Розетка 230 В в задней части центральной консоли
Информация по штатному инвертору:
В задней зоне центральной консоли вместо бортовой розетки на 12 В по заказу устанавливается розетка на 230 В.
В этом случае преобразователь постоянного/переменного тока выдает длительную мощность 150 Вт при 230 В/ 50 Гц, кратковременно при включении потребителей тока пиковая нагрузка может достигать 300 Вт.
Если в штепсельной розетке горит оранжевый светодиод, преобразователь выдает напряжение.
При возникновении неисправности система выключается и сообщает причину неисправности сигнальным кодом светодиода в штепсельной розетке:
1 мигание - Высокая температура
2 мигания - Перегрузка
3 мигания - Внутреннее перенапряжение
4 мигания - Внутреннее пониженное напряжение
Непрерывное мигание - Короткое замыкание на цепь питания
При перегреве преобразователь отключается и снова автоматически включается после остывания.
При всех других указанных неисправностях преобразователь можно повторно включить посредством выключения/включения зажигания или путем извлечения и повторного вставления штекера в розетку.
В преобразователе находятся два последовательно соединенных выпрямителя переменного тока. При этом первичный выпрямитель представляет собой двухтактный преобразователь (преобразователь со средней точкой типа "Push-Pull"). Он преобразует бортовое напряжение 12 В в постоянное напряжение промежуточного контура 320 В.
Сопряженная схема полного Н-моста производит из напряжения промежуточного контура широтно-модулированное выходное напряжение 230 В/ 50 Гц.
Регулятор управляет шириной прямоугольного импульса выходного напряжения и, таким образом, при различных нагрузках, а также различных входных напряжениях регулирует эффективное значение выходного напряжения 230 В. При этом восходящая и падающая кромка положительного и отрицательного прямоугольного импульса управляется симметрично синусоидальной форме, что, в частности, вносит положительный вклад в электромагнитную совместимость.
Преобразователи постоянного/переменного тока с импульсами выходного напряжения прямоугольной формы называют "Modified-Sin-Wave-Inverter (модифицированными синусоидальными преобразователями)".
В такой системе можно обойтись без автомата защиты от тока утечки, использующегося в качестве защиты от прикосновения, так как все линии 230 В имеют двойную изоляцию. За счет этого вся часть преобразователя с напряжением 230 В беспотенциально отделяется от автомобиля (гальваническая развязка).
Только при подаче напряжения переключения через выключатель сетевой розетки переменного тока на клемму 1 преобразователя генерируется выходное напряжение 230 В/ 50 Гц.
Преобразователь работает при включенном напряжении и сетевом напряжении от 11 до 16 В. Внутренняя система контроля напряжения в преобразователе деактивирует систему, когда входное напряжение выходит за пределы этого диапазона.
Фото, как устанавливается штатный инвертор:
На инвертор приходит 3 провода: +, - и сигнал на включение. Если сигнальный провод подключить постоянно к 12в, то инвертор будет постоянно включен.
Первоисточник - руководство по обслуживанию для официальных сервисов ford
Добавил Malish:
Список кодов.
Цены указаны из Exist.ru по состоянию на март 2016 г. USD = 68,5 руб.
1. 4400582 Гайки крепления инвертора М5 - 3 шт. - 200 руб. за 1 шт.
2. 1430809 Винт крепления розетки - 2 шт. - 140 руб. за 1 шт.
3. 1524465 Крышка розетки - 1 шт. - 950 руб. (с надписью 220 В)
или
3. 5162179 Крышка розетки - 1 шт. - 505 руб. (с надписью 110 В)
4. 1552890 Коврик в подлокотник - 1 шт. - 530 руб.
5. 1560576 Накладка на подлокотник под розетку - 1 шт. - 1730 руб.
6. 1530609 Сам инвертор - 1 шт. - 8290 руб.
7. 1553255 Крышка инвертора - 1 шт. - 650 руб.
8. 1524899 Жгут проводки - 1 шт. - 4360 руб.
Итого: 17390 руб.
Фото комплекта (фото Ts_Alexandr):
12, 12В, розетка, инвертор, 220, 220В, 220V, центральная, консоль, подлокотник
civil-zz
20 July 2009
126,2K
pwdeni
6 July 2016mobile
Я уже купил машину с розеткой. Когда поехали отдыхать на берег с ночевкой, ночью я втыкнул переноску с энергосберегающей лампой 85Вт(светил как большая лампа накаливания на 500Вт). У всех был шок, в радиусе 50м настал день.) очень удобно.
Nikson177
14 September 2016mobile
Rivendell
Чем дело-то окончилось? У меня тоже самое. 4 мигания.
Rivendell
14 September 2016
Дело кончилось покупкой б/у инвертора... Куда бы я ни носил, отремонтировать не смогли, сказали перекос какого-то там плеча..
Nikson177
Rivendell
Эх...жаль...б/у почём был? Хрен найдешь наверное. Машины с розеткой редкость.
Я розеткой пользовался активно около года и все, померла. Надежность конечно хромает. Как-то телевизор перевозил в багажнике, включал, тюнинг е.п.т )
Rivendell
14 September 2016
Nikson177
стоила 2000 руб тогда. в тоже время были и за 6000 руб. Включал в розетку телевизор? На телевизор она скорее всего не расчитана. Максимум зарядка телефона, ноутбук.
