Газобалонное оборудование.
Кто нибудь переводил Фокус на газ?
газ, балон, гбо, газовое оборудование, топливная система, форсунки, газовый балон
валентин
16 June 2004
127,4K
frstakk
21 October 2018
Может кто сталкивался еще с перегревом двигателя на газу? Я видел сообщения focus3d про подключение редуктора, показывал его газовщикам говорят что все нормально подключено.
Перегрев начинается после 130км/ч +/-, зависит от наклона дороги, и загруженности автомобиля. Температура достигает 117 градусов и выше (при просмотре на приборке в сервисном режиме). На бензине на скорости ~180км/ч - 102 градуса.
Жидкость кипяток, как и патрубки.
Вариант от газовщиков, который помогает снижать нагрев (до 112 градусов например на 150-160км/ч) - это обеднение смеси. Но это работает только на той дороге и с тем же положением педали газа. На дороге с покрытием по лучше, где меньше нужно давить на газ ситуация иная или на затяжном подъеме, стрелка может и на 110км/ч пойти к красной зоне.
Машина америкос, зетек 2.0 автомат, егр заглшуен, 1я и 2я скорость вентиляторов включается нормально, крутятся оба (тестил через Forscan)
Оборудование: форсунки - баракуды (до того были красные 3х омные вальтеки), shark 1500 редуктор, мозг Stag Go Fast, стоит УОЗ с опережением в 6 градусов. Включение довпрысков бензина - ситуацию не меняет.
Проблема появилась в 1й день установки ГБО
Что было в итоге сделано
- продували радиатор
- меняли термостат
- переподключили редуктор и т.д.
- выбили кат и поставили проставку (мех обманка) для лямбды
- стоят новые свечи (Denso ITV16TT), провода, катушка
- сделали диагностику мотертестером, оказалось "рано закрывается впускной коллектор", в итоге разобрали, один распредвал стоял криво. исправили - стала лучше ехать, проблема с нагревом не решилась (возможно упало на пару градусов в городе)
Датчик в ГБЦ не менял, когда ездил на диагностику, то пирометр на холостых показывал ту же температуру что и по ОБД (тогда не знал про то что обд врет). Утром показывает температура двигателя +/- то что на улице
Прокладка гбц - хз, антифриз не меняет цвет, и перегрев же только на газе.
Помпа менялась 8тыс назад.
Включение печки на максимум на скорости не меняет температуру.
Долговременная топливная коррекция (LTFT) вроде двигается как на бензине, но в целом при обычной езде остается в рамках 5-7%
По последним замером когда на бензе было 94-98 в городе, то на газе 102-106) (до исправления с положения одного из распредвалов)
В городе, в пробках, с кондиционером, стрелка всегда по центру (ну она там стоит при 90-106 градусах :|) и все ок, только на трассе перегрев.
focus3d
22 October 2018mobile
frstakk
Я пока тоже не разобрался)))
frstakk
22 October 2018
focus3d
так вроде ж решилось?
Решил проблему! Обратку с редуктора врезал через тройник в патрубок от термостата в радиатор .10ти км тест на КАД со скоростью 110-150км/ч подтвердил удачный эксперимент.
или было обманчиво?
И кстати, а что в итоге еще было сделано?)) (чтоб не наступать на те же грабли), а то с этим всеми заменами, тестами по трассе. Уже дополнительно вкинул еще 50%+ стоимости ГБО (походу никогда не окупиться уже)) )
Я пока хз куда еще копать, из того что вижу:
1) глючный датчик температуры ГБЦ? (заказал себе пирометр, буду сравнивать)
2) помпа? (хотя ж она вроде или качает или не качает...)
Если было б у всех, то ладно... А так выходит не массовая проблема + в интернетах нет инфы об перегреве на скорости, да и газовщики все делают квардатные глаза...
mamez
lesal
Руб на километр экономии
Almaster
24 October 2018
Rocam 8v 9-10л по городу и 9 по трассе. Нужно лезть настраивать или не мешать машине работать? у кого какой расход?
