Подогрев сидений
У меня подогрев водительского сиденья нагревает область задницы и чуть ниже поясницы. Выше поясницы вся спинка холодная! Хотелось бы узнать - это у всех так или у меня косяк?
Дла примера на второй тачке - опеле зафира прогревается всё сиденье кроме подголовников. А на фёдоре спина остаётся холодной!!!
подогрев сидений, сиденье, подогрев, обогрев сидений, зимняя эксплуатация, сиденья, салон ФФ2
Shnaps
8 December 2008
Подогрев сидений
65,8K
Pantherlader
15 December 2017
R
Romeo155:
Pantherlader
Там народ рассказывает об установке новодельного почти по штатному. Сравниваешь, что добавляют, с тем, что есть - получаешь ответ на вопрос "есть ли у тебя подогрев". Там схемы штатного. По ним составляешь методику проверки своего.
В итоге, я просто поставил предохр на место, и подогрев просто заработал.
Вероятно, старый предохр тупо использовали как сменный для прикуривателя.
9995674993
31 January 2018mobile
ребята всем привет, купил машину, салон велюр, но нет подогрева сидений, разве в такой комплектации не должно быть подогрева? Комплектация вроде гиа, даже шильдики есть гиа.
Мишуха
31 January 2018
9995674993
Расшифровка VIN - определение комплектации по vin номеру
Aliman2891
19 November 2018
Привет, проблема такая, не греет пассажирская сидушка, а если и греет то почти не заметно, спинка греет точно. Нити целы, сопротивление 7.8 ом, все фишки и провода прозванивал, обрывов до большого разъема нет, куда глядеть?
Pon4ik_37
31 December 2018mobile
День добрый. Подскажите пожалуйста куда копать, может уже бывало у кого..фф2 седан декабрь 2005года,2.0 механика... Проблема с обогревами сидений... Водительское сиденье постоянно жарит на максимум, даже в положении 0.. Сегодня почуял запах гари в салоне, буквально на 8 секунд.. Подумал мож у меня, потом запах исчез, и сидуха начала жарить... Понятно что погорело что то у меня... Но не знаю что именно... Пасажирская сидуха греет норм... То есть отключается.. Пробывал вынимать предохранитель, сидуха выключается... Снимал кнопку на панели, без неё все равно греется, под седеньем менял блок обогрева сидухи с пассажиром, разницы нет... Пока отключил подогрев снятием блока под сиденьем. Может было у кого... Тему про подогрев перечитал. Обычно они не работают)) а тут проблема отключить)
Romeo155
31 December 2018
Pon4ik_37
Параллельно модулю и нагревателям в матах встроен терморезистор "PAD"
Думаю, его надо смотреть
Pon4ik_37
Летом снимал штатные обшивки сидений... Не видел ничего кроме матов...
Pon4ik_37
Хотя на отчётах по разборке видел их... Но у меня походу нет...
игорь_174
3 January 2019
Pon4ik_37
Их просто так и не увидишь они внутри мата, и если с терморезистором проблема, то как раз мат и будет жарить на полную даже с отключенной крутилкой. Вот обвёл их красным на схемке
Pon4ik_37
3 January 2019mobile
игорь_174
Спасибо... Я в принципе думал на мат.. т. к. недавно пришлось встать на сидушку коленом, хотя знаю что так делать незя... Но после того случая прошел наверно месяц и все работало гуд... Ещё раз спасибо за помощь, буду скидывать сидуху.
AL-DL
3 January 2019
Pon4ik_37
Это не терморезистор, а пробился ключ в блоке подогрева. Либо ремонтировать, либо менять на новый. Надо этот блок поставить на пассажирское место. Посмотреть работу.
игорь_174
3 January 2019
AL-DL
так он же вроде подкидывал с пассажирской сидухи исправный блок, не помогло.
Pon4ik_37
AL-DL
Тогда почему, я подкидываю блок с пассажирского сиденья, и разницы нет... Блок вскрывал.. Ни запаха ни гари...
Pon4ik_37
Походу коленом что то все таки оторвал...
AL-DL
3 January 2019
Pon4ik_37
Попробуй наоборот, этот блок на пассажира.
AL-DL
3 January 2019
Pon4ik_37
Может, если упрпвляющий провод (он же и от терморезистора) замкнет на плюс, то нагрев все время будет на максимуме. Может такое произошло в сидушке.
