Сиденья : электроподогрев : своими руками
Предистория.
При покупке Симакса у диллера в наличии были только две машины в комплектации «Тренд».
своими руками, сиденья, подогрев сидений, емеля, штатный обогрев, сиденье с подогревом
neck
16 September 2005
51,5K
mixpetroff
30 August 2014
Вот и я наконец установил себе подогрев передних сидений. За основу взял идею Установка подогрева сидений ЕМЕЛЯ (сообщение #657303) с небольшими изменениями.
Устанавливал Емелю УК. К сожалению некоторые фото не получились.
Использовал:
и 2 торкса на 20 и 25.
Сначала подготовил провода скрутив их по цветам и добавив перемычки (папа-мама).
Сиденья в процессе установки не снимал.
Отсоединил от крючков сидушки (та что под задницей) провода идущие на преднатяжитель, сигнал непристёгнутого ремня и подушку безопасности чтобы не мешали снять сидушку. Открутив 2 болта на 10, которые находятся в передней части сидушки снизу, тянем сидушку вверх и снимаем её.
Снимаем обивку с сидушки. Стальные кольца разгибал длинногубками (если есть приблуда для снятия стопорных колец еще лучше) Разгибал 10 колец. (некоторые разгибают 9 или меньше, но как кому удобно)
Потом укладываем нагревательный мат. Перепутать сторону нельзя, у него на одной из сторон 2х сторонний скотч для наклейки.
Прорезаем поролон сидушки и проталкиваем разъём насквозь на обратную сторону.
Натягиваем обивку обратно. Вместо колец использовал пластиковые стяжки (длинные удобнее крепить). Причём не надо затягивать каждую по отдельности иначе потом тяжело каждую последующую засовывать будет. Я закрепил сразу 5, а потом поочереди затягивал.
Вставлять стяжки удобнее по направлению с внешней стороны сидушки.
С остальными проще. Лишний хвост обрезал ножницами по металлу.
Переходим к спинке. Сидушку обратно не ставим, чтобы не мешала.
В нижней части спинки разъединяем пластиковую защёлку, которая соединяет обивку. Её на ощупь легко найти и разъединяется она просто потянув вниз. После этого начинаем закатывать обивку как чулок вверх. С одной стороны она дойдёт до поясничного упора, с другой до верха подушки безопасности. Стальных колец там нет. Обивка крепится к вертикальным спицам петельками, которые просто сдвигаются по спицам вверх.
Укладываем мат. Верхнюю часть придётся подсунуть под обивку, потом аккуратно снять бумагу со скотча. Это самый проблемный этап, т.к. нагревательный элемент норовит смяться.
Натягиваем обивку в обратном порядке. Провод кладём чтобы нигде не пережимался при эксплуатации.
Ставим сидушку обратно. Аналогично со вторым сиденьем.
Переходим к разборке средней части, чтобы добраться до прикуривателя.
Снимаем пластикувую накладку торпеды в ногах водителя. У неё слева 2 клипсы, просто тянем на себя.
Под ней справа торкс, откручиваем.
Аналогично снимаем такую же накладку в ногах у пассажира. Слева под ней торкс, откручиваем.
Открываем бардачок, слева торкс откручиваем.
Поддеваем снизу декоративную накладку под рычагом КПП и тянем вверх. Снимается легко на защёлках. Под ней в районе блока управления климатом 2 торкса, откручиваем.
Открываем центральный бокс, видим 2 торкса, откручиваем.
Снимаем переднюю стенку бокса, под ней 2 торкса, откручиваем.
Вытаскиваем декоративную накладку под ручником, снимается легко, пластик гибкий.
Теперь среднюю часть ничего не удерживает. Единственные точки крепления по 2 клипсы справа и слева чуть ниже магнитолы и 1 в районе стыка пластиковых панелей под рулём. Просто тянем её слегка вверх взяв в районе бокса.
После этого отсоединяем разъём прикуривателя.
Подключаемся к разъёму прикуривателя. Там подходит 2 провода:
чёрный масса, жёлто-оранжевый-12В. Подсветка отдельный разъём.
Подключаем наших "пап" соответственно чёрный к чёрному (масса), красный к жёлто-оранжевому (12В) и отдельно белый в разъём подсветки. Аналогично подключаем перемычки "мамы" непосредственно к прикуривателю.
В снятой накладке из под ручника вырезаем отверстия под кнопки и вставляем их.
Пропускаем провода сбоку от центральной консоли к креслам. Для удобства можно открутить по 1 болту на 10, которые находятся около кресел снизу (в районе ручника и с другой стороны). Подключаем провода к разъёмам которые вывели из кресел.
В обратной последовательности собираем центральную часть. Пришлось повозиться. Самая главная проблема разместить кучу проводов.
iobukhov63
18 November 2020mobile
Добрый вечер, под передними сиденьями находятся две небольшие чёрные пластиковые коробочки, к ним подходят провода и уходят внутрь сиденья, если это подогрев , но я не нахожу выключатель, если нет, то что за коробочки ?
Ilyxa82
24 May 2021
Добрый день! Кто подскажет размеры родных матов подогрева?