Замирович
24 October 2018
1,6 дюрате город в такси 10-12 в зависимости как жарить. Трасса от 5 до 12- в среднем 8-10л. Не как неполучается поставить вариатор,чтоб добится желаемго эфекта.
Замирович
24 October 2018
Сделал шнур коректирую чуток сам. Диджик макси2.
frstakk
24 October 2018
Замирович
кстати по поводу вариатора, на Zetec 2.0 с автоматом, с микролучевским вариатором случался провал при переходе на бенз (как я понял, когда он скидывает в 0 угол) Пробовали раньше угол снижать и т.д, момент провала/пропуска просто смещался
видео:
youtu.be/hWN2FDhLKck
В итоге сейчас стоит - EG DYNAMIC
Он умнее, к нему больше разных датчиков/сенсоров подключается, в нем не нужно зашивать прошивку как в микролуче, он сам смотрит как работает автомобиль на бензине, и после начинает правильно менять на газу (как мне рассказали)
Изначально выставило -6 в пиках до -9(при повышенных нагрузках), после пары стартов с газом в пол - загорелся чек что слишком большой угол, в итоге как я понял газовщики поставили везде 6 градусов
Almaster
на красных вальтеках 3омных (без вариатора), в городе было 17-20 литров с кондиционером без учета бензина при неадекватной езде.. (при этом на бензе был расход максимум 14.5литра) . После этого я особо не замерял ибо для тестов периодически приходилось на бензине ездить.
Чисто на трассе при скорости не выше 120-130 (из-за перегрева) вышло 10,5л газа и примерно 0,83л бензина
Almaster
25 October 2018
frstakk
у меня был ford cougar с zetec 2.0, тоже с гбо без вариатора, расход был похожий на ваш.
Almaster
25 October 2018
Вариатор оправдывает ожидания за исключением провала?frstakk
frstakk
25 October 2018
Almaster
Ну провал только на микролуче был и как по мне, с ним ездить нельзя (я думаю это достаточно сильные удары для коробки)
А с EG DYNAMIC вариатором, мне нравится. Расход хз, но тянет (в особенности на низких оборотах) чуть лучше чем на бензине.
Разница больше заметна на 1-2х передачах (т.е. когда не большая скорость). Без вариатора - по ощущениям было почти как на бензе или чуток хуже.
Cougar.. да, симпатичный , не думал что там такой же движок ставился
По поводу расхода, я думаю еще дело в красных вальтеках, которые не успели нормально открываться/закрываться.
Как на баракудах не знаю еще, для борьбы с перегревом мне сделали довпрыски бензина , что не решило проблему но создало ощущение что я езжу на бензине с довпрысками газа, а не наоборот. (бензин быстро уходит)
frstakk
27 October 2018
Промерял пирометром, температура +/- та же что на приборке - т.е. не датчик температуры ГБЦ
Поменял радиатор - проблема не решилась с перегревом не решилась.
Помпа... - когда газуешь на нейтралке видно как идет охлаждайка.
frstakk
30 October 2018
Все гуглил о проблеме, видел инфу о том что EGR, может снижать температуру в камере сгорания (наверно за счет того что в отработанных газах есть еще чуток топлива?). А также, что ЭБУ настроено на то что EGR работает и может соотв. менять смесь (вдруг это на Газе критично?).
Восстановил егр, проехался - проблему с перегревом не решило
Также постарался проехать с одинаковой скоростью 140км/ч на круизе , на газе температура дошла до 117 градусов (дальше не стал жарить) и включил бензин, температура опустилась аж до 93 градусов (возможно опустилась бы и ниже, но трафик не позволил ехать так дальше).
Т.е. выходит разница в температуре 24+ градуса :| примерно в одних и тех же условиях.
frstakk
2 November 2018
Купил кабель, проехался по трассе, посмотрел какие участки используются.
