Проблемы с оборотами двигателя
Нарисовалась такая проблемма.
Очень медленно падают обороты двигателя. После того как нажал на педаль газа, обороты остаются на пике примерно 5 секунд, потом опускаются до нормы. Во время движения на нейтралке, по ощущениям, они не падают вообще.
Проверяли на компьютере - сказали подглючивает датчик ХХ. Предложили промыть.
После промывки результат нулевой.
Также выдало ошибку лямбда зонда. Что-то связанное с подогревом. Сказали поездить, со временем может пропасть.
Кто может заочно по указанным выше симптомам определить неисправность, хотя бы с чего мне начинать? Решится ли проблемма заменой датчика ХХ?
Двигатель 2.0 дуратек 2005 год USA.
обороты двигателя, вибрация двигателя, клапан холостого хода
sonder
8 September 2008
57,2K
ruslan_na_forde
1 July 2012
Baalgammon смотри катушку, и внимательно провод и свечу 2 (!!!) цилиндра
Потом форсунку (я бы поменял с рабочим цилиндром), на заслонку тоже не помешает обратить внимание.
Baalgammon
2 July 2012
Спасибо за совет, проверим!
kosnov
17 February 2013
Привет, Друзья подскажите.
Заметил проблему
отпускаю педаль газа и немного притормаживаю
а машина как будто разгоняется
Прошу помощи хорошим советом
belaz555
18 February 2013
kosnov
Машина какая? двигатель, коробка? По фото не лечим
kosnov
18 February 2013
Ford C-MAX 1.8 МКПП
belaz555
18 February 2013
kosnov
С тормозами все в порядке? Вакуумник, диски, колодки?
Но если передачу не выключаешь, то скорее всего первое.
Dmitriy1968
20 February 2013
Проблема: При движении в пробке на первой передаче,обороты падают до 300 машинка начинает захлебываться. Дашь газу идет сильная вибрация , но потом разгоняется
egermayster75
9 July 2016
Привет всем форумчанам! Вот такая проблемка, при нажатии на педаль тормоза на холостых оборотах поднимаются обороты 2000, кто может помочь подсказать форд фокус 1.8 2006 го
egermayster75
20 July 2016
Вот у меня такая проблема форд фокус 2 1.8 дюратек двигатель, при сбрасывание на ХХ и при нажатие педали тормаза для остановки машины поднимаются обороты до 3000, а при нажатии после этого на педаль сцепления обороты падают, при нагретом двигателе на ХХ обороты 1200-1300и опять же при нажатии на педаль сцепления обороты падают до 750-800, подскажите что может быть и в чем причина дросельная заслонка чистая
Maslik
21 July 2016
egermayster75, где-то идет подсос воздуха, или патрубок пережимается разряжением в вакуумной системе.
egermayster75
21 July 2016
Maslik
Буду смотреть
kart0shka
4 July 2020
egermayster75, нашлась причина?