Nikson177
Rivendell
По Вт жк телевизор нормально подходит)
84W 40 дюймов
IGOR_DANSHIN
23 May 2017
Купил б/у центральную консоль, в ней была встроена розетка 220, под отсеком стоит блок, нашел штекер, подключил. Обе розетки прикуривателя работают нормально, но сама розетка нет, и лампочка на ней никакая не горит. Посмотрел щиток предохранителей под капотом, там есть место для предохранителя конвертера. но самого предохранителя нет. Нужен предохранитель с "папкой мамкой", с одной стороны гнездо, а с другой штекер. Такого не нашел, везде только с двумя гнездами. Купил с двумя гнездами, вырезал пластину и вставил в одно гнездо предохранителя, затем эту конструкцию вставил в блок, но розетка так и не заработала. В чем причина? сгорел конвертер? проблемы с проводкой или все таки дело в предохранителе?
noxx
5 July 2017mobile
Подскажите куда смотреть где искать разъем для подключения чтоб оценить есть ли у меня проводка в машине...
Romeo155
5 July 2017
noxx
Наличие F18 в подкапотном блоке предов.
Наличие контактов с проводами в гнездах 23 разъема С111
Draiv1k
23 October 2018mobile
Народ подскажите пожалуйста, можно ли в центральную консоль у титаниума (где прикуриватель), поставить вместо прикуривателя розетку?
Loginov1102360
23 March 2019mobile
Всем привет!
Достался мне подлкокотник с инвертором, а крышка на розетке отломана, хочу отлить из пластика, кто может поделитесь фото крышки со всех сторон и размерами ее.
Спасибо
noxx
24 March 2019mobile
Loginov1102360
Они отдельно продаются а с надписью 110v дешевле в два раза.
5162179 Крышка розетки - 1 шт. - 505 руб. (с надписью 110 В) (Autodoc.ru март 2019 г.)
Loginov1102360
23 March 2019mobile
noxx
Спасибо, но все же интересно попробовать сделать!
Malish
24 March 2019
noxx
Спасибо за информацию!
Добавил в первое сообщение.
Malish
24 March 2019
Loginov1102360
С учетом цены новой с надписью 110 я бы просто купил и стер надпись, а занялся бы более интересными доработками Что можно доделать на новой машине?
Loginov1102360
24 March 2019mobile
noxx
Malish
Спасибо за помощь!
djyoshi
12 April 2019
Ребят, привет! Розетка вышла из строя ещё у предыдущего владельца. Сейчас вот пытаюсь восстановить. Симптомы: 4 мигания индикатора на розетке, + кратковременная (менее секунды) подача напряжения.
Что надо проверять в этом случае?
pwdeni
12 April 2019
D
djyoshi:
Проверь предохранители F100 и F18.
Если не помогло значит сам инвертор нужно трясти.
4 мигания - Внутреннее пониженное напряжение, последствия вышедших из строя радиодеталей.
N
Nikson177:
Rivendell
R
Rivendell:
Rivendell
12 April 2019
Честно говоря, с момента покупки бу конвертера за 3 года использовал его по назначению 1 раз... остальное - хвастовство, что есть розетка на 220, чего нет в большинстве дорогущих иномарок 🤣
pwdeni
12 April 2019
R
Rivendell:
Ну если честно, я тоже пользовался за 3 года владения два раза, на природе когда ночевали, переноску включал. Мне кажется эта розетка больше задумывалась как для коммерческого авто, на котором возят каких нибудь офисменов (ноутбук подключать). А так, сейчас каждый второй- блогер, с камерами микрофонами и квадрокоптерами, которые можно заряжать в пути на объект съёмок). У меня задние пассажиры чаще 12В розетку просят. 🙂
Nikson177
12 April 2019mobile
Я как раз ноутбуком пользовался активно. Но потом необходимость пропала на долгие годы и возникала разово. Типа матрас накачать.
Единственное о чем сожалею, что больше не смогу разместить во весь багажник домашний ЖК ТВ и включить его в розетку. 😉
goncharov.denis
13 January 2020
Ребят подскажите можно ли в дорест внедрить розетку(при условии что центральная консоль остается штатной)? Вопрос крепления не очень сильно интересует т.к. его можно смастерить, а вот с точки зрения подключения.
Romeo155
13 January 2020
goncharov.denis
Можно.
Схема подключения инвертора в рестайле:
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=53
стр. 35.
Сделать аналогично
goncharov.denis
17 January 2020
Romeo155
Благодарю, а как думаете более менее получится нормально "заколхозить" его в подлокотник?
Romeo155
17 January 2020
goncharov.denis
Мне сложно судить, у меня-то рестайл, эту розетку в глаза не видел, только фотки на форуме
Van2s
15 October 2020
Купил на форуме комплект штатного инвертора, пытаюсь сейчас его установить,
до меня он побывал в шаловливых ручках, не могу понять что с ним делали. Плюсовой и минусовой провод замкнуты металлической пластиной, к зеленому проводу примотан еще какой-то провод. Есть у кого идеи что это за дичь? Работоспособность еще не проверял.
Focus2sedan
3 May 2022mobile
Фф2 рест. Не работает розетка в задней части консоли. Прикуриватели работают оба. Два года ездил и не обращал внимания, необходимости в ней не было. Сейчас внезапно понадобилась. Скажите, пожалуйста, в каком направлении копать? Что-то проверить, может быть заменить?
Aleksandr69reg
3 May 2022mobile
Focus2sedan
Предохранители хоть проверили?
Focus2sedan
3 May 2022mobile
Aleksandr69reg
По схеме на прикуриватели и розетку один пред, дело явно не в нем
FF2 оборудование и з.ч.
12 вольт в салоне/багажнике
Подогреватель от 220 вольт
Отделка центральной консоли
Установка дверных модулей
