Ремни и подушки безопасности
3 years
Привет!
Мы с мужем купили 2 Максика всего-то неделю назад. На моем на второй день загорелась лампочка подушки (она же преднатяжителей). На сервисе разобраться не могут, говорят, надо ждать специалистов из Киева ( мы живем в Крыму). У кого такая проблема была, может посоветуете, в чем там дело?
ремни безопасности, подушки безопасности, безопасность, защита, преднатяжитель, пиропатрон ремня, шторки безопасности
ApelsInnka
16 July 2005
157,3K
TOJI
18 January 2017
zezar
возможно и нужно прописывать. у меня вместо натяжителей стояло сопротивление и по этому я просто поставил исправные преднатяжители и всё.
возможно и диод сгорел не и исключено.
Andrey_1
20 January 2017
Мол-Чун
Решили проблему?
Тоже столкнулся, ремень отстегивается, но редко. Водительский.
Мол-Чун
20 January 2017
Andrey_1:
Мол-Чун
Решили проблему?
Нет, пока не решил.
Точнее, даже так: пока не решАл
sega777111
26 January 2017
всем привет! вопрос такой: стрельнула водительская подушка, решил поменять. купил оригинальную, но при съеме своей стрельнувшей обнаружил, что она подключается на один контакт (желтый), а на той, что купил 2 контакта (желтый и черный), начал догадываться, что это с рестайла. менять не хочу, будет ли работать если подключу на один контакт и не стрельнет ли? и второй вопрос: что это за второй черный разъем, за что отвечает? спасибо!!
romaus
11 April 2017
Доброго времени суток, кто может подсказать
место расположения блока Airbag ford c-max 2007 межрестайл(буду особенно благодарным если накидаете фоток)...
также интересны правила подключения натяжителей ремней водителя и пассажира переднего, водительский с одним оранжевым разъемом, пассажирский с 2мя: оранжевым и фиолетовым(в какие гнезда фишки вставлять) также фотки - было бы очень замечательно...
и еще один вопрос: подушки поменяны, натяжители тоже поставил осталось подключить правильно, блок аирбэга снят и почищена крашдата, на панели сейчас горит ошибка аирбэг и непристегнутый ремень - если правильно подключу натяжители - будет ли гаснуть лампа ремня при пристегивании ремнями или обязательно нужно еще и аирбаг вернуть... СПАСИБО
смарт7
12 April 2017mobile
romaus
у меня подушки стрельнувшие и пассажирский ремень. Подушки програмно отключены, чтобы лампа не горела. Лампа ремней гаснет , и зуммер выключается (если на ходу) при застегивании.
romaus
12 April 2017
смарт7
у меня вопрос в другом: как правильно подключить натяжители ? погаснет ли после этого значок ремня если блок подушек не установлен, или значок завязан на этот блок? и где в авто установлен блок подушек ?
p.s. про программно отключены - читал но есть же информация об ударе ? как ее сбрасывали ? или она в форде elm config'ом или ili ford ids чистится ?
zonnic
12 April 2017
romaus
фишки Установка подогрева сидений (сообщение #16056985)
блок находится между сидений под консолью прикручен жостко к тоннелю
лампа ремня должна погаснуть после сборки всех фишек
Мол-Чун
28 May 2017
Andrey_1:
Мол-Чун
Решили проблему?
Вот теперь (почти) решил.
Располовинил (ножом и пилкой) черную коробочку. Потом (уже без кожуха этого) втыкал туда "собачку" ремня с целью понять, чего там и куда защёлкивается и заметил, что какая-то деталь (видимо - стопор) не всегда заходила на своё место. Причину так и не понял.
Вот эта деталь на фотке. Если она не приняла горизонтального положения - значит, ремень не зафиксировался и обязательно выскочит.
Пару месяцев жена пристёгивалась без кожуха, а я пытался "отловить момент", когда ремень снова сам отстегнётся... но нифига: ни разу
Пару дней назад я установил кожух на место, замотав его чёрной изолентой (получилось почти незаметно). За эти пару дней ремень сам не растегнулся ни разу.