Начал беднить смесь - греется быстрее (хз как там до этого оно мне снижало температуру, возможно дело было в вальтеках тормознутых..)
Обогатил на максимум - машина перестала ехать нормально, но чуток медленнее стала греться (но также критично).
Начал делать довпрыски бензина (оказалось что газовщики мне сделали его на 0-2500 оборотах :\), при 75 - температура была около 105-106 градусов (что на 10 выше чем на чистом бензине), При 50 - 108-110гр.
Если поставить 30 - разницы особо нет.
Если оставить такие довпрыски, то в городе при разгоне (не тапка в пол) будет впрыскивать постоянно бенз.
Как-то странно что даже если остается такая маленькая доля газа - все-равно сильно греется.
Замирович
7 November 2018
frstakk
На чистом газе до 3500 оборотов ,а потом допвпрыск 10-20 процентов пробуй.На низах доп ненужен.если варик стоит.
Замирович
7 November 2018
frstakk
Не давно поставил катушку зажигания новую оригинал и свечи динамика почти незаметная с бензом.Был приятно удивлен.
frstakk
12 November 2018
Замирович
реально снижение температуры происходит при 85+ довпрысках :\
Поставил сегодня 16 колеса на зиму вместо 17х, думал может что-то измениться - нет.
Также видно что даже на 80км/ч температура выше намного (на бензе 94 градуса в таком режиме)
По поводу катушки и свечей и проводов, уже менял. Разницы особой не заметил (да и прошлые свечи отходили только 8-9тыс)
Была теория что нужно ставить еще больший угол.
На газе также почувствовал прирост, вот только выехав на трассу, на газе, двигатель перегрелся просто мгновенно (при разгоне со светофора)
Загорелся лампочка (не чек) проблемы с двигателям, и стрелка в красном, когда остановился, потухла.
Подключившись сканером, увидел..
Не знаю как, но на бензине (если поставить такой угол) машина прет, и ничего не детонирует (ничего не слышно, + ДД не показывает чего-то нового).
Выглядит как-то странно... почему с газом сразу случился такой нагрев резкий (смесь полностью дожигается в камере сгорания, вместо выпускного тракта?)
frstakk
12 November 2018
Поговорив с мотористом, если кратко то предложил замерить компрессию, чтоб убедиться что с мотором все ок.
Также был разговор о том, что все-таки американец, имеет другую гбц и степень сжатия и рассчитан на низкооктановое топливо (как мозгами так и конструктивно)
И вот про последний пункт... у всех у кого были проблемы с перегревом focus3d, Alven и я. Машина американец с Zetec'ом 2литровым
frstakk
9 December 2018
Все ок (везде по ~12)
От безысходности посещают мысли об помпе, но focus3d менял, судя по сообщениям на форуме, и проблема не решена..
А также начал писать продавцам американских фокусов с зетеком и гбо.. есть ли у них такая проблема (ну, а вдруг?)
Есть ли вообще кто-то на форуме с газом с американским фокусом и Zetec'ом, и у кого все ок?
gushin
19 March 2019
Россиянам «доплатят» по 30 тыс. рублей за установку ГБО
Минэнерго разработало программу «Развития рынка газомоторного топлива», по которой, в случае одобрения, россияне смогут получить льготы при установке ГБО:
https://auto.mail.ru/article/72146-rossiyanam_do...ku_gbo/
Значительная часть разработанной программы уделена «стимулированию переоборудования автотранспортных средств и техники специального назначения для использования газомоторного топлива», пишет газета «Известия», ознакомившаяся с документом. По данным издания, предлагается выделять субсидии владельцам легковых и коммерческих автомобилей, решивших перевести их на газ. Возраст машин не должен превышать пяти лет.
Так, для легковых автомобилей предварительный размер максимальной субсидии составляет 27 тыс. руб. при эталонной стоимости переоборудования 90 тыс. руб. Для легкого коммерческого транспорта (LCV) госдотация на переоборудование определена в размере 48 тыс. руб.