Pon4ik_37
Хорошо... В ближайшее время разберу сидуху...
stormfogel382
10 August 2020mobile
Всем привет не работает подогрев передних сидений предохрпнитель в порядке, не светятся даже крутилки может кто сталкивался
Romeo155
10 August 2020
stormfogel382
Там три предохранителя нужно смотреть:
F121 - силовая цепь;
F100 - цепь управления;
F103 - подсветка, без него подсветка др. кнопок не должна работать и габариты и пр.
stormfogel382
А цепь управления может влиять на подсветку крутилок?)
Romeo155
11 August 2020mobile
stormfogel382
Никак.
Seniorserhio
31 October 2020
Перестал греть мой зад (спина греет) снял, замерил сопротивление 28 Ом, подал питание - та часть, где подходит проводка не работает, вторая половина еле - еле, на фотке, где торчат волокна, это я уже расковырял, видимого обрыва нет.
Есть у кого опыт ремонта? Видел на драйве, там человек как то нашел обрыв углеволокна и через токопроводящий (или как там его) клей сделал.
4honte
31 October 2020
Seniorserhio:
Я с водительской стороны на пассажирскую переставил, тоже сопротивление скакало от 37-60 Ом... и тоже мучался искал информацию по ремонту, не нашел, может кто здесь напишут...
Seniorserhio
4 November 2020
4honte
не стал я искать обрыв, заказал на али подогрев и заменил
Замена
4honte
5 November 2020
Seniorserhio:
спасибо огромное за ценный совет, долго искал на али, что то был в сомнениях, что могут не подойти, другие сопротивления, проводка, а теперь обязательно последую вашему совету, может задумаюсь об установки доп.обогревов на задние сидения.
На мой взгляд ваш пример можно в шапку добавить!
Андрей71
23 November 2020
По совету Seniorserhio заменил неисправный мат китайским.Правда не удалял термодатчик с китайского и не оставил родной термодатчик с куском родного мата,отключив родной мат и подключив новый мат вместо старого.
Китайский термодатчик настроен на более высокую температуру и вроде не влияет на работу системы.Второй китайский мат из комплекта поставил в подушку заднего сидения.Недостаток китайца в том,что не сделаешь достаточно широкий поперечный разрез в месте крепления обивки сидения стяжками.А с узким разрезом нет той свободы на изгиб,как на родном мате.Возможно в этом месте китайский мат быстро выйдет из строя из-за перелома токопроводящих нитей.Но его дешевизна по сравнению с оригинальным,позволяет заменить его еще раз.всего-то снять обивку.Вообще хочу купить полный комплект на алиекспрессе с модулем и регуляторами на два сидения и поставить на заднее сидение.Фотки как ставил датчик:
кусок родного мата с термодатчиком
накрыл китайским матом.
Rivendell
26 November 2020
Кто нибудь знает, чем отличаются маты на кожаный и тканевый салон? Какое должно быть сопротивление матов?
Андрей71
27 November 2020
R
Rivendell:
Я думаю ничем не отличаются-финиса матов для кожаных сидений не встречал.
Rivendell
27 November 2020
Андрей71
финисы разные.
1 744 192 2 с 03.12.2007 по 01.04.2009
Focus 2008-;(-)ST;С обогревом сиденья водителя;С обогревом сиденья пассажира
1 753 701 2 с 01.04.2009 по 29.07.2011
Focus 2008-;(-)ST;С обогревом сиденья водителя;С обогревом сиденья пассажира Полностью тканевая отделка;
1 753 706 2 с 01.04.2009 по 29.07.2011
Focus 2008-;(-)ST;С обогревом сиденья водителя;С обогревом сиденья пассажира Кожаная отделка;
1 753 780 2 с 01.04.2009 по 29.07.2011
Focus 2008-;(-)ST;С обогревом сиденья водителя;С обогревом сиденья пассажира С тканевой / частично кожаной отделкой;
НО, не понятно, почему их ввели с 01.04.2009! Т.е. видно что до этой даты на все авто ставили одинаковый финис, а потом вдруг начали ставить разные в зависимости от отделки сидений. МОжет потому, что они смекнули, что обычный мат плохо подходит под кожаный салон? У меня авто 2008 года, маты греют слабо (в сравнении с тканевым салоном это 100%). Проверял сопротивления, все вроде в норме.
Андрей71
27 November 2020
R
Rivendell:
финисы разные.
Я думаю в наших условиях найти мат специально для кожи маловероятно.Обычный новый стоит нереальных денег(форд же ушел),а приобретать б/у-лотерея.
