Подвеска Мондео 4
Я являюсь владельцем форда фокуса II, за время эксплуатации которого не было проблем с подвеской. В связи с хотелками купить новый мондео, хотелось бы узнать, на сколько крепкая подвеска у мондео по сравнению со вторым фокусом.
мондео4, подвеска, управляемость, амортизатор, пружины подвески, стойки, стабилизатор, рычаг подвески
LSE
11 November 2008
Подвеска Мондео 4
109,7K
clop1000
10 May 2013
Так и не понял а у мондео 4 что передняя что задняя макферсон?
Stig11
7 July 2013
И так, товарищи!
Годы владения фордами заставили меня позабыть напрочь устройство автомобилей. но, вот незадача... На днях при открытом окне, услышал как при проезде трещин, кочек и ямок, с водительской стороны раздается довольно громкое лязганье и побрякивание. Сегодня покрутил руль на стоянке, с открытым капотом и услышал тот самый стук
Потом попросил жену покрутить руль, а сам в это время руками трогал всякие незнакомые штуки в подвеске. Так вот, стучит вроде где то из середины подкапотного пространства, но очень здорово отдает в штуку с гофрированной резинкой, что указана красной стрелкой на фото. С правой стороны в эту штуку так не отдает как с левой.
Это дорогостоящая рулевая рейка?
Drakula_51
7 July 2013
Stig11
Более вероятно, что это не очень дорогостоящая рулевая тяга. Правильная процедура замены геморройная, иначе обязательно добавится дорогостоящая рейка.
механик
8 July 2013
Stig11
процедура замены в общем-то элементарная...
но, если люфт на тяге по направлению к колесу, то это тяга.
Если взяться за тягу и покрутить руль, и люфт будет взад-вперед по направлению "вдоль машины",
то это люфт на рейке. А дальше возможны вариации...
Андрей562
16 July 2013
механик
то это люфт на рейке. А дальше возможны вариации...[/QUOTE]
подскажи плиз , что можно предпринять люфт в левой тяге рейки . люфтит по направлению от рейки к колесу
механик
17 July 2013
Андрей562
Ну если все так, как описано, то поможет только замена рулевой тяги, с последующей регулировкой схождения.
Андрей562
17 July 2013
механик
Спасибо! хорошая новость )
ну так то еще ладно , а то думал ,что из-за такой мелочи рейку менять
TOFF
18 July 2013
Да, правда , не забывайте про правильную процедуру замены...а то можно рейку запороть...я думаю в специализированных сервисах ( кроме диллеров - мне там и запороли рейку ) сделают норм ...
Андрей562
18 July 2013
TOFF
У офф дилера запороли? какой город и дилер?
TOFF
19 July 2013
Да, у офф диллера...Они так со всеми, когда по гарантии, на от...бись работают...г.Москва...ДЖЕНСЕР ЯСЕНЕВО
Андрей562
19 July 2013
а если не по гарантии?
TOFF
19 July 2013
Ну а если не по гарантии ))) ВЭЛКОМ с кучей бабла, и тебе все сделают и заменят...))) И кстати грамотно заменят - я думаю 95 %, если механик совсем не рас...яй ))) До окончания гарантии - тебе будут говорить что с авто все норм, стуки и т.п. - это твое собственное воображение...А вот после попробуй обратись так через недельку после гарантии на ТО ...Ооооо тебе скажут пол-машины поменять, и по их счету будет видно - что лучше эту выкинуть, и новую купить...)))
mopnex
14 March 2016
TOFF:
...Поменял аммортизаторы по кругу ( на 125000 ), передний левый вытек нафиг, а вот зад можно было оставить, но раз купил, то пришлось и его поменять...опорные подшипники - тоже новые...
126555- передний левый вытек аналогично, правый - умирающий, опорники сдохли, плюс умирают сайленты продольных рычагов.
Но,
пробег 126555 по нашим дорогам, по нашим, Карл!
P.S. А почему у многих именно левый аммо мрёт первым?
P.P.S. Что-то тема на три года заглохла
NRinat
24 May 2016
Доброго времени суток. Планируется замена обоих опорных подшипников (пробег почти 200 т.км.). Подскажите, пожалуйста, у кого был опыт, что лучше взять. Есть оригинал 1 539 863 за 1600-1700 руб/штука, есть SKF по 1839 руб. за комплект. Как SKF по качеству? Возможно, какие другие качественные аналоги порекомендуете?
taylor2k
23 June 2016
NRinat, SKF тот же оригинал, ток пусть слесарь в новые литола или другой густой смазки натолкает в них...
Mondeo4
2 August 2016
Форумчане, помогите советом, вопрос может и глупый, но все же. Не могу понять пора ли менять стойки, но кочки даже не очень большие отчетливо отдаются на 5-й точке. вообще какие сигналы того, что стоки пора менять. пробег 70 000. не знаю менял ли их предыдущий владелец. Если поменять, то что менять кроме стоек?
Царевич
28 October 2016
Приветствую всех.
Подскажите начало "подъедать" внутреннюю часть задней резины.
Заехал в один "сервис" приговор вынесли следующий:
Замена:
подушки задней балки - 4шт
развальные болты с шайбами и гайками задних рычагов
стойки стабилизатора задние 2 шт
сайлентблоки разваленных рычагов 4 шт
сайлентблоки поперечных рычагов - 4 шт
Пробег на машине 50т. по ямам не гоняю, но состояние наших дорог желает лучшего.
