Коды ошибок
Помогите, надо узнать что означают эти коды ошибок P0167 и P1669 (на дизеле), в списке ошибок таких не нашел.
Программка для разшифровки DTC кодов http://www.fusionguru.ru/dtcview.php
расшифровка кодов ошибок на русском -=ТУТ=- > mmc-dion.narod.ru
На Английском но расписано как устранять некоторые коды -=ТУТ=- > remmington.plus.com
Поисковик по кодам -=ТУТ=- > ardio.ru
ошибки бортового компьютера, ошибки сканера, obdii, код ошибки
Frolov_andrew
21 November 2008
Коды ошибок
120,2K
Iga_Minsk
1 October 2009
valeronxxx2
В электрике взаимосвязь может быть любая, все от одной проводки питается.
Frolov_andrew
13 October 2009
у меня выскакивают ошибки то P0401(высокий расход в системе EGR) и было P0402 (низкий расход) кто знает как это вылечить??
baby_boy
13 October 2009
Frolov_andrew, заглушить егр
Frolov_andrew
13 October 2009
а тогда лампа чек не будет ли гореть ??? да и по мануалу я что-то неочень понял как его заглушить, и возможно ли что из-за него машина иногда тупит?
Maslik
14 October 2009
Frolov_andrew:
Лампочка гореть не будет, как заглушить - отключить читаем в -=ФАК=-
valeronxxx2
18 October 2009
Кто подскажет код ошибки 9318
Iga_Minsk
18 October 2009
valeronxxx2
Она же B1318 - Battery Voltage Low (Низкий вольтаж АКБ). Или батарея старая, или недозаряд, или проблема в контактах. Посмотри уровень кислоты и если не хватает, то далей дистиллированнной воды и почисти контакты.
rasputin
2 November 2009
А у кого-то была ошибка 0442 - небольшая негерметичность в системе рециркуляции - как лечили? У меня с тупой регулярностью после каждой заправки вылезает. Пробку закручиваю плотно. Сброшу ошибку - и до следующей заправки.
Maslik
2 November 2009
rasputin, если после заправки возможно что-то с пробкой. И посмотри может не только после заправки, может чек загорается после заправки а ошибка висит.
А так искать по всем трубкам и смотреть абсорбер и моторчик который в нем установлен.
rasputin
2 November 2009
А что ошибка может висеть без горящего чека?
Maslik
2 November 2009
Ну да, а почему нет
ruslan_na_forde
2 November 2009
rasputin:
Контрольная лампа неправильной работы (MIL)
MIL располагается на щитке приборов и служит
для предупреждения водителя о том, что в системе
управления двигателем имеется проблема, которая
оказывает неблагоприятное воздействие на
токсичность выхлопа. В случае пропусков
зажигания, которые могут вызвать повреждение
каталитического нейтрализатора, она загорится
сразу. При всех других неисправностях она будет
постоянно гореть после второй поездки после
повторения проявления проблемы.
При
нормальной работе она должна гореть при запуске
двигателя и гаснуть сразу же после запуска
двигателя.
YKolik
1 July 2010
Выскочила ошибка P0401 темы почитал
Какой код датчика EGR или сколько он стоит? вроде нашел для Zetec 2.0, 4U7Z-9J460-AA около 60$
Если заглушить будут ли проблемы с похождением техосмотра?
ruslan_na_forde
Выличил ли свою ошибку?
Iga_Minsk
1 July 2010
YKolik
Заглуши, пока не совсем сдох. Проблем не будет, я уже 2 раза ТО проходил с заглушенным датчиком.
YKolik
1 July 2010
Iga_Minsk
У меня после заправки выскачила ошибка счас разбавлю бнзин сниму ошибку, а там если, что буду глушить и разборки посещать.
Iga_Minsk
1 July 2010
YKolik
Глуши и ничего посещать не надо.
baby_boy
1 July 2010
Iga_Minsk:
YKolik
YKolik , глушишь и радуешься чистому дроссельному узлу и ,возможно" лучшей тяге...из минусов, насколько, помню может наблюдаться более бытрый прогрев двигателя
shilov_vova
23 July 2010
Может кто подскажет dtc 041 и dtc 123, что это?
baby_boy
23 July 2010
shilov_vova:
P0123 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit High
P0041 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 2/ Bank 2 Sensor 2
Zetaman
23 July 2010
p1311- кто что знает?
Maslik
23 July 2010
Zetaman, пишут P1311 Ionization Misfire Detection Module Communication Fault, как эт понимать пока не знаю.
baby_boy
23 July 2010
Maslik:
P1311 Управление зажиганием, цил. 11: обрыв цепи
P0311 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №11
Ден31
25 July 2010
Подскажите пожалуйста..Загорелась контрольная лампа неправильной работы(MIL)..Может ли это быть связано с тем,что был накануне заглушен датчик ЕГР?
baby_boy
25 July 2010
Д
Ден31:
и может и не может, надо ошибку просканировать
а как глушили егр? датчик или клапан?
shilov_vova
28 July 2010
baby_boy:
shilov_vova:
Самое интересное, что проверяли мозги на наличие ошибок - результат 0, даже график работы лямбды и некоторых других датчиков напечатали. Никакие лампочки на панели не загораются, двигло работет нормально. А в тестовом режиме висят эти две злополучные ошибки, кстати выскачили они одновременно. И как их стереть? (клемму скидывал на ночь, не помогает)
Неприятно
baby_boy
28 July 2010
shilov_vova:
baby_boy:
shilov_vova:
Неприятно
а машина ведет себя нормально? если едет нормлаьно и комп ничего не показывает из ошибок в реальном времени, то они сами погаснут
shilov_vova
28 July 2010
Машина ведет себя нормально. Комп, который подключали не выдает ошибок, а если зайти в тестовый режим, то там горят dtc 123 и dtc 041. Смущает, правильно ли расшифрованы коды ошибок, т.к. вот нарыл
D041 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Vehicle Speed.
D123 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Odometer.
И на самом деле спидометр с одометром периодически отключаются (особенно в сильную жару): иногда отдельно спидометр, иногда спидометр и прочерки вместо пробега. ...
ruslan_na_forde
28 July 2010
shilov_vova это ошибки приборки и записываются в память приборки.
Скидыванием клемы они стираются.
Смотри контакты к приборке - у тебя тупо пропадает сигнал о скорости, вот она и пишет ошибку.
shilov_vova
28 July 2010
ruslan_na_forde, спасибо. Буду смотреть приборку
шурец
12 August 2010
Помогите! Ошибка d262
Что это и как лечить?
Спидометр умер
Сменил два ДС уже(