Немного видео для понимания процессов:
http://www.youtube.com/watch?v=-h4BaTYJcQ0
noxx
8 June 2017
мужики подскажите как определить визуально сработал ли пиропатрон на сидении?
если снимать разъём с сидения обязательно ли отключать акк ?
если в исправную машину вместо хорошего переднего кресла поставить кресло со сработавшим пиропатроном чем это черевато кроме отключением подушек и загорание лампочки подушки?
можно ли потом сменить сидение на хорошое родное без последствий или нужно сбрасывать ошибки?
Мол-Чун
10 June 2017
noxx:
... вместо хорошего переднего кресла поставить кресло со сработавшим пиропатроном...
Ну, так-то это две разные детали... кресло и пиропатрон...
noxx
10 June 2017mobile
Мол-Чун:
Только разъем один у них...
MEDNIK17
12 July 2017
День добрый.Помогите советом.У меня с-макс 1.8 2007гв ресттайл.При включении зажигания не горит лампа подушек безопасности при тестовом режиме горит красным цветом.Так может быть.
noxx
14 May 2018mobile
Осуществил давно задуманный проект. Ждал тепла.
Шторки безопасности на C-Max.
У меня рестайл и шторки идут мягкие как на кухне
Проводка идёт к передней стойке там уже была она и стоянки заглушки.
Купил шторки на разборе по 1500р
Подключил проверил сопротивление в норме можно ставить.
Потолок опустил это оказалось не проблема.
Болты крепления пиропатрона уже стояли что облегчило задачу.
Закладные 1382625 на рестайлинг не используются здесь особые крепления уже идут со шторкой и отверстия под них меньше.
Поставил на удивление быстро и заодно проклеел потолок шумоизоляцией.
Завтра прошью.
Так же заказал держатель накладки стойки 1127006
Dik_g
14 May 2018
noxx
есть инженерный код шторок?, тоже всё хотел поставить
noxx
14 May 2018mobile
Dik_g
ПРАВАЯ 7M51R14K159
ЛЕВАЯ 7M51R14K158
Я по ним искал
Dik_g
14 May 2018
noxx
Спасибо!
Dik_g
15 May 2018
noxx
На английской машине:
обшивка средней стойки верхней правой 1489435
обшивка средней стойки верхней левой 1489437
заглушка левая=правая 1312845
подушка верхняя правая 1557363
подушка верхняя левая 1557364
noxx
15 May 2018mobile
Вот ещё глянь
Dik_g
15 May 2018
noxx
рестаил Испанской сборки для Англии
Номера эти же
noxx
15 May 2018mobile
Dik_g
Думал Максы делали только в Германии
Dik_g
15 May 2018
noxx
вечером дома посмотрю по подробнее, там точно завод пишет
noxx
15 May 2018mobile
Изготовлено на заводе Саарлуи
noxx
18 May 2018mobile
Приехали держатели накладок декоративных на стойки. Нужна она чтоб при срабатывании боковой шторки накладка не отлетела долеко и не травмировала
Сделано в Германии
500р код 1127006
Установил
Дня этого нужно извлечь один штатный пистон на обшивке и вместо него поставить туда один край держателя. Второй вставлять в отверстие в стойке фиксируещее
noxx
19 May 2018mobile
Dik_g
Вотъ сфоткал насколько боковая накладка стойки держит потолок...
В этом месте пиропатрон и порвет потолок на раз-два
Dik_g
19 May 2018
noxx
Я тут подумал, скорей всего, возможно на стойках обшивка другая из—за крепления, наверно она держится сильнее, чтоб когда подушка верхняя стреляет накладка стойки не отлетела в голову
noxx
19 May 2018mobile
Ещё столкнулся с проблемой пластиковое крепление подушки разорвалось и никак не найти
Опознавательных знаков тоже нет на ней
Dik_g
19 May 2018mobile
noxx
В каком месте оно стоит?
noxx
20 May 2018mobile
Это шторку держит...на фото установки их видно
Dik_g
20 May 2018mobile
noxx
Возможно она идёт в комплекте с подушкой
