Вода в салоне и багажнике
Неделю назад обнаружил, что в ногах у переднего пассажира прямо лужа стоит. Из-за резинового коврика не замечал... Реально лужа! Буквально вычерпывал воду. По мокрому ковролину определил, что текло из-под панели. Есть подозрения, что забился слив конденсата кондея и он идет в салон. Все жидкости проверил - уровень в норме.
Кто что подскажет? Мож сталкивались...
З.Ы. Сушил-сушил, и кондеем и солнцем и жарой, до сих пор не высушил..
вода в салоне, салон, дырка в авто, вода в машине, пол салона, коврики в салон
item
14 September 2008
33,3K
00 Guns
10 June 2013
Наверняка вода у него там и там. Сначала конденсат с кондиционера образовал лужу под ногами переднего пассажира, а затем вода стала стекать в задний подпольный ящик.
ozy
11 June 2013
нет нет и нет.
методом выкачивания и проходящими сейчас дождями, доказано, что вода (в таком количестве) попадает снаружи.
перед передним пассажиром все сухо. туда первым делом полез.
спасибо за активные отклики
Сашкец
11 June 2013mobile
ozy как вариант заглушки в днище.
ozy
11 June 2013
в днище? то есть вода снизу вверх залетает?
Сашкец
11 June 2013
ozy на ходу запросто. Если стоит и заливается то забирайтесь в дождь в машину и глядите где заблестит.
IvanKo
13 June 2013
ozy
Посмотрите под ковром багажника с правой стороны есть вода?
ozy
14 June 2013
нет. я музыку ставил. багажник зашумлен и сверху короб
ozy
15 July 2013
в итоге, слетел патрубок с печки.
но, почему воды не было перед передним пассажиром...
svaspb
16 July 2013
видать сразу вся в заднюю нишу уходила. у меня такое было когда протекало лобовое после его замены
серега 83
8 October 2014mobile
а у меня потекло над задне форточкой, скинул обшивку и причина нашлась, багажник был перетянут и его крепление в стойке отошло, сквозь гайку и текло. тюбик клея и строительный фен, причина устранена.
kisa79
3 March 2015
Добрый вечер! 3 месяца назад приобрёл эс-мах 2011!!! Обнаружил воду в багажнике и под ногами заднего пассажира за водителем, после проливного дождя!!! где может протекать? искал везде!!! может кто-то сталкивался подскажите где искать!!!
Falangist
26 March 2015
По идее там "перелива" не должно быть...
ASiv
13 May 2015
такая же беда.авто у меня давно а вот вода в багажнике и под задним левым пассажиром только первый год появилась.не знаю на что и думать.пришлось снимать шумку в багажнике чтобы высушить.с поролона с пол ведра натекло
andel
14 May 2015
ASiv
А под водительским не смотрел?
ASiv
14 May 2015
тоже мокро.а пассажирская сухая
andel
14 May 2015
ASiv
Лобовое не переклеивали? Как вариант может течь из под него.
И коврики резиновые или велюр?
ASiv
19 May 2015
в том то и дело что стекла в машине не трогались.уплотнитель снимал с задней правой двери,но там то сухо.коврики стандартные велюровые а сверху резиновые.багажник мокрый.вот там то откуда?и в нише багажника вообще бассейн.домкрат ржаветь начал.попробую заглушки на герметик посадить.
andel
19 May 2015
ASiv
Если бы просто резиновые коврики были - можно предположить, что с ног снег утекает...
точно под пассажирскими нету ничего?
Воду могла набрать 1 раз из-за чего-то и потом просто она не может высохнуть. Может под дождем с открытым окном стояла или еще чего?
ASiv
19 May 2015
вода только в багажнике и с левой стороны салона.под водителем и пассажиром.в нише багажника.не спорю мог раз где то набрать и не просыхает-посмотрим.я шумку багажника снял и высушил.в салоне пылесосом влагу выкачал и селикогеля насыпал.сейчас сухо контролирую когда вспоминаю.мож снег куда забивался зимой а весной растаял?
andel
20 May 2015
ASiv
Тогда остается только следить.
А как обнаружил изначально?
ASiv
20 May 2015
колеса менял -полез за домкратом весной в нишу багажника. а он мокрый.в салоне насос лежал-тоже влажный.рукой нажал на обшивку-мокрая.сейчас по лужам гоняю-все сухо.
