Стуки в подвеске
18 years ago
78
Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто.
ссылка
Дополню ссылками.
Если затруднительно сдвинуть подрамник по втулке, в процессе приклеивания, то надо действовать так:
Стуки в подвеске (сообщение #7368208)
Радикальный способ предложил Tomich
Стуки в подвеске (сообщение #7458115)
такая шайба поможет и при сильно изношенной втулке, вплоть до её полного отсутствия.
или вот так: ещё ссылки:
Стуки в подвеске (сообщение #9463332)
Стуки в подвеске (сообщение #9543984)
Ещё варианты чертежей распорной шайбы:
Стуки в подвеске (сообщение #9694508)
Самая простая шайба:
Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.
подвеска, стук, шум, треск, вой, скрип в подвеске, стойки, рычаги, пружины подвески, звуки в подвеске
-Ал-
16 February 2011
Стуки в подвеске
1,4M
1,4K
6,7K
Aleshintcev1986
24 January 2018mobile
Rics
Стойки нет за 450р брал сказали что норм.
-Doc-
1 February 2018
Всем привет.
Заменил в ФордХаусе: (все было родное с рождения еще - 172.000 ))) )
спереди 2 шаровые на ТРВ, 2 сайленты - на оригинал
Попутно - правую переднюю стойку стаба - на ЛФ.
сзади - сайленты продольных рычагов и подруливающие рычаги на ЛФ, еще какой-то рычаг они предложили змаенить (под пружиной, вроде), но по бюджету не пролез.
На обратном пути впервые за долгое время наслаждался отсутствием погромыхиваний и прочих настораживающих звуков )))
Все про все - 25.200 (запчасти + работа).
Pincky
29 March 2018
Что-то гремит в районе ног на небольшой скорости на кочках. Причем кочки могут быть и большими, а гремит/дребезжит мелко и много раз от одной кочки.
Спереди подвеска новая вся. Стойки, пружины, подшипники, опоры, отбойники, пыльники стоек, шаровые, сайленты в рычагах, стойки стаба. Рейка подтянута и не гремит, если тянуть сильнее, её уже начинает подклинивать. Старые только рулевые наконечники. Рулевые тяги тоже новые.
Что это может быть за полтергейст?
LifeForCode
29 March 2018
Pincky
Защита картера.
BAXMAH
29 March 2018
Pincky
Теплозащиту еще проверь
patalogig
30 March 2018
Pincky
Примерно та же хрень. У меня уже психоз начинается)) Дребезг где то за водителем. Началось все по осени. Самое интересное что это слышится только на водительском сидении, когда едешь по старому неровному асфальту, больше никто в машине ничего не слышит. Теплозащита вся перетянута, подвеска в идеале. Защиту откручивал, из машины все вынимал, причем буквально все - дребезг остался. Фуфик хочет меня загнать в психушку))
ЗЫ: вчера поступило предположение что куда то снизу залетел камень и собственно он и есть источник этого звука. Вариант конечно, но как его найти - вопрос..
riddick-09
30 March 2018
Форумчане подскажет кто размеры болтов подрамника и шаг резьбы ??? А то обломались болты а оригинал нет возможности купить
BAXMAH
31 March 2018
riddick-09, задние болты подрамника M16 x 87, финис-код 1 471 998. По передним - финис 1 469 210, по размерам не нашел информации. Может, на разборках посмотреть стоит?
PS А что, в Смоленске эмекса или экзиста/изнекста нет?
kostik_1985
31 March 2018
Pincky
есть защита (похожа на жёсткую фольгу чтоб понятнее было) между глушителем и кузовом под серединой машины, так вот она порой отрывается из крепления (шурупами) и погромыхивает не хило, посмотри на всём протяжении выхлопную под машиной, перепроверь стойки стаба (хоть и новые ) а могли не докрутить или ослабло крепление и стойка будет стучать как ты описываешь, ну и наконечники исключать не стоит
patalogig
12 April 2018
И всетаки у меня дребезг в подвеске. Сегодня менял колеса и еще раз все осмотрел. Оказалось что одна пружина сзади входит в резонанс и дребезжит на неровном шершавом асфальте. Причем только одна. Ума не приложу что сделать чтобы избавиться от этого дребезга.. Может сверху опору пружины поменять надо? Подскажет кто кодик на универсал? Может у кого нибудь еще есть умные мысли?)
На видео может показаться что я молочу по ней со всей дури,но это не так.
