Приборная панель, проблемы. (Р)
Был такой случай. Однажды с утра, заведя свой родной "фокус", я обнаружил,
что не работает приборная панель.Все индикаторы молчат, тахометр одометр и другие "стрелочки" лежат.Заглушил подождал 10-ять минут, завел все тоже самое. Плюнул и поехал. Машинка шла также резво, никакие другие неполадки
не появлялись, а прибоная панель продолжала также безмолвствовать.
На следующий день отогнал в сервис(по гарантии). Они ее там дагностировали.
И выдвинули следующий вердикт. СЕЛА БАТАРЕЙКА В БРЕЛКЕ СИГНАЛИЗАЦИИ.
На мои удивления они отреагировали очень спокойно, сказав что проблем по машине нет. На мои вопросы как это все взаимосвязанно, мне были даны пространные ответы о том что нехватает сигнала от брелка к ключу зажигания.Все мои рассказы о том, что машина снимается с сигналки ,заводится, работает иммобилайзер, вообщем все нормально, они пропустили мимо ушей. И сказали если вылезет заново приезжайте без предварительной записи.
Прошу Вас селяне, ответить мне, а возможно ли такое или меня развели.
приборная панель, индикаторы, панель приборов, приборка, лампочка, неисправность, приборы
Susey
24 August 2004
338,4K
basya24
12 January 2007
здесь поищи Разборки на FF1. (Р) на америку в милях были по 600р.
Commics
13 January 2007
SkaSka
Всетаки за бу 150 - это перебор. Цена ее максимум 3000руб.
ЗЫ: По поводу саморезов - Вы супер женщина!
basya24
13 January 2007
могу предложить вот эту, за 1000р. пробег 102000 миль.
FordMaks
14 January 2007
а разве в таком положенни мона приборку держать??? или именно в таком я уже не помню рисунок
и пачиму стрелки всеят не по нулям?
strattec
14 January 2007
FordMaks
только так и надо держать прибоку а переворачивать и держать не рекомендуется
по повуду стрелок, у вас европа там всё по другому, для америки это норма а с 2004 г
американские приборки обновили сменили моторы стрелок и поставили диоды вместо ламп и стали такие как европейские стрелки стоят на мертво
диверсия
14 January 2007
обычно такое бывает когда пытаются скрутить пробег.не крутили?
кстати а счас пробег крутит или стоит.и вобще какой там пробег,что она не работает .я предпологаю что нет массы.
мас
12 June 2012
У меня не работает щиток приборов на Фокусе 1. Стоит он дорого. Хотелось бы отремонтировать. Возил к электрикам. Они просят найти электросхему. Кто знает что=либо по этой теме подскажите пожалуйста.
Заранее благодарен.
Borisufa
26 February 2007
http://www.larico.ru/cars/focus/fwd.rar
Пользуйтесь поиском, ссылку неоднократно давали...
Ну и в названии темы что-нибудь поприличней, в смысле поинформативней...
диверсия
26 February 2007
что конкретно не работает .работает ли подсветка ,лампочки диагностики ,?
мас
3 March 2007
показывает только бензин. И работают лампочки подсветки. Контрольные лампочки постоянно горят. Не работает ни спидометр, ни тахометр. На плохой дороге при тряске иногда начинал работать. На СТО все проверили и сказали , что нужно его менять целиком. Поставили с другого автомобиляи все заработало.
Поскажите пожалуйста, что делать.
strattec
3 March 2007
мас
В москве купить б/у на разборке где то 100$ или газета из рук вруки там тоже этого добра хватает
диверсия
3 March 2007
недавно такую же проблему выличил .пропаял разьем и промыл спиртом штекер с разборкой .вторую неделювсе окей .поверь не чему там ломатся .только не переворачивай её на долго так как это очень критично для нее.а тот кому я делал тоже на хотел новую купить так как в сервисе не любят разбираться сразу меняют.а проблемка была один в один,и еще кагда стрелки падали все кроме бензина чек загорался ,у тебя так?
Фом
7 March 2007
В Санкт-Петербурге, от американца ФФ1 щиток могу подарить, тел. (812) 933-47-10 Сергей
NVR
9 March 2007
При включении зажигания стрелки указателя температуры и спидометра уходят вправо до конца шкалы, затем возвращаются обратно и на заведенном движке не работает спидометр, все остальное в штатном режиме. Подскажите в чем может быть дело. Заранее благадарствую.
Сходите в "Поиск" и поищите "датчик скорости" или что-нибудь подобное...
ANTON_84
11 January 2011
Господа, подскажите может кто сталкивался,
ФФ1 2000г.в. 2,0 акпп при пуске двигателя стрелки на приб. доске с ума сходят- секунды 2 все стрелки переходят на максимум потом на минимум
Что эт за глюк такой?
Антон
vasatka
9 October 2007
Мне кажется что это ненармально . Надо тебе дружище поехать и сделать диагности мозгов.
strattec
9 October 2007
ANTON_84
клеймы на акомуляторе проверь хорошо ли затянуты, плохой контакт
CD
9 October 2007
strattec
Вообще-то частое явление. Считаю на некоторых америкосах это нормой. И клемы чистили, и акб меняли, но ничего не меняется.
strattec
9 October 2007
CD
Дим это не нормально !
приборка так дожна работать только когда идет сброс (тестовый режим, снять акомулятор и все ) где то в проводке собака зарыта
CD
9 October 2007
strattec
Я знаю... но уже не первый раз люди обращаются, а мы решить не можем. При этом показания одонометра не сбрасываются... вот и думай что хочешь.
obion
3 January 2008
У меня после ковырания с проводкой, которая по левой части машины идёт на задние приборы такое началось...а если на улице холодно (после ночи -5), то ещё и одометр слетает АКБ поставил новый..думал, что в нём дело..
диверсия
3 January 2008
Это отходит разъем приборки.его надо пропаять,проблема решится.Наверника это чаше проевляется у вас при нулевых температурах?
я покупал машину с такой бедой на форуме .после пропайки уже 15 тыщ.ровно год все работает.
urus
4 January 2008
Когда менял лампочки в приборке - такое было при первой заводке. Дальше все нормально.
Andrey2106
10 January 2008
С наступление холодов появилась такая штука:включаю зажигнаие стрелки на приборке дергаются...но не поднимаются..все лампочки загораются и пищит что-то)так 4-раза)это только на холодную..если машина теплая...то все ок!!что это может быть!?!?
strattec
10 January 2008
Andrey2106
плохой контакт массы где то
Andrey2106
10 January 2008
strattec
а почему тогда только на холодную)и появилось с холодами!??!
strattec
10 January 2008
Andrey2106
Но у меня такого нет
тачилка тоже щяс стоит на улице
аккомуляторные клеймы зачисть и смажь техническим вазелином/циатим
Andrey2106
10 January 2008
strattec
Спасиб)))пойду попробую)
Disbalance
21 October 2008
Такая проблема:
Спокойно еду, вдруг все показатели на панели приборов (Спидометр, Тахометр, температура масла, датчик топлива) падают на ноль. Показатели пробега так же выключаются и ничего не показывают. Более того недавно начали выключаться часы (просто тухнут, как будто батарейка села).
Помогите пожалуиста решить проблему.
NinoNano
21 October 2008
Электричество кончилось скорее всего
смотри АКБ, провода особенно клеммы подключения и разъёмы, генератор ...
пройдись поиском по форумам...
а лампочка АКБ на панели не горит???
это разово случилось или периодически???
какое показывает тестер напряжение на АКБ при выкл. и при заведённом двигателе??
