Радиатор
Машине 3 месяца, пробег 6500, испанец.
Два дня назад случайно заметил потеки охлаждающей жидкости по низу правой нижней части радиатора. Осмотрел патрубки - сухо. Уровень жидкости снизился до мин., луж под машиной после ночной стоянки нет. Скорее всего течет по стыку между центральной - алюминевой частью радиатора и боковой пластиковой.
Эмоций нет. Есть отсутствие опыта общения с менеджерами по гарантии в автосалоне и катастрофическое отсутствие свободного времени.
Как грамотно действовать?
Также очень интересно мнение бывалых о возможности ремонта, который могут предложить у дилера.
Заранее благодарен.
радиатор, система охлаждения, течь, неисправность, радиатор охлаждения, антифриз
Алекс_1
18 November 2007
Радиатор
71,8K
Вольт-220
25 July 2009
q77
Есть ещё старый дедовский способ, мелких деревянных опилок в систему насыпать
Антифриз менять легко, есть пробка в нижней части радиатора, откручиваешь и сливаешь всё в утиль или в тазик, но при этом нужно приснять шланг с тройника который на радиаторе. Заливать тоже со снятым шлангом, пока через него не потечёт, потом надеть и лить до уровня. Всю ёмкость слить не получится, всёравно в радиаторе печки часть остаётся.
Неоригинальный анифриз можно лить конечно. Но помоему оригинальный концентрат всё ж лучше, и получалось у меня дешевле с ним, так как мешается он 50/50 с дистилированой водой.
-Ал-
25 July 2009
q77
вот здесь Все про антифриз...
СеданщеГ
26 July 2009
В Красноярске разборок по фокусам конечно не найти,скорее по ПР,но там есть хорошая японская автохимия где ты найдешь герметик,так же ты можешь взять и не дорогой антифриз с востока,а уж потом все таки пристыпать к неспешным поискам радиатора по объявления о продаже и т.д.полностью расчитывать на герметик я бы не стал.
reader2
26 July 2009
Не переборщите с химией! Знаю случай, когда на ВАЗе пришлось после такой химии менять рабиатор отопителя - задился наполовину и не грел.
Andreyspk
27 July 2009
Александр123:
V
vlad_riga:
Пользовался такой на предыдущей машине. Очень даже хорошие впечатления остались.
Скажите пожалуйста, а нтифриз меняет цвет? Родной антифриз нежно розового цвета, а эта жидкость имеет серый цвет.
Раз собрался всякую гадость лить в машину, да ещё и на продажу - Не заморачивайся. Цвет можно "поддтянуть" до желаемого колером., продаётся в любом строительном магазине . Главное бюджетно.
PS: жаль будующих хозяев, которые потом приходят на форум и пишут "Форд полное г..."
R
reader2:
У меня было то же самое. Будучи владельцем ВАЗа плохо грела печка. Решил промыть химией строго по инструкции. Итог : ничего не изменилось, после 2-х месяцев тосольная парилка в салоне при включении печки. Это надо видеть. Туман как в турецких банях. После снятия радиатора - явные следы коррозии алюминия в нескольких местах. Химия раъела всё, кроме отложений.
MAR
16 December 2009
Вопрос снимаю. Заменил радиатор у Коммикса за 1500р работа+4800р сам новый радиатор+ 700р антифриз.
Дырку в старом так и не обнаружили- сопливил по стыку пластиковый бачёк- алюминиевые соты... Можно было заморочится с ремонтом (от 800-2500р), но машина из-за срочности не стал.
avirr
16 December 2009
Камнем ударило радиатор прямо в плоскую трубочку.
Залез под машину, зачистил и выдавил предварительно смешанный клей Poxypol из шпридца в дырочку.
Пробег более 8 тыс км - не течет, всё супер !!!
aksinia
18 March 2010
Добрый день.
Потек радиатор, необходимо заменить, но цены на оригинальный кусаются. На экзисте нашла несколько вариантов аналогов. Посоветуйте, пожалуйста, какой лучше взять (ну или хотябы какой подойдет):
Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена
Запрошенный артикул
Ford 1 354 177 Радиатор охлаждения двигателя 6 1 7 867,29р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
AVA FD 2369 Радиатор охлаждения двигателя 1 1 4 372,76р.
Nissens 62017A Радиатор охлаждения двигателя 1 0 4 431,38р.
Valeo 734 320 Радиатор охлаждения двигателя 2 0 4 469,57р.
Nissens 62017A Радиатор охлаждения двигателя 41 0 4 560,97р.
Hella 8MK 376 764-281 Радиатор охлаждения двигателя 3 5 010,15р.
Termal 232017L Радиатор охлаждения двигателя 10 1 5 121,09р.
Geri 17.545 Радиатор охлаждения двигателя 11 5 530,59р.
Geri 17.545 Радиатор охлаждения двигателя 7 5 741,65р.
AVA FD 2369 Радиатор охлаждения двигателя 1 1 6 130,40р.
Hella 8MK 376 764-281 Радиатор охлаждения двигателя 2 1 7 465,01р.
AVA FD 2369 Радиатор охлаждения двигателя 5 0 7 760,26р.
Dr.Help
18 March 2010
бери Valeo 734 320 Радиатор охлаждения двигателя 2 0 4 469,57р. известный производитель запчастей.
baby_boy
18 March 2010
Dr.Help:
вполне допускаю, что valeo и есть оригинал
FazaRUS
17 April 2010
У меня тоже потёк в районе пробки сливной, вот думаю то ли весь заменить то ли пробку, а может это не пробка, даже не знаю что делать.
