Доработки ключа зажигания
У меня такой вопрос, если кто сталкивался с проблемой замены ботарейки и лампочки в ключе поделитесь опытом! Где купить ботарейку? Кто нить пробывал ставить светодиод вместо лампочки?
Моя идея такова - поставить в ключик сверхяркий светодиод типа мини фонарик!!!
ключ, доработка, ключ зажигания, ключ с кнопками, раскладной ключ, ключи на фф1
steds86
8 October 2008
45,4K
Round
1 November 2008
Соловьёв
Разъём верхний.
http://css.ffclub.ru/images/wiki/ff1-10regdvor.jpg
Транспондер в иммобилайзер и ДУ в GEM программируются раздельно.
Ключ собирается из 2-х половинок, в одной - транспондер, в другой - ДУ.
Без разницы, какая половинка где находится.
Я так и не понял, изначально в комплектации Вашего Фокуса было ДУ или нет?
Соловьёв
2 November 2008
Round
Спасиба за фото.
Бывшему владельцу при покупке авто предложили ключ с кнопками.эта опция.он отказался.бюджет тады не позволил ему.менегер в салоне сказал что если будет желание его можно докупить потом.это вся информация.соответветственно ключа с кнопками изначально в комплектации небыло.
по поводу Вашего фото.А что это за черный провод выходящий отдельно из верхнего разьёма в другую сторону?Да еще сечения помойму 1-1,5 кв.мм.
P.S. Теперь будем ждать ключ с кнопками.А там видна будет
Matroskin77
2 November 2008
Соловьёв
Так как програмировать ДУ?
Александр200
3 November 2008
Хе, у меня была такая тема. Два года назад купил 5-ти летнюю машину из Германии со штатным иммобилайзером и центральным замком, а вот ключик с фонариком но без кнопок Не стал рушить мозг, а просто поставил сигналку с обратной связью ну и конечно с ду управлением центральным замком (300 зеленых рублей) Подборка ключа с кнопками обошлась бы дороже, к тому же обратная связь очень полезная фишка. Как то один лох ободрал мне бампер дык брезок запишшал, я успел выскочить из дома и тут же содрал с того лоха бабло на покраску
Соловьёв
3 November 2008
Matroskin77
1.прошивка ключа с кнопками в систему распознования имобилайзером.(стандартная процедура)
берешь все ключи какие есть, причём из них должно быть минимум два работающих ключа в системе имобилайзера.общее кол-во до 8 вкл. 2 работающих.в их число входят и ключи-брелки.Кодируешь их по мануалу сначала вкл. в зажигание 2 работающих ключа поочереди в полож.2 а потом в течении 10 секунд ключ с кнопками, или любой другой
2.прошивка брелка.берем ОБЫЧНЫЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ КЛЮЧ БЕЗ КНОПОК из комплекта двух работающих ключей и в течении 5-6 секунд из положения 0 в положение 2 четыре раза крутим ключ в замке зажигания.После этих процедур возвращаем ключ в положение 0 в замке зажигания.10 секунд чтобы нажать кнопку Открыть на ключе с кнопками. Должен быть звуковой сигнал потверждения захвата данных радиоканала брелка системой
.После выполнения процедуры Включаем ключ, который был в тот момент в положении 0, в положение 2 и назад...если вы нажали на кнопку быстрее чем за 10 секунд.Этим мы закрываем доступ в передачу данных по радиоканалу.Делая систему защищённой.Или ждём истечения 10 секунд, когда система сама себя закроет
Вот как то так должно всё быть...Желательно это делать в гараже металическом, для экранировки...Шутка
С Уважением
Kolpinski
10 November 2008
СоловьёвMatroskin77 ГОСПОДА-КОЛЛЕГИ по проблеме! С нетерпенеием сообщаю, что я решил свою проблему!!! И очень просто. Нашел ключ с кнопками, повезло у друга такой же фокус, и он к моему великому счастью ЗАРАБОТАЛ! Ну ессно после прошивки, стандартной из инструкции! Ессно на радостях был заказан ключ с кнопками в exist, нарезан и закодирован (и ДУ и транспондер) и ВСЕ! Теперь я счастлив. Если кто-то скажет, что дешевше поставить вторую сигналку - дело вкуса, но мне приятнее пользоваться штатным ключом, с надписью Ford. Цена вопроса - 3700 ключ, + 500 нарезка = 4200 деревянных!
