Установка джойстика и очечника
Друзья! Кто нибудь снимал кожух с рулевой колонки? Научите! Можно на пальцах.
А то заказал джойстик, сегодня отдали а кожух рулевой колонки разобрать не смог!
Фото:
Все! Поставил! За 30 минут! Из них 25 ковырял дырку в кожухе. Про кабель врут, он уже там! Ловите фото. Нужный разъем обведен красным.
По цене - у дилера просили 3000 рублей, заказал в магазине через дорогу за 2200 руб. В обоих случаях ждать 2 недели.
Для чего второй разъем на фото не знаю.
Варианты приобретения:
Новый Пульт управления магнитолой / Джойстик подрулевой Ford 1318961 - 3500 руб. (Autodoc.ru, январь 2018 г.)
На Разборки ФФ2, б/у запчасти поиск через ресурс Ferio.ru дал 9 предложений 5 из них по 500 руб.
установка, джойстик, очечник, магнитола, штатная магнитола, музыка, кнопки на руле, подрулевой переключатель
Tumypka
19 September 2005
249,8K
OSha
7 March 2006
Illuminati
да, именно так - надо поддеть крышечки, обведенные синим
открутить под ними два самореза
снять ручку
поставить на ее место с помощью тех же саморезов и на то же крепление очечник (соответственно, покупать ТОЛЬКО очечник)
защелкнуть крышечки (на очечнике будут свои)
заодно маленькое предостережение всем:
штатный очечник достаточно МЕЛКИЙ
так что сперва гляньте на свои любимые очки с этой точки зрения
сейчас практически все солнечные очки "выпукло-овального" дизайна - их удобно насить на голове, но в ТАКОЙ очечник они не влезают
точнее - влезают, но он полностью не закрывается
OSha
7 October 2017
Вот фотки с "толстыми" очками:
mixasmi
8 March 2006
OSha
Тоже себе поставил очешник, одним словом безпонтовый, хранить там только плоские очки, но я свои туда засунул таким же образом.
Василий71
9 March 2006
OSha
Если не затруднит, дайте размеры очечника
Андрей Ра
3 April 2006
Всем доброго времени суток! Джойстик поставил месяц назад, отписаться руки не доходили... Значится так, при установке проблем не возникло, единственный минус - между резинкой джойстика и рулевой колонкой остался примерно пятимиллиметровый зазор, то есть джойстик неплотно прилегает к рулевой колонке. Смотрится не очень... А как у остальных?
cheremis
5 April 2006
Поставил очешник, но процесс не был так приятен,как хотелось бы.
Засунуть защелки под обшивку, не подгибая лепестков не получилось, побоялся ее порвать. При попытке подогнуть лепесток он отвалился. В результате отломал на каждой защелке по одному лепестку, в таком виде защелкнул и привинтил.
Tumypka
Открой тайну, ты с лепестками что нибудь делал или удалось их в первозданном виде впихнуть?
Очешник - прелесть, до тех пор пока не положишь в него очки Когда положишь - функционально, но не красиво, оттопыривается.
Shagron
11 April 2006
Поставил вчера джойстик. Всё ок встало супер. Только вот работает он как то странно. У меня в мануале написано, что при удержании кнопки в торце в режиме радио должны переключаться диапазоны. Fm1, fm2 и т д. А у меня при долгом удержании в режиме радио переключается на CD. А при долгом удержании в режиме CD вообще ничего не происходит. У всех так? Магнитола 6000CD
verhoven
11 April 2006
Люди, а зачем очечник ставите? в него ж только линзы влезают нормально, я очки (имея очечник) в подлокотник убираю.
Oleg-Sever
11 April 2006
У меня всё влезает нормально!
Удобно и очешник в бардачке не гремит.
без имени
11 April 2006
Shagron
У всех так?
У меня так. Джойстик с завода. При том так было и на СД6000, которая стояла раньше, и на Сони МП3, которую я недавно поставил.
alecs777
11 April 2006
а ни кто не пытался джостик ставить для не родной магнитоллы?
smira
11 April 2006
А чё пытаться то, все давно сделано 3500р. и полное счастье...
http://www.erta.ru/pult/price_pult.shtml
MoRRoZ
15 May 2006
огромная просьба - про очечник - замерьте, ПОЖАЛУЙСТА, расстояние между клипсами, ну или у кого ручка водительская - хочу его на эсперу поставить...
Teodor
15 May 2006
Поставил джойстик. Цена дивайса 1520 руб. Время - 30 мин. Встал без зазоров. При удержании торцевой кнопки переключает CD-AUX-радио. Переключение диапазонов радио (FM1, FM2 и тд) только кнопкой на магнитоле.
