Стояночный тормоз : ручной / электрический
Имею subj на дисплее. К доктору?
ручник, тормозная система, стояночный тормоз, тормоза
Olegator
26 April 2005
595,4K
1,9K
Serj in Rogervik
2 March 2018
Взял с разборки 13 160р. девственной чистоты. Судя по штампу на блоке 2005 года. Троса конечно мертвые.
Serj in Rogervik
3 March 2018
Ремонт крепления модуля.
Приобретены на рынке. Резиновые втулки крепления вентилятора радиатора ВАЗ классика, опора ВАЗ-2110 мотора стеклоподъемника 2 шт. и 4 гайки
Рассверлено отверстие до 12мм.
Установлены втулки
Установлены опоры
Serj in Rogervik
3 March 2018
Отремонтировал, путем замены модуля. Нашел причину попадания воды в модуль. В общем сам дурак. Герметик оказался не причем. Криво собрал троса. Теперь осталось включить автопостановку на ручник, кто знает как включить отзовитесь.
B-V-V
3 March 2018
Serj in Rogervik:
Написал в личку.
Serj in Rogervik
11 March 2018
Сегодня активировал автопостановку на ручник.
Спасибо B-V-V Добрый человек.
Serj in Rogervik
16 December 2018
Восстановил полностью правый трос, для этого был приобретён:
• трос стояночного тормоза ВАЗ 2108 1шт. (БЕЛМАГ мне он не понравился, чисто внешне, больше брать не буду)
Оказывается интуиция не подвела. Трос(оболочка) действительно паршивая, она пружинит. Поэтому при постановке, ручник визжит как поросёнок. Буду менять на Димитровград.
Толщина троса этого завода меньше (2,6мм) из этого рекомендую отверстие в винте не 4мм, а 3мм.
• Винт установочный с внутренним шестигранником и острым концом М5 1ШТ.
• Термоусадочная трубка 16/8 1,5м
Извлекаем из модуля правый трос для этого не обязательно снимать модуль. Растормаживаем ручник вручную. Отцепляем трос от суппорта и вытаскиваем его к модулю, откручиваем гайку крепления троса к модулю и выкручиваем винт троса, вытянув крест из корпуса модуля, резьба обратная.
Отрезал трос от винта, нагрел место завальцовки троса резаком(отпустил трос), это позволило без труда высверлить на токарном станке остатки троса, отверстие (замеряйте по тросу) 4мм глубиной 15мм.
Надфилем сделал пропил в кресте засверлил отверстие 5мм глубиной 8,8мм, на расстоянии 5мм от торца винта, под установочный винт.
Трос от восьмерки укоротил до 1433мм. оставив с одной стороны завальцовку троса для суппорта. Длинна троса без завальцовки! Шайба на тросу чтобы завальцовка не "провалилась" на рычаге суппорта. Может потом срежу.
Оболочку троса укоротил до 1347мм. Длинна оболочки от посадочного места на суппорт.
Далее все собираем предварительно одев на оболочку троса термотрубку.
Нагреваем, осаживаем термотрубку.
Собираем и радуемся.
Левый на очереди.
metel
12 March 2018
мужики, я извиняюсь что влезаю в вашу песочницу. Разве троса от Гран-сценика не подходят на Си-макс? Система же одинаковая.
Serj in Rogervik
13 March 2018
metel
А еще на мерседесе, ленд ровере.
Подходят. Но не становятся. Длинна разная.
Serj in Rogervik
17 March 2018
Размеры оболочки левого троса
"Выход" троса из оболочки
chapegadenis
17 March 2018mobile
Большое спасибо
Serj in Rogervik
18 March 2018
Как это работает?
dezert
21 May 2018
Всем привет, как и у многих настигла и меня проблема с электроручником, влага... сгнившая плата... купил б/у разобрал и пофотографировал может кому и пригодится...
ViJeRuller
28 May 2018
Здравствуйте всем!
Интересует вопрос, который возможно уже был где-то озвучен, но я что-то не нашёл (возможно так хорошо искал). Задние суппорта с обычным ручником и электрическим отличаются?
Машина : focus c-max 2006 1.8 ghia
28 May 2018
ViJeRuller
думаю одинаковы.
ViJeRuller
28 May 2018
ViJeRuller
думаю одинаковы.
Так вот и я смотрю по картинкам, вроде как одинаковые. На разборку позвонил спросили какой ручник и сказали что в разборе машина с механическим ручным тормозом. Надеялся что кто-нибудь наверняка может сказать, кто и те и другие в руках держал, может сравнивал из праздного любопытства )
Serj in Rogervik
28 May 2018
А зачем?
B-V-V
30 May 2018
ViJeRuller
Задние суппорта одинаковые 100%.
ViJeRuller
30 May 2018mobile
Спасибо, буду брать.
hammaro67
21 August 2018
Подскажите пожалуйста. У меня Ford S-Max 2008. Электрический ручник. Вечером уезжать с работы, а с ручника не снимается. Мигает красным значок стояночного тормоза. И в верхнем окошке желтым значок "колодки". Отключал аккумулятор. Никакого эффекта. Можно отключить электроручник? Сейчас в командировке. Ремонт пока невозможен. Прочитал, что под бардачком на центральной консоли есть трос аварийного отключения электроручника. пока не нашел.
B-V-V
22 August 2018
hammaro67
Надо поднять накладку-дно.
hammaro67
22 August 2018mobile
Не могу найти трос, который отключает электро ручник. Прочитал на форуме, под подоном бардачке на центральной консоли. Под резиновым ковриком. А у меня там нет коврика. Только войлок. Может кто фотку скинет, плиз
22 August 2018
hammaro67
в центральной подковырнуть дно, достать его и там будет рычажок с тросом. тянуть до усрачки.
hammaro67
Я извиняюсь, какое дно подвергнуть? Там только войлок.
У меня электро тормоз
hammaro67
B-V-V
Я правильно понял? Вынул бардачок под подлокотником. Снял накладку с кнопкой ручника. Внизу только войлок шумоизоляция. Не видно никакого дна. Попытался войлок подцепить, рвется. Трос не могу найти.
B-V-V
22 August 2018
hammaro67
Не.
Открываешь подлокотник (большой отсек), всё вытаскиваешь из него. Вытаскиваешь пластину дна подлокотника (она просто лежит и ни чем не крепиться).
22 August 2018
hammaro67
с дном
без
hammaro67
hammaro67
hammaro67
У меня другой вид сверху
hammaro67
Завтра полезу под машину, посмотрю куда трос заходит в салон