Kolpinski
10 November 2008
Думаю, чтобы проверить наличие возможности работы кдюча ДУ не нужно разбирать торпеду и искать блок ДУ, для этого достаточно повернуть любой работающий ключ в зажигании 4 раза и если будет сигнал (БИИИП) из под торпеды то все ок, он и сигнализириуте о готовности системы к программированию ключей и соответственно говорит о тех возможности. А по ВИНу действительно ничегоне определить, т.к. даже на заводе не знают в какой машине стоит блок ДУ, а в какой нет! Так что не мучайте руки и головы, просто слушайте БИИП
Соловьёв
10 November 2008
Kolpinski
Поздравляю...
Сам жду ключ с кнопками по заказу...Где точил ключик подскажи?
ключик 4 раза повернул бип...то что не надо искать блочёк это понятно...но есть есчё чисто инженерный интерес...он сугубо личный
по вину можно определить пакет безопасности...а ключик с кнопками это опция...
Kolpinski
10 November 2008
Соловьёв Смотри внимательно откуда я ) 140 км от столицы, хотя чиниться езжу к Комиксу, уж больно нравится. Заточить можно в любой ключной мастерской. Только внимательнее к мастеру, если он ни разу ключ к форду не делал, лучше не давай.
Соловьёв
30 November 2008
Приветствую почётных участников форума...
подскажите где в Москве в ЮВАО в мастерской из заготовки можно ключ нарезать для форда...
CD
30 November 2008
Соловьёв
Обратитесь в ТЦ Москва на Каширке (павильон Д-7 вроде)
serser549
30 November 2008
CD:
Соловьёв
да, сам там делал.на цокольном этаже, если смотреть на сам АТЦ то идти направо:)
RaceDriver
9 February 2009
Вариант ключа выкидного
было:
Стало:
BOB87
14 March 2009
Что за?.. Это как понимать? ключ от обычного ключа переделал в ключ от выкидного ключа? То есть с одного ключа ключ вынул и этот ключ вделал в ключ выкидого ключа ?
FICUS 1
15 March 2009
RaceDriver
и кнопки открывания/закрывания центрального замка на брелке работают? а как быть с эмобилайзером (который в старый ключ вделан)?
BOB87
29 March 2009
Может запихивается в новый как то .
RaceDriver
29 March 2009
FICUS 1
Можно поспробовать переставить в новый ключ, но я этого не делал, буду ставить сигналку с автозапуском.
Alex79
7 April 2009
Вопрос, можно ли гиевский ключ(выкидной) от 2-го фокуса перепрограммировать так, чтобы работали все кнопки? И второй вопрос, как переставить жало ключа? Сваркой, я думаю, можно повредить электронную часть брелока.
Alex79
8 April 2009
НУ что, одноклубники, мне кто-нибудь ответит?
Aleop
23 May 2010
никто не знает код лампочки в ключ?
FENIX-FOCUS
23 May 2010
Aleop
6875397
могу предложить только этот код
Aleop
23 May 2010
FENIX-FOCUS
спасибо
Balu2011
2 September 2011
Народ подскажите, что за лампа стоит в ключе, меняется она отдельно или необходимо покупать весь блок 6 875 397 целиком
P.S. За качество извиняюсь, фоткал с телефона да и в офисе темно
Paxan63
2 September 2011
Код лампочки 6875396 батарейки 6875395, я заказывал совместо с какими то запчастями, хотя пользовался этой подсветкой ключа раза 2)
Balu2011
2 September 2011
Да мне тоже думается, что не часто буду фонарик этот включать, но хочется чтобы работало
ast_PashOK
4 September 2011
а я постоянно им пользуюсь! Правда первым делом поменял лампочку на белый светодиод - уже три года как внутрь не лазил! Штука очень полезная
Balu2011
4 September 2011
ast_PashOK
а что за светодиод? можно поподробнее?
ast_PashOK
8 September 2011
обычный белого свечения. Где-то 5 мм. Правда внутри пришлось поколхозить.
Balu2011
13 September 2011
Спасибо за советы, все сделал
perepodvipodvert
26 November 2011
Приобрел сегодня вот такой девайс! Кого интересует обращайтесь! Если кому надо можем набрать группу и заказать...
FF1 оборудование и з.ч.
Свечной ключ.
Подключение джойстика к 6000CD
Ручка переключения МКПП
Замок зажигания, личинка. (Р)
Свечи зажигания. (Р)
