Регулировка клапанов
Всем добрый день! Кто-нибудь ругулировал клапана на Duratec 1.8
двигатель, клапана, регулировка клапанов, настройка двигателя, капитальный ремонт
ilias
3 December 2008
182,6K
389-й
24 November 2009
Д
димочкин:
Вот вы меня ошарашили.У наших автомобильчиков,что нет гидрокомпенсаторов?
Если верить нашим коллегам о том, что клапана без регулировки выдерживают 200 тыс км, то ничего страшного - обычно за такой срок и гидрокомпенсаторы могут износиться.
xromoy.
24 November 2009
KVital
Все выпускные клапана от 0,15 до 0,25 похоже очень плохо
Да!!! ООООЧЕНЬ плохо!!! Норма выпускных клапанов 0,35,а на газу желательно делать 0,37!!!
ВОПРОС: Возможно ли проседание выпускных клапанов из-за ГБО? Если да то могли ли в"спецы-установщики ГБО" ПРЕДУСМОТРЕТЬ появление такой проблемы? Обязательно ли смещать ДПКВ вниз для более раннего зажигания (для авто на газу)
Газовщики меня уверяют что при установке ГБО, не надо регулировать клапана, и нет необходимости смещать ДПКВ.
  • 1. Из за ГБО это и происходит!!!
  • 2. Они обязаны об этом знать! Должны предупредить об этом! Больше ничего они сделать не могут!
  • 3. Не обязательно! Не поможет!!!
  • 4. При установке - да,ничего регулировать не надо! А вот в процессе эксплуатации машины на газу это просто необходимо!!!
p.s. У меня машина на газу!!! Знаю не по наслышке!
Желаю удачи! Будут вопросы - всегда пожалуйста!
RIDD
24 November 2009
KVital
xromoy.
А что за ГБО у Вас стоят ?
Обычный газовый редуктор с входом в задроссельное пространство и отсеканием бензина (форсунки + бензонасос) ?
Я как то думал что на инжекторные авто надо ставить заумное ГБО, с хитрым контроллером, который знает что на газу надо ставить зажигание раньше чем на бензине, с газовыми форсунками, с поцилиндровым переходом ГАЗ - БЕНЗИН
Октановое число самого плохого газа - 105 Двигатель работает мягко и хорошо тянет на малых оборотах Детонации нет ни на каких режимах. Но есть "НО" - горение топлива медленней чем у бензина Это и приводит к перегреву выхлопных клапанов ! Отсюда есть несколько выходов :
1. Увеличить степень сжатия - не реально ! А если и реально про бензин прийдется забыть
2. Увеличить опережение зажигания - наиболее простой и действенный метод (это должно быть предусмотрено контроллером, но ни как не перестановкой ДПКВ
3. Самый интересный момент двигатель сам себя защищает от перегрева клапанов ! Ему только надо своевременно помочь регулировкой зазора ! Выглядит это так - клапан перегревается, подгорает седло и тарелка клапана (зазор уменьшается), в процессе этого рабочая фаска на тарелке клапана и седла становится шире Если своевременно отрегулировать зазор то благодаря тому что раб фаска шире клапан лучше отдает тепло в ГБЦ и не так перегревается. Как правило нужно произвести две регулировки зазора, и потом все будет стабильно !
KVital
24 November 2009
R
RIDD:
KVital
xromoy.
Lovato 4 пок. - 26,5 т.р.
xromoy.
24 November 2009
RIDD
У меня стоит диджитроник 4-го поколения!!! На ГБО 4-го поколения стоят свои мозги,которые всем заведуют! И также ставятся отдельные форсунки!
Опережение зажигания не помогает!
Я искренне на это надеюсь!!!
KVital
24 November 2009
Как часто необходима регулировка клапанов для авто на газу, а то что-то цены на толкатели веселенькие 850р. за шт. в Экзисте у официалов до 1000р. доходит.
Звонили из сервиса: сняли клапана - нагара на выпускных до ***, 3 вып. клапана под замену: притереть невозможно, сам пока не видел, завтра посмотрю.