Что то меня мучают сомнения по поводу диагноза, что скажете?
Drakula_51
28 October 2016mobile
Царевич:
... мучают сомнения по поводу диагноза, что скажете?
ИМХО правильный диагноз, только вместо 4 сайлентблоков подрамника я бы поменял 2 сайлентблока продольных рычагов.
Царевич
28 October 2016
Drakula_51:
Я вот тоже удивился про сайлентблоки подрамника.
DembeL
7 December 2016
Друзья составляю список к замене запчастей по задней подвеске, такой вопрос болты кроме развальных стоит вообще брать ? Обычно с развальными траблы случаются. Ох цена растёт в том списке уже шары навыкате, это ещё без пружин и аморов и прочей ещё шляпы.
Царевич
7 December 2016
DembeL:
Развальные действительно иногда не возможно сорвать, я недавно делал развал,
один болт пришлось спиливать и менять. А болты на тягах нормально открутились.
DembeL
7 December 2016
У меня один сайлент в подпружинном рычаге, где развальный болт прокручивается вместе с сайлентом, вот и менять надо ну и ушастые начали расслаиваться. Остальное всё в норме , а ну кроме стоек задних и пружин просели, вот и думаю может заодно всё заменить , но сумма выливается не хилая.
DembeL
17 March 2017
Коллеги подскажите по классам нагруженности чем дальше от А тем жёстче по пружинам (это если по переду смотреть)?
1470872 - класс нагр. с А по G Оранжевый / Желтый / Зеленый;
1470875 - класс нагр. с H по K Оранжевый / оранжевый / зеленый;
1474294 - класс нагр. с L по O Оранжевый / Пурпурный / Желтый;
1474295 - класс нагр. с P по S Оранжевый / Лиловый / Желтый;
Или наоборот А самые жёсткие?
Drakula_51
17 March 2017
DembeL
Полистай тему с VIN на mondeoclub.ru, мне навскидку попались по передним пружинам:
- 1.6 - F
- 2.0 - H
- 2.5T - N
- 2.0D+AT - Q
Выводы сделай сам
DembeL
17 March 2017
Drakula_51
по каталогу по вин у меня по переду Оранжевый / Пурпурный / Желтый 1474294
AlexSmirnov
18 July 2017
Ребят, сегодня катал по трассе, и заметил что на скоростях 120+ машинка плавает по полосе Как будто порывом ветра сдувает...
Те еду в полосе, держу руль и машина может оказаться уже на разметки, идеально ровно как вкопанная в полосе не едет, приходится рулем возвращать ее в полосу
А бывает еду и может резко швырнуть ее как будто фура рядом проехала
Резина новая ( yokohama advan fleva v701) 215/50/17 новая
Могу ехать 180 и держать руль одной рукой, и может и кидать на 120
Колею я особо не вижу, вроде как и нет ее
Передняя подвеска в норме, сход развал тоже
Но вот на заднице сказали только только начали расслаиваться бабочки ( не сильно)
DembeL
28 August 2017
Решился всё таки на работы по замене сайлентов в задних продольных рычагах, малых рычагов, стоек стабилизаторов, прочей сопутствующей хрени, в виде отбойников и прокладок. При разборке не понадобились серпа, в хорошем состоянии, втулки стабилизаторов, да и сайленты в подпружинном вполне живые были, но из за того что всё заржавело, а именно болт которым регулируется схождение проворачивался вместе с сайлентом, пришлось срезать их и схождение видимо постоянно уходило, и жрало внутреннюю сторону шин, надо внутренние перепресовать, сервисы не охотно берутся за них, меняют только в сборе, вообщем пошли на встречу и перепресовали, но гарантии ни какой. Посмотрим на сколько их хватит, а то придётся целиком рычаги брать.
Ушастые встали отлично, старые стали отслаиваться, многие и с таким долго ездят, подруливающие в принципе тоже в норм состоянии, один правда надорвался.
Вообщем пробег 113000 , всякие тарелки и отбойники в отличном состоянии, стоят от Volvo, так как купил, поставил новые.
Пружины поставил LESJOFORS 4227592 от Макса, жопа приподнялась, по езде не сказал бы жёстко, в меру упругенько так.
Замерил на старых пружинах (сток) 36.5 см, на новых от S-Max 39.7 см.
Вообщем с одной стороны доволен, а с другой стороны не бюджетно всё это, по сервисам примерно работы у всех по цене одинаково +- 1.5 -2 руб.
DembeL
20 November 2017
Друзья, такой трабл прогрессирует. Сначала летом заметил, что при торможение на скорости около 120 стали стуки спереди в районе колёс, чувствовалось в ногах, но биения на руле и педали не было, после небольших поездок началось уже дергание руля при торможении, опять же на педали не ощущается, сейчас уже на скорости около 40 км.ч руль при торможении дергается туда сюда, когда всё это начиналось, в сервисах причину не находили, сегодня сгонял ещё в один, тяги, наконечники, шаровые всё в отл. состоянии, диски и колодки тоже в норме, а вот на что обратили внимание надорваны немного Сайлентблоки переднего рычага задний левый и правый (их коды если лемф 35953 01 и правый 35954 01) , и типа при торможении идёт смещение , что даёт такое дёргание. Как думаете в этом причина, менял кто эти сайленты , каковы симптомы их кончины?
DembeL
16 March 2018mobile
DembeL:
Оказалось торм диски передние сожрало. Поставил оригинал и всё норм.