Кочевник78
12 April 2018
patalogig
Тогда бы уж и вторую для сравнения продиагнострировал на видео.
И заметил, что 3-4 витки сверху просевшие, почти сомкнулись. Нет ли там продольной трещины?
patalogig
12 April 2018
Кочевник78
По второй я также постучал, но там вот этого резонанса не было. Но то колесо я менял первым, и видео соответственно не снимал, т.к. все было нормально. А потом снимать колесо чтобы снять видео было просто лень. Так что поверь уж на слово) В салоне я слышу точно такой же дребезг, и только с водительской стороны сзади. А пружина не просевшая, просто они такие у сарая
Rics
14 April 2018
patalogig
А пластиковый шланг зачем надели?
patalogig
14 April 2018
Rics:
patalogig
Куда?
Offmax
14 April 2018
patalogig
при смене колес на лето, тоже решил стукнуть по пружине заодно - так же звенит. Но не слышу при езде
Rics
14 April 2018
patalogig
На пружину. Вы стучите по шлангу.
Offmax
Вот и мне кажется что patalogig в салоне слышит что то другое. Хотя...
patalogig
14 April 2018
Rics:
Ааааа))) Оригинальные пружины на сарай идут именно такие.
Rics
14 April 2018
patalogig
Понятно. А я уж было подумал, что колхоз На седане у меня такого нет.
patalogig
14 April 2018
Rics
На седане и пружина не такая тепловозная)) Я сегодня попытался ее снять - а хрен бы там был. Надо действительно откручивать аморт и стойки стаба. По другому никак..
patalogig
14 April 2018
Offmax:
У меня вторая тоже звенит, но эта именно входит в какой то резонанс. Не знаю блин как объяснить. Это надо услышать вживую
Rics
14 April 2018
patalogig
а вазовской стяжкой?
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16593447)
На седане можно снять сначала установив стяжку и поджав её, вывесить колесо.
patalogig
14 April 2018
Rics
Я сегодня пробовал и обычными и такой. Но она зараза соскакивает. Кстати спасибо за идею колхоза) Сделаю также;)
Rics
14 April 2018
patalogig
Это не колхоз а ноу-хау.
patalogig
15 April 2018
Rics:
Надо запатентовать))
В принципе я думаю что там на каждой чашке достаточно и 4 болтов
nickalex82
16 May 2018
В выходные поставил шайбы по чертежам, шум в подвеске практически пропал. Значит хана втулкам подрамника. Правда до конца шайбе не получилось вкрутить, может скажет кто-нибудь чем это черевато.
BAXMAH
18 June 2018
Какая-то фигня начала твориться (или так совпало?) после замены помпы. ФФ2 2.0МТ дорестайл, при резкой разгрузке (например, резвый разгон при переключении на 2 передачу) или резкой загрузке (плавное сильное торможение по сухой дороге, но до срабатывания АБС еще не доходит) морды хорошие такие громкие металлические щелчки то ли в правый кулак/ступицу, то ли в правый лонжерон. После первых проявлений всю переднюю подвеску перешатали-перетягали, ничего не нашлось, разве что пыльник на рулевой тяге чуть поправили. Ну и раньше требовалось довольно сильное замедление, сейчас, по прошествии месяца, такого сильного замедления при торможении уже не надо, чтобы щелчки вылезли
На что грешу - когда снимали помпу, откручивали правую опору ДВС и смещали его вперед, чтобы помпу вынуть, нижнюю опору не откручивали от подрамника. Собственно, могло ли это привести к описанной в шапке проблеме с сайлентами подрамника и последующими щелчками?
Кочевник78
20 June 2018mobile
BAXMAH
Может быть люфт в шлицах ступичного...
Ну и нижнюю опору нужно проверить.
Александр Александрович
24 June 2018mobile
Добрый вечер!
Фф3 универсал.
Дребезжит(звук бьющихся друг о друга труб или как звон тарелок) в передней части.
Что может быть? Есть аудиофайл и видео. Там слышно этот звонкий звук.
24 June 2018mobile
Ссылка на видео. На нем слышен этот дребезг.
youtu.be/VFLBMLADko4
BAXMAH
24 June 2018
А
Александр Александрович:
Что-то похожее слышал на авто коллеги, когда тепловой экран (толстая такая фольга, закрепленная над выхлопным трактом) был незакреплен на кузове, и дребезжал о выхлопную трубу.
Шум сцепления