Stealth 112
17 April 2010
bibber
25 June 2010
Люди подскажите мыл радиатор сам керхером, снизу в юбку с довольной миной засунул поближе к радиатору пистолет и давай намывать со стороны казалось что моется ну без единой мысли в голове про соты домыл всю нижнюю часть радиатора поближе расмотрел а оказалось я соты(те которые видны через юбку бампера) замял так что через них воздух не пройдет даже если дуть на него супер вентилятором (Focus 2 2007 Испанец 1.6AT Климат)
Подскажите что это за радиатор и как лучше с ним быть: заменить на аналог (через экзист вроде можно купить тыщ за 4000) или попробовать поченить?
А сейчас в жару вообще стало хреного если климат включаешь то машина в пробке начинает сходить с ума оборотики плавать начинают температура поднимается больше 90.
Borjomy
27 June 2010
bibber
Меняй на аналог. В принципе возможно поменять и самому. Операция относительно несложная, яма не нужна, только заехать на +20см (и то, чтобы снять защиту картера и для удобства работы). Радиатор отстегивается от радиатора кондиционера и вытаскивается через низ, с вентилятором. Охлаждайку можно залить старую. За пару часов можно управиться неторопясь.
Сам менял на Nissens. Единственное отличие - продуманность сливной пробки. На оригинале слив происходит более аккуратно.
avirr
28 June 2010
Может мне конечно повезло, но заклеенный радиатор на фокусе2 уже более года не течет .
Причина течи была - попадание камня в трубочку радиатора.. Денег на новый радиатор из-за дырочки в 2 мм было жалко, решил попробовать заклеить !
Зачистил, обезжирил и клеил клеем poxypol ( внутрь чуть-чуть из шпридца в дырочку ) + сверху залепил каким-то клеем американским для радиаторов.
Пока держит, более 20тыс.
bibber
30 June 2010
Спасибо но у меня радиатор кондея гнутый %( с ним то как быть если самому менять.
балашов
27 February 2011
Ребята кто пользовался герметиком для системы охлаждения подскажите-его вливать в систему при работающим двигателе? при какой температуре антифриза(двигатель прогревать? )???Или без разницы???
Мишуха
28 February 2011
балашов
На них инструкция есть, главное если течет радиатор, подумай, как он в него попадет. т.е. надо обеспечить достаточный прогрев двигателя для его попадания в радиатор. А вообще зачем он нужен, как экстренная помощь в дороге, куда не шло, а для ремонта не стал бы.
балашов
28 February 2011
Спасибо!Инструкция на англ.!!А в нём не особо!А на счёт ремонта-подтекает радиатор и помпа.Пол литра вытекло за 3-4 месяца!То есть течёт не сильно!А ремонт обойдётся примерно10 тыс.! Что то не особо охота!
ODA2
9 April 2012
а есть где-нибудь инструкция,как снять самому радиатор кондея(желательно с фотками)? У меня потёл,надо снять и отнести запаять его!
sng2
26 April 2012
Вот почитал тему и понял, что не в камнях дело в протечке радиатора охл. с правой стороны посередине на стыке пластмассы. Случай оказывается массовый, тк и у меня такая же проблема, но успел пробежать 120 тыс. Думаю проблема заводского брака и других проблем нет. Сам думаю поменять на оригинал и не парить мозги, может дорого (8000р.) но за 6 лет оправдано, да и в конструктиве может изменили этот косяк...
Grey-dj
5 July 2012
ПОСОВЕТУЙТЕ!!! Какой лучше всего и надёжднее фирмы ставить радиатор охлаждения на Ford Focus 2 (рестайлинг, 2008 г.в.), двигателем объёмом 1.6, 115 л.с. стоит климат
Цена оригинала кусается, т.к. приходится уже выбирать из аналогов, склоняюсь между Nissens 62017A, Valeo 734 320, Hella 8MK 376 764-281, что более подойдёт фокусу?)) Буду рад комментарием, тем, у кого уже есть опыт замены радиаторов!
NRA79
6 July 2012
Хотел уточнить по поводу размеров радиаторов, они все разные. Можно брать любой или какой-то определенный? Заранее благодарен за разъяснения.
sancheZ_avi
3 February 2013
у кого был опыт использования радиатора охлаждения Nissens? очень плох?
Schweppesss
16 May 2013
подскажите пожалуйста номер радиатора для фф2 10г.в. 2.0 акпп
течет где-то чуть выше нижнего патрубка.
Schweppesss
17 May 2013
нашел все.
Nissens 62017A
Ford 1336797 антифриз 1л.
1vasya1
19 September 2014
Ребята привет)
Подскажите кто какой радиатор ставит??? Желательно на двигатель 1.8
Остановил свой взгляд на Nissens и AVA
halken
6 May 2017
Поставил себе Nissens 62017A, встал как родной за одним исключением: на нем есть дополнительный крепеж для непонятных целей, который упирается в патрубок. Спилил его за пять минут полотном для ножовки чтобы патрубок не протер
Homeb
9 November 2018
halken
И как радиатор?
Malish
24 March 2019
Уважаемые коллеги!
Попалась мне на глаза информация что на Focus можно поставить увеличенный радиатор.
Штатный радиатор у нас толщиной 16 мм., а увеличенный 26мм.
Радиатор двигателя Ford 1 357 325 14 100 руб. (март 2019 г.)
Есть отчет тут https://www.drive2.ru/l/490453655317644086/
Ставился на дизельные фокусы, вольво и мазда.
Можно еще поставить термостат на 82 градуса отчет есть тут https://www.drive2.ru/l/497846221746995908/
Если вдруг придет время менять радиатор, то наверное поставлю увеличенный.
Новый дороговат, попробую поискать на разборках о дизельного фокуса.