Для автобусов и грузового транспорта размер субсидии предлагается следующий: для автобусов до 8 м — 63 тыс. руб., свыше 8 м — 111 тыс. руб., грузовиков — 114 тыс. руб., магистральных тягачей — 147 тыс. руб.
Субсидироваться также будет часть затрат на строительство и закупку коммунальной, дорожно-строительной, сельхозтехники, судов и железнодорожных локомотивов, работающих на метане. Предполагаемый суммарный размер субсидии на все пять лет работы и на все направления проекта — 187 млрд руб.
ford.focus
28 May 2019
frstakk
решил проблему? у меня точно такая же шляпа происходит.
focus3d
28 May 2019mobile
ford.focus
Наверное нет))) , переходим сюда проблема то на газу. Предлагаю всем владельцам данной проблемы (zetec 2.0 американец, гбо, перегрев), отписаться здесь по своим видениям решения данной проблемы
focus3d
28 May 2019mobile
Проблема истинно "американская", ведь даже оборудование у всех разное, на что я по началу даже грешил. У меня КОМПЛЕКТ OMVL
Для решения этой проблемы нужно найти разницу в конструктиве между евро рус и амер форд фокусом. У кого какие будут соображения? Мои соображения
1. Прошивка(американец же под более низкий октан расчитан(92й))
2.сколько лопастей на помпе для евро русс фф.
3. Может на американской голове каналы уже или шире (за этим вопросом нужно обратиться к Калиостро он спец по американским зетекам
4. Програмно егр никто не отключал?
Пока вроде все...
Но склоняюсь я к системе ОЖ т. к. Без термостата не греется, потому что получается открытая труба
frstakk
28 May 2019
кстати ожидаемо все сказали что у них все отлично. (Ну понятно, а вдруг я у них хочу машину купить?)
Попался только один Split'овод который искренне пытался помочь.
focus3d
Исходя из форума, на американском зетеке ниже степень сжатия, как следствие он расчитан на более низкий октан.
Я это пытался корректировать вариатором, установим более ранний угол опережения зажигания - ничего не изменилось. Когда установил слишком большой, словил шестернью (видно выше по сообщениям) с ошибкой про перегрев ГБЦ, которую не ловлю на бензе.
В прошивке? До того как я заглушил способом с форума, я обращался в разные места, все отказались. Ну и восстанавливать работу я пробовал, о чем писал выше.
Посмотри выше мои эксперименты с довпрыском бензина, в реальности если довпрыскивать его много параллельно с газом, то реально не перегреваться. Это все больше говорит про особенности мотора 😞
У себя я не пробовал выкидывать термостат, но без него ездить тоже плохо, мотор будет же дольше выходить на рабочую температуру больше жрать и т.д.
+ у тебя ж как я понял перегревается и на бензе тоже, возможно какие-то проблемы еще есть..
focus3d
28 May 2019mobile
frstakk
На бензине после снятия гбо не замечал перегрева
ford.focus
29 May 2019
есть смысл ставить вариатор на газ?
viper_01
11 July 2019mobile
focus3d
Так же греется на газу. Зетек европейский 1.8. Даже поставил радиатор от дизеля. Он по крепёжу один в один только толще в 2 раза. Не помогло. И помпу менял и редуктор переподключал. На трассе постоянно вентили работают. Убрал термостат сейчас, пока лето. Как я понял у меня симптомы похожи на ваши. Ищу дальше.
1301000
22 July 2019
поставил ГБО на зетек 2.0 амер, неделю катаюсь перегрева не замечено...
focus3d
23 July 2019mobile
1301000
Фирма гбо? Где ставили?
1301000
23 July 2019mobile
Диджитроник
Ставил у "Газовщика" на Тельмана, СПб
Под ключ вышло 28900р.
Расход город с кондеем 17-18
Трасса гружёный плюс бокс, плюс кондей 14
Трасса пустой без кондея 11
Как-то так...
Продолжим наблюдения )
