Совместить полноценный адаптив и автокорректор
У меня такая идея появилась В ксеноне ведь тот-же регулятор наклона, что и в адаптиве? (наверное) только он автоматический. Так что если мы воьмем, и подключим к адаптиву блок от ксенона?
Должен бует автоматически стабилизировать фару в горизонте Получим адаптивный ксенон со всеми плюсами
Но тему надо капать глубже. Кто за? Готов объединить усилия
------ Добавил 09.08.2011
Ой как давно это было... Почитал... Очень смешно теперь читать первые пессимистичные посты ))) В общем, кто не читал всю тему - все работает отлично! Со всем разобрался, все поставил! Особое спасибище Сергею (КГА) - великий дружище! Всегда мне помогал со всеми моими мозговыносами и потребностями во всякой комплектухе! СПАСИБО! Итак, нужны моторы, датчики на оси (две штуки), проводка (если не проложена уже, в GHIA у меня все уже было), блок автокорректора с разъемом и провода к фарам (надо дотянуть 4 штуки к каждой фаре)), и вроде прописать в IDS надо, что есть этот самый автокорректор... но я этого не помню, может прописывал, а может и нет )
Езжу - не нарадуюсь ) И совесть чиста за ксенон. Ни разу не моргнули (только про гайцев предупреждали если ))) кстати, я заметил, не часто теперь предупреждают о засаде фарами! Ну ка, ребят, давайте предупреждать друг-друга! Я всегда предупреждаю!)
ксенон, адаптивная оптика, автокорректор, адаптивные фары, корректор, свет фар, фары ФФ2
ILIS
7 November 2008
85,2K
ILIS
28 November 2008
OSha
Читай выше - ВСЕ РАБОТАЕТ! Даже если взять моторчики из рестайлового ксенона - то они встанут как родные вместо ручых моторов. Останется только проводку проложить к моторам. Остальное - РАБОТАЕТ!
Graf (77 RUS)
29 November 2008
ILIS
Я думаю OSha имел ввиду другое, в частности, возможно ли совместить заводской би-ксенон и адаптив?
С уважением!
OSha
29 November 2008
Graf (77 RUS)
Да, да... именно это
заводской ксенон УЖЕ есть (дорестайл)
осталось только научить его поворачиваться вправо/влево
ILIS
29 November 2008
OSha
Это не реально. Там линза жестко зафиксирована. Если делать заводской би поворачиваемым - то надо взять за основу адаптив, поменять линзу на ксеноновую и поставить автокрорректор (что я и делаю сейчас). Т.е. переделывать адаптив, а не ксенон. По другому - никак.
Graf (77 RUS)
29 November 2008
ILIS
Значит возьми за основу адаптив и поставь в него линзу от би-ксенона!!!Так это было бы намного интересней! Ну так как? Может попробуешь, пока у тебя все разобранно! Это было бы намного интересней!
З.Ы. Я уже начинаю верить в чудеса, поэтому не нужно нас разочаровывать!!!
С уважением!
sanekk
29 November 2008
народ пишет тут такие вещи, что понятно, что многие фары изнутри не видели в принципе. есть вещи, которые сделать невозможно. например, заменить линзы - это невозможно и ни к чему не приведет. 'линза' - это не просто стеклышко - это в совокупности механизм из лампы, отражателя, линзы, привода поворота(в адаптиве) или шторки(в биксеноне). и для каждого из узлов свой отражатель в фаре, к которому крепится механизм.
заставить поворачиваться биксенон невозможно, не нужно питать иллюзий.
КГА
29 November 2008
Меня в свое время посещала такая идея. Разобрав две фары понял, что ничего не выйдет. Во-первых линзы у би-ксенона и адаптива разного размера, во-вторых не свопадают их крепления, ну и в-третьих би-ксеноновая линза не сможет поворачиваться из-за механизма, поднимающего шторку. Как вариант поискать линзы от конкурентов, VW например.
OSha
29 November 2008
ОК, понял... значит - не судьба
буду наслаждаться тем, что уже есть - не так уж и часто хочется "заглянуть за угол"
sanekk
29 November 2008
OSha
Для Вас есть противотуманки Hella Dyna View 2, оня зажигаются с той стороны куда поворачиваете, подсвечивая сектор перед машиной. При маневрировании в темноте это удобно.
