Подогрев сидений
У меня подогрев водительского сиденья нагревает область задницы и чуть ниже поясницы. Выше поясницы вся спинка холодная! Хотелось бы узнать - это у всех так или у меня косяк?
Дла примера на второй тачке - опеле зафира прогревается всё сиденье кроме подголовников. А на фёдоре спина остаётся холодной!!!
подогрев сидений, сиденье, подогрев, обогрев сидений, зимняя эксплуатация, сиденья, салон ФФ2
Shnaps
8 December 2008
Подогрев сидений
66,1K
dimon419
25 January 2014
Привет всем. Подскажите плиз ,что делать где искать!!! Проблема в следующем перестал работать подогрев сидения водительского , причём не полностью! Спинка работает отлично а вот попа в обще перестала греть !
Romeo155
25 January 2014
dimon419
Нагревательные маты спинки и сидушки соединены в параллель с помощью разъема. Если бы этот разъем разъединился, то было бы наоборот: попу греет, спину - нет. Стало быть у тебя обрыв нити (нитей) мата сидушки, без разборки сидушки неисправность не найти, не устранить. ИМХО.
Полезные темы по разборке сидушки:
Установка подогрева сидений (сообщение #8936432)
Откл/вкл пассажирской подушки безопасности (сообщение #296929)
dimon419
25 January 2014mobile
Romeo155
Спасибо за информацию. Обидно , что машине три года а уже подогрев сломался . А у нас в сибири бывают лютые морозы
dozentusa
17 June 2014
Подскажите, на комплектации FF II рестайл Comfort нет подогрева сидений? Кнопок управления нет, но провода, которые идут под сиденья, присутствуют. Может быть, сам подогрев есть, просто кнопки не вывели?
dozentusa
17 June 2014
Все. нашел то, что нужно, сорри
kotopes86
23 June 2014
ребят накрылся подогрев с мах 2005 г.в помогите пожалуйсто найти электросхему буду оч признателен
Dan232
9 October 2014mobile
Всем привет.
Перестал работать подогрев водительской сидушки. Правая работает. Обрыв нитей? Пред там один на два седла. Буквально вчера работал, а сегодня уже нет.
Romeo155
9 October 2014
Dan232
Маты сидушки и спинки одного кресла включены параллельно. При обрыве нитей только в одном месте, в другом обогрев должен работать. Если не работает в обоих местах, вероятна неисправность модуля, крутилки, разъемов, проводки.
synchronik
29 January 2015
Всем привет. Не работает подогрев передних сидении на фф 2. 1.8 ин. В блоке предохранителей в салоне все ОК. Есть ли что нибудь, что отвечает за это под капотом? Заранее спасибо.
synchronik
30 January 2015
wolf308
16 April 2015
как провести проводку для обогрева сидений под сидения. к выключателям уже была
Romeo155
16 April 2015
wolf308
wolf308
16 April 2015
Romeo155 спасибо за ссылку. у меня дористайлинговый фокус 2007г, там блок предохранителей отличается
Romeo155
16 April 2015
wolf308
Номера, цвет, распиновка и назначение разъемов обоих GEMов и разъемов сидений совпадают. Отличается расположение разъемов на блоке и номера предохранителей. Эл. схемы в части подогрева сидений (кроме номеров предохранителей) дореста и рестайла совпадают. Фотки обоих GEMов на форуме есть, соответствие номеров предов дореста и рестайла на форуме есть. Эту тему поподробней покури, может есть отчет об установке подогрева в дорестайл.
MaximA
11 October 2015
Товарищи, а когда подогрев включен, какой-то индикатор загорается? Или цифирки на колесике и есть индикатор?
