Антикор ФФ2
ФФ2 вид снизу
антикоррозийное покрытие, антикор, днище, обработка антикором, защита кузова, тектил
Gippo
11 November 2005
Антикор ФФ2
180,2K
gsxre
23 March 2015
JohnnyK
спасибо за фото, давно не заходил так как отложил поклейку, вот как раз скоро собираюсь начать клеить. Чем вы края закругляли??? не особо ножем получается закруглить, может навык нужен)
JohnnyK
23 March 2015
gsxre
ножницами.
gsxre
24 March 2015
JohnnyK
странно, я читал что ножницами резать нельзя так как они заламывают пленку и тогда она будет отваливаться. Написано все делать канцелярским ножом.
JohnnyK
24 March 2015
G
gsxre:
Скорее это характерно для жестких пленок, таких как для защиты экрана смартфонов и планшетов, а эта мягкая. В целом я с такой проблемой (заламывания) не столкнулся. А почему вы боитесь попробовать - отрезать кусочек пленки от рулона (я так понял он у вас есть) и поизголяться над ним с ножницами?
gsxre
24 March 2015
JohnnyK
попробовать то можно, но только время покажет отвалиться оно или нет. На вашем примере вижу что все держится, сделаю тоже ножницами
JohnnyK
24 March 2015
gsxre
Каким-то чудом, когда мыл машину, заметил на задней двери (универсал) под стеклом след, как от камушка. Это было в ноябре, из обрезков вырезал кружок, чтоб летом подкрасить, размером с 1 рубль. Несколько раз мыл машину - пленка держится. Не знаю, правда, как она себя поведет от мойки высоким давлением, но щеткой моется нормально, не задирается.
ShyStriK
4 May 2015
Спустя 5 лет эксплуатации (FF2 Россия) при небольшом пробеге, около 12 тыс. в год, отскочила мастика на выступе в задней левой арке и начала образовываться небольшая ржавчина. Я всё обработал, зачистил, покрасил грунтовкой в несколько слоёв, сверху HI-GEAR Black Beauty. Хватило ровно на 3 года и снова аналогичная ситуация, меньше конечно, но исправлять надо. Подскажите, чем и как лучше, чтобы основательно защитить это место от пескоструя?
- изначальное фото (после обработки шкуркой)
dso
12 May 2015
gsxre
13 June 2015
ShyStriK
антигравием
gsxre
14 June 2015
Наткнулся на статью http://forum4x4club.ru/index.php?showtopic=71157 неужели раст стоп такое не хорошее средство???
Alex31rus
30 October 2015
добрый вечер не пинайте за вопрос такая проблема,заспорили с товарищем о том оцинкован ли фф2 отечественной сборки или нет,у него фф2 2006 хетч, у него там на арках повздувалась краска на крыльях на передних и т.д., он говорит что ничего подобного она не оцинкованная я говорю что фф2 должны быть оцинкованы помогите найти истину пожалуйста
al1e
30 October 2015mobile
Alex31rus
Могу сделать фото. 2 года езжу со сколом. Вздутий нет. Русская сборка. Покрылась "патиной" - лёгким румянцем ржи, на второй год. Не знаю, доказательство или нет.
Alex31rus
30 October 2015
ну можно,ну у меня тоже русской сборки у меня был скол на задней арки мелкий но через два месяца от него по чуть краска начала дальше отлетать но ржи там тоже не было я тогда его ремкомплектом замазал и все
gsxre
3 December 2015
Alex31rus
вроде как оцинкован, но не путайте если оцинкован значит ржаветь не будет, цинк тоже повреждается и лезет ржа. у меня был хороший скол я отъездил 3 года но потом ржа появилась
Alex31rus
3 December 2015
ну это ясно, на а если нет скола и краска вздулась это же не нормально?
gsxre
3 December 2015
Alex31rus возможно ржа лезет с обратной стороны, либо между краской и металлом есть вода но она должна как то туда попасть
Alex31rus
3 December 2015
вообщем товарищ все ровно стоит на своем,ну у меня на фф2 скол на крыше был,чуть больше года где то я так ездил ни ржи ничего не было потом ремкомплектом закрасил и езжу без проблем
Offmax
16 April 2016
в какие технологические отверстия нужно распылять мовиль?
gsxre
25 May 2016
Offmax
под днищем во все дырки лей, на порогах снизу пробочки резиновые снимай и заливай
Offmax
4 June 2016
если открутить пластмасовую защиту порога и в несколько отверстий напрыскать мовиля, то в салоне вонять будет?
JohnnyK
4 June 2016
Offmax
Будет.
Offmax
4 June 2016
тогда назревает другой вопрос - какое средство аэрозольное с ингибитором коррозии туда в пороги напшикать?
можно конечно взять мовиль с добавками ингибитора быстросохнущий, тока он воняет ужасно, но потерпеть недельку.
или на основе битума типа "Антикор Кордон"+ насадку с распылением 360градусов длинную от мовиля на этот балончик
JohnnyK
4 June 2016
Я заливал тектил мл. Пахло дня 3, потом либо выветрилось либо я принюхался. Пассажиры вообще не жаловались. В комплекте удобный распылитель на шланге.
Aslan_Fomitov
7 July 2017
Здравствуйте форумчане! подскажите пожалуйста где находятся отверстия в пороге у фокуса 2 седан? и чем обработать лучше?
12321123
27 July 2017
Снимаешь пластиковую накладку порога-5винтов,три пистона.Увидишь прямоугольные отверстия под пистоны,это порог.И еще дальше к центру машины за отбортовкой порога 4 резиновых заглушки,это полость порога после усилителя внутри.
powerf12
28 September 2017
ребят, каким материалом покрыто днище автомобиля? (белого цвета)
Mestsvinki
7 May 2018
Друзья, по профессии занимаюсь антикоррозийной обработкой автомобилей. Так что, готов поделиться своим небольшим опытом. Вот так выглядит днище Фокус 2. Также есть фото после обработки. Если хотите с удовольствием размещу и их.
JohnnyK
7 May 2018
Mestsvinki
Так кидайте фото, интересно. А на фото какого года фокус? Москва? Уж больно поеденный.
Mestsvinki
7 May 2018
2007 год, Нижний Новгород. Там прям пальцем отдирались куски метала.