Alekcey
15 June 2006
Тоже брал джойстик у Автошопа 1520 р.Ставил около 40 минут.Главное правильно вырезать отверстия в кожухе рул. колонки...
a_log
19 June 2006
В виду наличия времени и желания, решил замутить управление радио с рулевой колонки. Были сделаны исследования и испытания
Выглядеть это будет так: 5 миниатюрных кнопки (наподобе тех, что используются в мышках или другой радиаппаратуре) закрепляются на основании - квадрат 2,5 см. 4 ставим по углам, одна в центе.
Кнопки соединяем в цепь - последовательно с каждой кнопкой резистор нужного номинала (1к - sel, 510 seek -, 270 seek +, 150 +, 68 -), и эти цепочки соединяем параллельно.
Основание с кнопками хочу закрепить на левой спице руля, с обратной стороны (т.е.) видно не будет. Нажимать будет очень удобно - нужно слегка вытянуть пальцы на ощупь. Вариант крепления - аккуратный самрез в руль, конструкция руля это позволяет.
Просьба к владельцам штатного джойстика - номиналы резисторов я выбирал эксперементальным путем. Насколько сильно я угадал?
Zjoni
27 June 2006
парни! знающие люди! подскажите а реально пультик управления радио с рулевой колонки переподключить на какую-либо другую магнитолу? Думаю поменять магнитолу 6000, хочу прикупить 2 din, сразу с DVD,... и сразу с экраном TV.
может кто, что... посоветует!
kosha
27 June 2006
У меня к нему подключен командер управления CD-чейнджером Alpine :-)
Ответ - возможно все вопрос денег и желания
kosha
27 June 2006
Делал в www.intelauto.ru , денег кому как , девайса не существует, существует мастер который это и делает.
Если ты готов использовать головное устройство Alpine - позвони туда , может тебе помогут...
а может поможет вот это
http://www.tria.ru/product_ID_172.html
C H I K O
10 July 2006
Купил джоистик за 1500руб поставил за минут 40 никаких зазоров встал как родной
a_log
14 July 2006
Наконец "прикрутил" самодельный джойстик. Расположил его на левой спице руля тк, чтобы про "рулении" пальцы за него не задеавали, но в случае необходимости указательным пальцем легко было достать любую кнопку.
Сделал его из микрокнопок, макетной платы, планарных резисторов, проводов и эпоксидки.
Итого затрат - 200 руб. макетка, резисторы выпаял из ненужной платы, кнопки по 3р. штука. Делал в общей сложности два вечера.
Фотка того, что получилось приложена...
mkondras
14 July 2006
не понялно к магнитоле ты подключил? как тянул провод к мафону?
a_log
14 July 2006
Конечно подключил! Штатный разъем жгута идущего на руль, имеет свободные контакты. Берем две мамы из большого разъема кабеля CD-ROM, и вставляем в два крайних пустых отверстия. А в руле соответственно снимаем с двух крайних, противоположных проводам подушки.
vgor
14 July 2006
a_log
Немного непонятно. Фото есть?
A_K
14 July 2006
Под данным ракурсом на данной фотке - тихий ужОс, журнал "Юный Техник" нервно курит в сторонке. Может другую фотку положишь?
Canaris
15 July 2006
Jason_095
Не поделишся инфой где девайс купил?
AfffreuxChien
16 July 2006
Учитывая то, что аккуратный, штатный джойстик стоит полтинник в базарный день - не понимаю смысла.
a_log
17 July 2006
Снимал ПДАшкой , выбрал лучший снимок. А с ракурсом проблемы - его ведь ниоткуда практически не видно - снимал с пола. Поэтому и не заморачивался с внешним видом, хотя можно было вечер потратить и "вылизать".
2 AfffreuxChien
Я хотел сделать управление именно с руля - всегда под рукой, + просто интересно было.
voleo
31 August 2006
Tumypka
Будьте добры, подскажите, как снимать нижнюю часть кожуха рулевой колонки. Вижу ближе к рулю углубление, а там саморез с какой-то нестандартной головкой - с 6 шлицами. Крестовой отверткой отвернуть не получается. И есть ли еще какие-нибудь крепления.
А если снять верхнюю часть кожуха - будет видно этот разъем для джойстика? Я верхнюю снял, но что-то этого кабеля/разъема не вижу.
Спасибо заранее.
Tumypka
31 August 2006
voleo
Возмите набор инструментов, там есть шестигранники - останутся две защелки
FF2 оборудование и з.ч.
Как снять штатную магнитолу?
Магнитола Sony (mp3)
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
6000CD, Sony и сабвуфер.
Выбор FM Трансмиттера
Автомагнитола с HDD диском