Romeo155
11 October 2015
MaximA
Нет индикации, только циферки
Rivendell
8 November 2015
В общем, похожая проблема. ФФ2 рестайл, 2008, испанская сборка, кожаный салон. Греет еле-еле на 5-ке. На других режимах вообще не заметно. У друга тряпичные сидения, на 5 ехать вообще не возможно, жарит, и это при том, что он еще поверх сидений натянул чехол дермантиновый!! Как же так? В чем может быть дело? Может перегорела часть элементов? или ток недостаточный? Здесь читал, что на кожаном салоне обогреватели мощнее стоят, но что-то похоже совсем наоборот...
Друзья, у кого обогрев работал, но слабо, как решилась проблема и решилась ли?
Romeo155
8 November 2015
Rivendell
У меня такой проблемы не было, если бы появилась, смотрел бы следующее:
1. Сиденья правое, левое одинаково себя ведут?
2. Проверяем надежность контактов в разъемах.
3. Проверяем сопротивление крутилок при отключенном разъеме. Должно быть:
0 - обрыв
1 - 2к6+5к=7,6 кОм
2 - 2к6+3к8=6,4 кОм
3 - 2к6+2к5=5,1 кОм
4 - 2к6+1к3=3,9 кОм
5 - 2к6+0= 2,6 кОм
4. Проблема в модуле. Убедиться - поменять местами с работающем в другом сиденье
FlasH123
24 November 2015
Всем привет подскажите как быстро у вас нагревается сиденье при минус 5 у меня начинает греть минут через 10 только я уже успеваю погреть и проехать метров 200 , салон ткань , рестаилинг , а вот у друга салон велюр дак начинает греть мнгновенно , только включил и сразу греет
bobovnikovs
27 September 2016mobile
Друзья у меня греет только спинки и водительскую и пассажирскую, сидушки не греет, провода и так далее все на месте не понимаю в чем дело? Фф2+
qwinter
31 October 2016
Вопрос. У меня подогрев работает только если сидишь на сиденье. Хотя кто то пишет, что пашен вне зависимости от присутствия пассажира. Может это как то настроить можно? фф2 2008г гия.
Romeo155
31 October 2016
qwinter
Работа подогрева не зависит от присутствия кого-либо. Просто не чувствуешь, руку слабо прижимаешь, м.б. чехлы поверх штатной обивки толстые.
qwinter
12 November 2016
Romeo155
штатная кожа. Никаких чехлов.
Pantherlader
11 April 2017
Рестайл универсал 2008г, Trend кажется.
На панели "крутилки" подогревов есть, по факту подогрев не работает.
Начал разбираться с того, что посмотрел предохранитель. Предохранитель отсутствует.
В связи с этим есть 3 варианта:
1) Сиденья без подогрева (неродные сиденья или панель)
2) Неисправность подогрева (отключили снятием предохра)
3) Предохранитель стырили для посторонних нужд (самый оптимистичный вариант).
Поскольку просто ставить предохр и посмотреть, что получится - неохота (разные результаты могут быть), сначала по идее надо проверить комплектность и состояние системы.
В связи с этим 2 вопроса:
1) Как отличить сиденья с подогревом от сидений без подогрева?
2) Где проходит проводка к сиденьям, и конкретно где она в сиденья входит?
Нет ли где-нибудь фотоотчета о разборке/ремонте штатного подогрева, где всё это было бы видно.
Невменяемый
11 April 2017
Привет всем. Тыкните носом где почитать "Подключение обогрева сидений Recaro FF2 ST.
Romeo155
13 April 2017
Pantherlader
Pantherlader
14 April 2017
R
Romeo155:
Pantherlader
Как мне помогут советы по установке новодельного обогрева? Мне нужны советы по диагностике (возможно) имеющегося.
Romeo155
15 April 2017
Pantherlader
Там народ рассказывает об установке новодельного почти по штатному. Сравниваешь, что добавляют, с тем, что есть - получаешь ответ на вопрос "есть ли у тебя подогрев". Там схемы штатного. По ним составляешь методику проверки своего.
дим102
15 December 2017
человек_косяк
У меня такая же история с подогревом, у вас проблема решилась и как?
