Вибрация при интенсивном разгоне
В последнее время стал замечать вибрацию при разгоне. Трогаюсь с места потихоньку и в районе 30 км/ч машину колбасит, затем всё опять нормально. Колёса все проверил - в идеальном состоянии. Даже не знаю что может быть. Теперь вот думаю ехать ли к дилеру.
вибрация при нагрузке, вибрация при разгоне, вибрация на ходу, разгон, нагрузка
3EBC
26 May 2006
206,9K
shapic
2 April 2011
M
miha_myrm:
Решена проблема!!! Мертвые подушки виной всему. В результате на ремонт 3500, а потрачено 15000. Такой вот зазор.
А сколько годков машине и какой пробег (если не секрет)?
Pult
3 April 2011
Мужики, а у кого вибрация есть , она только при разгоне? Если накатом ехать вибрация есть или нет?
hali
3 April 2011
Pult
только при нагрузке
сергун25
4 April 2011
привет всем.
Подскажите куда лезть. Симптомы такие: когда еду один или с одним пассажиром все в порядке, а тут на днях поехал с полной загрузкой (5 человек) до 60-70 нормально, стоит немного нажать на газ сразу появляется вибрация как будто колесо откручено, но это только при разгоне когда еду с постоянной скоростью все в порядке, все рычаги, стойки новые, колеса отбаллансированы. Подушки двигателя живы, бензин только 95.
ЧТО ДЕЛАТЬ, КУДА ЛЕЗТЬ.
ZhARA
4 April 2011
сергун25
проверь люфт приводов,возможно внутренний шрус дохнет...
ageychik
4 April 2011
сергун25
У меня тоже такие симптомы были. Помогло только после замены внутренних шрусов
сергун25
4 April 2011
Я ПОКА КУПИЛ НАРУЖНИЕ ШРУСЫ НА НИХ ПЫЛЬНИК ПОРВАЛСЯ, В ВЫХОДНЫЕ БУДУ МЕНЯТЬ ПОСМОТРЮ ЛЮФТ ВО ВНУТРЕННИХ. ПО РЕЗУЛЬТАТУ ОТПИШУСЬ
miha_myrm
4 April 2011
hali
Купил неоригиналы, чтобы проверить, а то вопрос траты денег в пустую начал уже бесить потихоньку. Если лето переживут в жаре, хорошо, посмотрю зиму и если умрут, поставлю нормальные, тут уже придется тратиться. Так что сам понимаю, что за такие деньги это временное решение.
shapic
99 год, европа, 148000.
hali
6 April 2011
сергун25
а у тебя че за машина то, год какой?
сергун25
6 April 2011
фф1 универсал 2000г. американец
сергун25
13 April 2011
С
сергун25:
поменял наружние шрусы, вибрация стала поменьше, обратил внимание на внутренние шрусы- на левом есть выработка в виде канавок от трипоида, забил смазки по больше пока буду так ездить искать аналоги, если кто знает каталожные номера поделитесь информацией
hali
15 April 2011
вобщем подушки мне не помогли ( а жаль), вчера заехал в сервис, подняли, долго глядели, счупали и... приговорили оба шруса, правому полный пипец, левый на подходе, а всему виной гребанные пыльники, порвались, ... машине 3х лет еще нет а уже такой трабл. так что следите за пыльниками почаще, цена решения моего вопроса по самомму минимуму 23 тысячи двести рупий.( два шруса + замена)
Pult
15 April 2011
Что-то дороговато! Мне все вышло в районе 17
stroitel
15 April 2011
всем привет у меня тож такая ситуация на холостых накатом ОК . а только дать газу так с левой стороны зеркала дрожат .в сервсе как -бы нашли причину внутр.ШРУС имеет небольшую выроботку . горантий нет что исчезнет вибрация. а замена блин только в комлекте с грунатами и осью а ето 382 euro
hali
16 April 2011
Pult
а у тебя какой мотор, коробка? и где брал?
hali
16 April 2011
stroitel
я знаю где есть по 10 000 штука, оригинал, а 382 евр это у дилера чтоль?
Pult
16 April 2011
Pult
2.0 Zetec АКПП брал у Андрея Равновесие
stroitel
16 April 2011
hali
это ориг.деталь . а все подуши .ОК. и с подвеской все нормально
hali
17 April 2011
Pult
американец? у меня питерский дюратек2л акпп, минимум что нашел 10 тыщ
Pult
17 April 2011
Да америкос! По ценам , вроде, не различаются!
hali
28 April 2011
..., поменял правый привод в сборе, изменений ноль!!!, кому нужен привод? продам)))
ranger181
30 April 2011
Ура разобрался с вибрацией, был разбит внутренний шрус. Поменял правый привод в сборе, т.к. отдельно внутренние шрусы не продают, вибрация пропала. Брал не оригинал за 7000-00.
hali
30 April 2011
ranger181
блин, лучше б у меня купил((( мне левый нужен(((
ranger181
2 May 2011
hali
Так я привод купил ещё в начале апреля, просто времени не было заняться ремонтом...
Алексей Викторович
1 June 2011
Помогите определить неисправность !!!
Авто- ФФ2 2006г.универсал механника 1,8 125 л.с.
При наборе скорости на 70-80км/ч.появляется вибрация(дисбаланс) отдается на кулису при сбросе газа вибрация пропадает.Первое впечатление что калёса не отбалансированы (устранил).В Рольф Октябрьская прокатился с мастером прблемму продемонстрировал.Проверели подвеску всё в норме. Неисправность определить не смогли!!!
hali
3 June 2011
ну вобщем моя проблема оказалась в левом приводе. поменял и все стало отлично))) на устранение сего недостатка потратил 30 000 рубл. кому бу шрузы и подушки обращайтесь))
сергун25
7 June 2011
привет, я ездил с вибрацией пока она не стала появляться даже при равномерной езде, нашел приводы в сборе 2шт. за 12 тыс. и масло в коробку 5л оригинальное MOTORCRAFT за 1600, при замене из коробки вылилось около 1литра масла, всё собрал, вибрация исчезла, да и в салоне тише стало (нагибался промежуточный подшипник). приводы брал на кунцевском рынке автозапчастей. Можете звонить и узнавать о наличии по телефону (963) 962-00-52. это магазин автозапчастей по американцам.
dim35245
9 June 2011
Купил внутренний левый ШРУС 2111-CB316LH цена 5700 руб. (оригинал 1461228). Достала вибрация при разгоне, чувствуется выработка между трипоидом и корпусом гранаты.
Veres
22 June 2011
dim35245
у тебя 1,8? на 2 другой трипод стоит
смазка в тюбике желтая? или шрус4? если желтая подскажи маркировку плиз
dim35245
22 June 2011
Veres
1,8 МКПП IB-5 на двушке, если я не ошибаюсь, коробка другая нужно смотреть в микрокат. На моем ШРУСе по 23 зуба, смазка в тюбике ШРУС(темная).