Раньше была у меня Тойота Камри 1991 г.в., с голландским ГБО, Когда покупал оно было неисправно (редуктор убитый) поставили Ловато, проехал на ней 130000 км. НИ ОДНОЙ ПРОБЛЕМЫ С ДВИЖКОМ НЕ БЫЛО, продал родственнику он ещё 30000 км. проехал, Ни разу ТО ГБО не делали, всё нормально. Короче по принципу не сломалась *** лезть. А с этой что-то непрет.
Ненормативная лексика.  c.9.1
Увеличение рейтинга на 10%
Повторное нарушение - доступ на форум блокируется на 7 суток.
xromoy.
24 November 2009
KVital
Я думаю здесь будет побольше информации и ответов на твои вопросы!
Газ-Бензин
RIDD
24 November 2009
xromoy.
KVital
Ну раз ГБО стоят продвинутые остается уповать на то, что сделаете две регулировки и будете ездить долго счастливо и экономно
Причем первый раз рекомендую делать зазор выхлопных клапанов по максимальному значению !
Впускные клапана как правило не требуют вмешательства
Севастьянов Андрей
4 December 2009
логично, они же охлаждаются впускным потоком топливно воздушной смеси в отличии от выпуска, где на свеч в момент воспламенения 1000 градусов нормальная температура под нагрузкой.
Вообщем бояться ничего с клапанами не стоит. Как показала практика, жесткие шайбы (регулировочные) давольно таки долго и без каких либо проблем работают в моторах DURATEC что установлены в Ваших автомобилях. просто тем кто на газу, не стоит ждать 125 000 или 150 000, нужно пораньше озадачиться проверкой зазоров, что бы не потратиться в дальнейшем на дорогостящий ремонт.
Это как у стоматолога, лучше проверяться раз в год, чем удалять навсегда.
shamrock
5 December 2009
Кто-нибудь может подсказать - где в Москве найти толкового моториста?
Машина Ford C-MAX 1.8, пробег 100200 км. На холодную - стука нет, когда движок прогрет, появляется металлический звук - стучание. Масло, свечи - менял - на той неделе было ТО. В сервисе сказали, что чуть не движок перебирать надо... сами они зазоры померить не могут - дескать инструментов нету:)
ЗЫ: Кстати, была у меня "шестёрка" движок стучал весьма похоже, но это были не клапана.
Севастьянов Андрей
5 December 2009
Нет проблем с зазорами и с регулировками.
надо посмотреть на что происходит с мотором, послушать, проверить компрессию, кстати, а что с расходом масла?
shamrock
5 December 2009
Расход масла есть:) за время от ТО до ТО (предыдущее делал зимой этого года, пробег с тех пор - 16000, другое на прошлой неделе), уровень масла был на минимуме. Компрессию мерил весной - была в норме (13.3/13.5/13.3/13.2).
Когда сможете посмотреть и сколько это будет стоить?
Севастьянов Андрей
5 December 2009
ответил в личном сообщении
zerling21
19 March 2010
Доброго времяни суток! У Меня FF2испанец 1,6 бензин, автомат, мне не нравиться звук работы двигателя, работает как дизель... цокает клапанами... пробег 50040км. нужно ли настраивать клапана и стоит ли вообще это делать??? почитал тут удовольствие не из дешевых... Чесно говоря сам был в шоке когда узнал что там нет гидрокомпенсаторов.
-Евгенич-
19 March 2010
в 1.6 есть гидрокомпенсаторы
ilias
4 April 2010
Добрый день. Решил отрегулировать клапанные зазоры двигатель 1,8 Duratec. Снял клапанную крышку, выставил 1 цилиндр в положение ВМТ (кулачки распредвала на 1 цилиндре смотрят вверх), провернул коленвал назад примерно на 45 градусов, и вкрутил со стороны шруса болт фиксации коленвала. Затем довернул коленвал обратно в ВМТ до фиксации болтом. Далее вставил линейку для фиксации распредвалов, вошла как влитая. Т.е по идее ВМТ выставлена правильно, но еще существует контрольное отверстие в шкиве коленвала, при установке ВМТ туда должен вкручиваться болт на 6мм. Проблема в том, что отверстие в шкиве и оверстие с резьбой на лобовой крышке не совпадают существенно. (шкив почти полностью перекрывает отвертие в лобовой крышке). Далее следует вопрос, шкив коленвала конструктивно изготовлен с зубьями , которые считает датчик положения коленвала, значит ли это что при смещенном шкиве коленвала датчик выдает неверное положение коленвала и следовательно нарушается зажигание? Имеет ли вал коленвала шпонку?
