Разъём AUX, USB, FM transmitter
Друзья, подскажите - ставил-ли кто-нибудь к штатной магнитолке Ford6000CD MP3 CD ченжер (не штатный)?
Есть ряд вопросов:
1. Возможно-ли
2. Будут-ли какие ограничения (функции, управление)
3. Поддерживается-ли управление им с ДУ на руле?
аудио, головное устройство, аукс, AUX, USB, FM transmitter, разъем, штатная магнитола
Snegoff
14 February 2005
146,1K
dimossina
6 October 2014mobile
-Евгенич-
Такое радио диск с мр3 не читает, а с флэшки через aux читает.У меня вместо кнопки CDDJ кнопка AUX
Нотик
11 December 2014
Интересна реализация! И как серф по флешке происходит?
_RUS77_
11 December 2014
-Евгенич-
Для того чтобы слушать на магнитоле 6000CD mp3 есть вот какой девайс:
Там есть разные вход AUX USB и под SD. Я пользовался только AUX. При нажатии на магнитоле на кнопку CDDJ начинает воспроизводить поток с этого устройства.
Единственная проблема (после его подключения) это моргание подсветки в зеркалах дверей. Видимо возникает какаето ошибка в шине.
-Евгенич-
12 December 2014
_RUS77_
мне просто интересно стало как так?: с диска МРЗ не берет, а с аукса, через просто провод, - читает
_RUS77_
12 December 2014
-Евгенич-
_RUS77_
Девайсик называется: USB MP3 адаптер Yatour YT M06 для Ford (FRD2) он подключается в место СD чейнджера и в нем разные входы под разные носители.
-Евгенич-
12 December 2014
R
_RUS77_:
Yatour
ктож его не знает-то?!
интересен был другой факт
Las9w
12 December 2014
-Евгенич-:
Не совсем ясно что тебя смущает. Ятор-адаптер декодирует мп3 и выдают сигнал понятный штатному ГУ, раз вместо сд-чейнджера подключается, то, видимо, в формате аудиоСД, который без проблем читает эта голова.
-Евгенич-
12 December 2014
Las9w
блин! мне на Ятур всё равно
dimossina:
Купил в радиотоварах кабель за 120 руб., на одном конце у него штекер 3,5мм, чтобы вставлять в гнездо AUX, которое в бардачке, а на другом USB, куда я вставляю флэшку и всё работает
serbika
12 January 2015
ребята подскажите пожалуйста, как вывести в верхний бардачок возле лобового стекла адаптер yatour, или на крайняк в нижний? у меня симакс 2006 г.в., заранее спасибо!
ВлаВас
11 March 2015
День добрый. Подскажите а на дорестайле (2006) ни каких приколов не вылазит при установке yatour? Подсветки в зеркалах там нет. Мигать точно не будет. Или на что то другое влияет?
vadim 05
12 June 2015
Доброго дня !
У меня такая же магнитола
хочу вывести usb, вот тока не пойму потянет ли ? , купить адаптер с переходником можно , но не знаю работать будет или нет , Может есть смысл поменять магнитолу , рассмотрю варианты обращайтесь
mitek_gsm
15 June 2015
vadim 05
Лучше поменять магнитолу ...
JONIX1
16 June 2015mobile
vadim 05
Для 6000CD есть фордовский переходник (типа ятора), а так лучше поставить сони (я себе от мондео вкорячил) и штатный блютус. Будет и usb и громкая связь.
СолнечныйФин
23 August 2015
Всем доброго времени!
Давно собирался расширить возможности штатной музыки в своём Симке.
И вот на днях мне подарили один девайсик - Bluetooth гарнитуру SONY SBH20. Как гарнитура для смартфона она мне не нужна, но, так как у неё съёмные наушники, я попробовал прикрутить её к штатной музыке по AUX.
Результат: Смарт подключил по технологии NFC (просто поднёс смарт к девайсу). На девайсе 3 кнопки - плай/прём звонка, перемотка вперёд, перемотка назад. Теперь когда сажусь в авто, смарт сам подключается. нажимаю кнопку плей на девайсе - начинает играть музыку с места, где остановился ранее. Если звонят - так же можно ответить, не доставая смарт из кармана.
Т.к. у меня смартфон крепится на консоль, то я и кто звонит вижу.
В принципе, можно было бы обойтись и просто проводом AUX, подключая каждый раз его к телефону, но я не всегда достаю его, особенно если ехать недалеко, а самое главное - если по шнуру подключен и звонят, то собеседник меня не слышит. наверное потому, что смарт шнур AUX принимает за гарнитуру и переключается на внешний микрофон - а его то нету!
В общем результатом я доволен!
Т.к. гарантия ещё не кончилась, пока приклеил временно на липучку (была в комплекте с регистратором, вот пригодилась). Когда обкатаю - отпилю прищепку для крепления на одежду и приклею уже на двусторонний скотч.
Вот собственно фото девайса в авто:
Заряжаю редко, вот фото с подключенной зарядкой (при зарядке продолжает работать, в общем то зарядку можно вообще не отключать...)
Шнур AUX пока в бардачёк вывел, и через бороду консоли к рулю. Потом переделаю (может быть! )
Цена девайса около 2000 руб., не знаю, купил бы сам, но раз уж подарили...
aleksandrs1969
7 May 2016
подключил к магнитоле ford 6000 вот такое устройство , место нашлось только в пепельнице . так как никто не курит в семье питание подключил к прикуриватилю а аудио выход подключил к входу аух в бардачке .
aleksandrs1969
9 May 2016
aleksandrs1969:
Blenz
20 March 2017mobile
Ребят, а к штатной сони саб и усилок подключить можно? Есть выходы?
timoxa202
26 January 2018
Всем привет вот хотел сделать туда вход для AUX ,
вытащил а там патрон с проводами что это там может быть ,все пишут заглушка.
Las9w
29 January 2018
timoxa202
Что за патрон? Фото сделай.
timoxa202
5 February 2018
Las9w
timoxa202
5 February 2018
Las9w
Провода очень короткие не смог дальше достать ,читал форум у других там заглушка.
Las9w
5 February 2018
timoxa202
скорее всего это просто неиспользуемый разъем. Вытащи его из заглушки и ставь туда то, что тебе нужно.
timoxa202
5 February 2018
Las9w
Ни разу их не вынимал там есть свои хитрости он там крепко держится .
kolyok.024
28 July 2018
Ребят, может кто знает код разъема usb того что в подлокотнике должен находиться???
kolodkin.set
4 August 2019mobile
всем привет! есть возможность подключить какой нибудь адаптер под флеш на мою магнитолу???установлен ченжер в бардачок на 6 дисков.так понимаю родной.и навигатор хочется довести до ума...если возможно.буду очень признателен за инфу!
фото магнитолы:
kolodkin.set
10 August 2019mobile
может кто знает что вообще это за магнитола???
Dik_g
kolodkin.set
Это штатная магнитола DENSO GPS в базе мультимедийных систем (сообщение #5625906)
к ней можно подключить оригинальны блок громкой связи и скорей всего можно будет к этому блоку подключить usb
Установка штатного bluetooth c USB для Sony
Тема конечно про сони, но я думаю там всё идентично
Даже если эта магнитола поддерживает навигацию поставить популярную навигацию не получится
На штатные магнитолы Форд устанавливается собственная навигационная программа. Которая очень не очень вообщем, от слова совсем не очень, особенно на древних магнитолах
kolodkin.set
да!!! спасибооооооо!!!
у меня голова уже кругом от этой магнитолы...звучание отличное!навигация есть штатная и та запрашивает диск