ILIS:
sanekk
Это как? и каков процесс конфигурации? (у меня он вроде прошит уже)
Процесс конфигурации напоминает прошивку омывателя или датчика дождя... Сам модуль мой кивал фарами при включении, вроде бы на дороге дергал фарами, но у меня были сомнения в его работоспособности. В итоге мы втроем "залезли" в багажник перед стеной, а свет не опустился на нужный уровень - попа присела, свет поднялся. Стало ясно, что ничего не корректируется... Прошил модуль с машины, на которой все было штатное - все заработало как надо. Сейчас сомнений в правильной работе корректора нет.
ILIS
30 November 2008
sanekk
ясно. значит каибровки под конкретную машину нет (или есть, но на заводе) у меня значит уже калиброванный. все работает как надо. только не уверен, что опускать и поднимать будет именно как мне надо, а не как надо на предыдущей машине. буду надеяться совпадет.
sanekk
30 November 2008
ILIS
Проверял загружая авто? Или определил по тому, как кивают фары при включении? У меня они тоже кивали, однако...
ILIS
30 November 2008
sanekk
Определил, как себя ведут моторчики при изменении положения датчиков - все ништяк датчики не стояли еще.
Kosh_®
22 January 2009
ILIS
так ты поставил всё или нет?
ILIS
22 January 2009
Kosh_®
Сессия Но скоро все будет! Моторы стоят на месте, проводка вся есть и проведена. Осталось припаять "мамы" и засунуть в разъемы.
Вообще, ищу вдостойкий разъем на 8 проводов. (можно и меньше, но лучше на 8)
Kosh_®
22 January 2009
ILIS
атлична, ждём полного отчёта и видео как работает!
ILIS
22 January 2009
Kosh_®
обещаю!
Не откажусь от совета, где купить эти разъемы
Kosh_®
22 January 2009
ILIS
Знаешь, как бы фордовские разъёмы очень дороги и не у всех дилеров они могут быть, если только на разборках - как вариант! Хотя если чесно, я ещё не понял какой разъём!
а если нуже неоригинальный и- прямиком в Чип и Дип!
ILIS
22 January 2009
Kosh_®
не оригинал. любые папа-мама. но герметичные!
в чип-дип нету вроде. просмотрел сайт
ILIS
29 January 2009
Все поставил, все работает
Пока без разъемов к фаре, а напрямую через резинку.
Есть пара нюансов. Как решу их - отпишусь.
Фоткать к сожалению нечего. Точнее я не знаю что фоткать, что вам интересно?
БиДжо
29 January 2009
ILIS
http://www.uwt.ru/Zevulun.htm
ILIS
29 January 2009
БиДжо
спасибо. но у них цена не гуманна )
ILIS
5 February 2009
Поменял модуль - теперь все офигенно!
Andy555
20 February 2009
ILIS
И что в итоге получилось?
Kosh_®
20 February 2009
Andy555
Адаптив с автокорректором!
ILIS
20 February 2009
Andy555
Да, адаптив с автокорректором
Вс работает! я ДОВОЛЕН!
Ailen
20 February 2009
ILIS
Улет. Молодчина!!! . Получились эксклюзивные фары
ILIS
12 March 2009
Ailen
Вообще, они появились благодаря Kosh_®, иначе хрен знает когда моя мечта воплотилась бы в жизнь
Kosh_®
12 March 2009
ILIS
Да незачта!
Graf (77 RUS)
12 March 2009
ILIS
Молодец!
Таких фар, точно ни у кого нет!!!
С уважением!
Chapurin
14 March 2009
ILIS
Молдец!!!
А теперь инструкцию в студию, пожалуйста!
Мне скоро приедет рестайл с адаптивом буду ставить ксенон и хочу поставить автокорректор. Так что ждём!
FF2 оборудование и з.ч.
Выбор ксенона
Фары, все таки нужна защита?
Дневные ходовые огни
Окантовка противотуманных фар
Реснички на оптику ФФ2
Нештатные омыватели фар
Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