Далее вопрос про разблокировку цепи. Чтобы снять распредвалы нужно ослабить цепь. Для этого снимаются пробки в лобовой крышке и отверкой разблокируется натяжитель цепи, затем поворачиваем выпускной распед валдля ослабления цепи и вкручивается болт для фиксации натяжителя цепи. Отверка должна фиксироваться в отверстии для разблокировки натяжителя цепи? У меня получается только нажать на него, в это время помощник ключем отводит распредвал до видимого провиса цепи и вкручивает полностью болт в отверстие для фиксации натяжителя цепи, но когда отпускает распредвал цепь возвращается в натянутое положение. Такое ощущение что что-то не так. Мне кажется что цепь должна иметь видимый провис.
Заранее спасибо за советы.
Скорпионъ
4 April 2010
ilias
Нет не имеет.
А вот всё остальное, боюсь что никто из нас этого не делал.
RIDD
4 April 2010
ilias
На ветке ФФ2 эксплуатация, кто то проделывал всю эту процедуру. Надо поискать. Там даже фото были выложены !
Вот вопрос, а что вас побудило регулировать зазоры ? Замер уже сделали ? Каковы результаты ? зазор меньше или больше нормы ? Каков пробег вашего авто ?
ilias
4 April 2010
Пробег 130 тысяч, замеры сделал, оказались зажатыми 5 выпускных клапанов. Решил шлифовать толкатели.
alekcgar
5 April 2010
shamrock
  " Кто-нибудь может подсказать - где в Москве найти толкового моториста?
ЗЫ: Кстати, была у меня "шестёрка" движок стучал весьма похоже, но это были не клапана."
У меня C-MAX 1.8 76000 км.То же неприятный шум в двигателе,мне кажется шум цепи грм.Что делать не знаю
shamrock
5 April 2010
alekcgar
# - Комиксы меня к ним отправили, но чего то никак не доеду - собираюсь в эти выходные.
ШУРУП
9 April 2010
Уважаемые господа МАКСОВОДЫ, всем привет!
Появилась проблема на С-МАХ, режущая слухи сердце.
Помогите, подскажите. И так, ездил в Калугу на родину предков и на обратном пути заметил, что на горячем двигателе при нажатии педали акселератора(газа) противно играют клапана или это гидрокомпенсаторы. Заправлялся Калужским топливом АИ-95, сменил в подмосковье(дома в гараже) ихнее топливо на родное ТНК АИ-95, а проблемка осталась. Двигатель не перегревал это точно, зуб даю. Прошу помощи.
Victor1
9 April 2010
ШУРУП
Двигатель какой?
ШУРУП
9 April 2010
Двигатель 1.8 механика.
Vitali74
9 April 2010
alekcgar
Похоже вы первый с такой проблемой. Тут есть люди с пробегом авто 200 тыс и даже 300 тыс и ничего!!!
Victor1
10 April 2010
ШУРУП
Там нет гидрокомпенсаторов.
Kadzuka
11 April 2010
такой вопрос, а почему на этих движках нет гидрокомпенсаторов? на 1.6 есть а на 1.8 нет...
rtif
28 April 2010
подскажите пожалуйста зазоры клапанов 2литра zetek
-Евгенич-
29 April 2010
Kadzuka, вот здесь спроси
Dimas007
8 July 2010
текст удалён
b.12 Запрещено использовать публичные форумы для личного общения, для этого используйте личные сообщения, sms, icq и email.
