Как снять обшивку передних и задних дверей
Решил заменить динамики пока в передних дверях, вот готовлюсь, искал но не нашол как правильно добраться до родных динамиков? Может кто опишет процес? какой максимальный монтажный размер по глубине? Спасибо.
обшивка, дверей, дверь, обивка, салона, салон, дверные, модули, карта двери
lav104
11 March 2005
62,5K
Slav
18 October 2006
Самый верный способ - взять Г-образный мебельный 6-гранник и, просунув в имеющееся снизу ручки отверстие и действуя им, как рычагом, выдавить накладку изнутри. И не вздумайте сбоку её подцеплять - только края попортите.
alec
19 October 2006
йошкин кот, ну где же вы вчера то были???
С шестигранником очень правильный вариант!!! Т.к. если отжимать через щель можно ручку попортить!!
Я пытался это делать загнутым электродом для сварки, но он мягкий и не выдавливал, а сам разгинался, поэтому в итоге пришлось подковыривать отверткой - остались еле заметные следы. Вобщем, всем советую только шестигранником изнутри!!!
А причина крестового похода в дверь была весьма прозаична - дребезжание. И я таки нашел причину, разобрав дверь почти до основания - это были, кое как присопливленные изолентой, разъемы для привода стеклоподъемника и ЦЗ. Все прикрутил, собрал - стало тихо!
ЗЫ Кстати в разборке двери есть еще один заковыристый момент. Если у вас стоят весла, как у меня, то появляется необходимость отсоединять и их ручки. А там тоже хитрая система. Нужно оверткой отжать круглое основание ручки от ее круглой подложки и там обнаружить железненькую шпильку-защелку и отщелкнуть ее. В процессе снятия обшивки оказалось самое геморойное
Round
19 October 2006
тама типа тряпочку засовываешь в щель между ручкой и обшивкой и в нужном месте поелозить тряпочкой туда-сюда - эта жылезнинькая пружинная скоба и вываливаецца
RaceDriver
12 April 2007
lav104
Вот здеся всё нарисовано
Установка центрального замка нештатного. (Р)
BOB87
20 December 2008
Ага, только вот как потом обратно это вс сдлеать??? Я щас пришел домой, поскольку тоже столкнулс яс этой проблемой, решил почитать на форуме))).
Но снять теперь понятно как, это можно а как тогда одеть? Как потом засунуть эту защелку под ручку а??? Кто нить знает!!!
Сытник
20 December 2008
оденьте защелку на ручку ДО её установки на место.потом просто с легким усилием оденьте ручку на место.пружинка сама 'защелкнется'
BOB87
20 December 2008
+1 ! Совсем не давно попробовал, именно так это и делается!!! Одеть проще, чем снять!
lp-san
28 June 2010
Мужики, а ВНЕЗАПНО нет ни у кого фото передней двери без обшивки, в полный рост? Если есть фотки в процессе зашумления двери -- вообще кульно было бы.
Chily
28 June 2010
lp-san
Это пойдёт?
lp-san
28 June 2010
Chily
Дядька, большое человеческое спасибо
Chily
28 June 2010
lp-san
Та нема за шо.
А что затеял?
lp-san
28 June 2010
Chily
Шумку передних дверей, в рамках самостоятельной punk-style установки 3-компонентной акустики и временного подключения оной к головному устройству
Timofeevi4
30 December 2012
Не подскажите как заменить перегорела лампа подсветки стеклоподъёмника пасажирского. Надо всю обшивку снимать и какая лампа там стоит.
Поиском не нашёл.
Вадя31
5 January 2013
Timofeevi4 там в самой кнопке стоит светодиод. Нужно снять обшивку, вытащить кнопку, вскрыть её и перепоять диодик. Или заменить полностью кнопку. С нашей 10 кажется подходит без переделок.
Timofeevi4
5 January 2013
Так и сделал спасибо вам перепаял новый диод
sasha1730
20 April 2013
всем привет!!! извините если вопрос не по теме но как снять переднюю дверь. А именно питание . надо ли разбирать обшивку?
standart007
10 November 2013
как снять заднюю обшивку двери?
Malish
12 January 2014
standart007
standart007:
Ответ занесен в mini FAQ в данной теме. см. первое сообщение.
Sosha-1984
3 April 2015
Тему не нашёл, поэтому напишу здесь. Стала дребезжать обшивка задней левой двери, дребезжит в основном когда прогреваю машину, потом вроде исчезает, ну иногда и в пробке чуть чуть может и перестанет. Подскажите пожалуйста, что можно с этим сделать и как исправить?
OvsyannikovSF
3 April 2015
Sosha-1984
Методом тыка находить что дребезжит, разбирать, обтягивать, ... Что тут ещё посоветуешь, как разбирать - читай тему...
hose74
7 September 2015
как на купэ снять обшивку задних "типо дверей"?
ZhIgor
14 September 2015
Снимал карты, не кто не знает как снять накладки ручек.
У меня от предыдущего хозяина вся накладка в царапинах от не правильного снятия.
Svetlepivo
26 May 2016mobile
Скажите, снял карт под ним шумка, она посажена на герметик или что-то, подскажите на что?
Gabo222
26 August 2018
Кто знает какие сзади колонки влезут и какие стоят? Хочется подготовится прежде чем снимать обшивки, что бы не снимать их повторно.хетчбек.
Fedyukin
14 October 2018mobile
Всем привет. Подскажите, есть ли разница задних дверных обшивок хетчебека и универсала? Знаю на 100% что стекла задних дверей разные.
kolunia81
25 March 2020
-2
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой! Решил я обновить обшивку двери и купил карты от Гия, у меня стоя с тканью. Снял старые и при установке новых столкнулся с такой проблемой, ручка открывания двери получается утопленной. Вопрос, можно как-то отрегулировать или я что-то не так делаю или карты по ширине разные?
cepenyov
22 May 2022mobile
-2
Как снять обшивку задней левой двери,если дверь не открывается ни откуда?
FF1 оборудование и з.ч.
Обивка дверей с карманами.
Крышка / панель над педалями.
Дистанционный доводчик стёкол
Обогрев салона керамический
Коврики в салон. (Р)
