Проблемы с оборотами двигателя
Нарисовалась такая проблемма.
Очень медленно падают обороты двигателя. После того как нажал на педаль газа, обороты остаются на пике примерно 5 секунд, потом опускаются до нормы. Во время движения на нейтралке, по ощущениям, они не падают вообще.
Проверяли на компьютере - сказали подглючивает датчик ХХ. Предложили промыть.
После промывки результат нулевой.
Также выдало ошибку лямбда зонда. Что-то связанное с подогревом. Сказали поездить, со временем может пропасть.
Кто может заочно по указанным выше симптомам определить неисправность, хотя бы с чего мне начинать? Решится ли проблемма заменой датчика ХХ?
Двигатель 2.0 дуратек 2005 год USA.
обороты двигателя, вибрация двигателя, клапан холостого хода
sonder
8 September 2008
57,2K
belaz555
11 November 2009
Помогите советом.
Опять появился глюк- вчера когда топлива в баке около10 л. долго работала на холостых, потом начала колбасить и вообще заглохла, заводится отказывалась, потом прорвало, что то, завелась. Двигатель порботал на 3, на 2 свечах и заглох, Завел снова- даешь газ- глохнет, но уже заводится нормально, работает, включил драйв- заглох и так нескоглько раз, потом взвыл двигатель и глюк пропал. Домой доехал. Утром завелся нормально поработал двигатель минуту на холостых, вкльчил драйв -заглох, завелся - драйв- заглох. потом пропало и все в норме. Поехал на заправку, вроде больше не повторялось.
Что за глюк.Сетки в баке чистил. может свечи убил промывочной жидкостью? А если это связано с уровнем топлива- значит бензонасос просится на покой?
Iga_Minsk
11 November 2009
belaz555
Похоже на покой. Кстественно в случае если бензонасос установлен правильно, и клапан в нижшей части стакана промыт хорошо.
Advokatvlad
11 November 2009
Игорь может турбинка?
YKolik
11 November 2009
belaz555
Чисть сетки и меняй фильтр топливный у меня были такие симптомы.
или добавь бензина и все пройдет, но чистить все равно придется .
Iga_Minsk
11 November 2009
Advokatvlad
Имеется в виду сама турбина, конечно.
belaz555
12 November 2009
YKolik в субботу чистил сетки, клапан в т.насосе. фильтр менял меньше тысячи км. назад в середине октября.
Значит надо менят турбинку. Поделитесь опытом кто ставил БОШ от ВАЗов. подходит без проблем?
Самое противное - что после всех чисток (сеток, клапанов, впусного колектора, датчика расхода воздуха) не машина стала- самолет (и звук мотора поменялся в лучшую сторону) -только расход топлива увеличился, причем заметно, хотя старюсь сильно не газовать.
Iga_Minsk
12 November 2009
belaz555
Расход измерь, может в процессе чистки поломал расходомер
У меня стоит BOSH уже 2 года. Почитай соответствующую ветку в российском форуме. Сложного в замене ничего нет.
belaz555
12 November 2009
Iga_Minsk
Рсходомер- имеется в виду датчик массового расхода воздуха? или...
Iga_Minsk
12 November 2009
belaz555Да. Очень нежное создание
belaz555
12 November 2009
А есть способ проверить? Потому что загорелась и горить такая желтая противная лампа с изображеним двигателя.
rasputin
12 November 2009
Почитать коды для начала. Сканер щас у меня.
baby_boy
12 November 2009
belaz555:
колхозные метод проверки
достань датчик из воздуховода (разъем не отсоединяй), заведи тачку, дунь (тока без слюней) на спирали, если двиг меняет обороты, а точнее глохнет, то датчик работает, далее вопрос работает он правильно либо нет, чтобы это проверить, можно попросить у кого из клубней заведомо исправный датчик и посмотреть как ведет себя машина...
Maslik
12 November 2009
belaz555:
Для начала зайдите в дилерский (тестовый) режим и прочтите код неисправности, если будет NONE тогда нужен сканер.
Как войти в тестовый режим, расшифровку кодов смотрите в FAQ.
belaz555
13 November 2009
Тестовый режим показал 9318 - такого кода нету в FAQ поможите!!!
rasputin
13 November 2009
Погугли. 2 сек поиска и вуаля dtc 9318 - low battery voltage
belaz555
13 November 2009
rasputin
Спасибо ОГРОМНОЕ- не догадался.
Однако более чем странно- тот же тестовый режим показывает на заведенном моторе 14,6-14,8 V, на заглушенном 11,8-11,9 V, думаю это нормально. Или просто АКБ пришел конец? Все ж 8 годков без перерыва работает. Устала...
По всему идать -генератор исправен, АкБ заряжается- поскольку не мог же я ездить неделю каждый день с включенными фарами на АКБ. Может вот она причина плавания оборотов- низкий заряд АКБ- глюки если припомнить связаны с включением доп. нагрузки (включал обогрев заднего стекла)- на зажигание или насос не хватает, поскольку генератор старается зарядить АКБ, а она зарядку не берет.
rasputin
13 November 2009
Ну повключай разное в тестовом режиме, поезди посмотри как плавает напряжение.
belaz555
13 November 2009
rasputin
ФОРД ФОКУС КЛУБ-респект, форево и вааще...!!!
Столько друзей- сколько фокусов- в Европе. Только бы ЭТИ ФОКУСЫ не выкидывали ФОКУСЫ...
xAndreyx
20 November 2009
Извените, может кто что подскажет. У меня Американец 2.0 2000г. автомат. Две проблемы.
1. После запуска двигателя обороты плавают 5-10 секунд потом восстанавлмваются.
2. На парковке или нетралке работает неплохо изредко есть провалы , как включаю драйв на месте в салоне калбасня при движении пропадает. Я понимаю что на месте машина под нагрузкой, но такой же вибрации в салоне быть не должно. Поменял свечи, провода, подушку двигателя под бачком охлаждающей жидкости. Ни каких изменений. Ошибку ни какую не выдает. Иногда работает как дизель и не тянет. Как то станно, если утром завелась и громко работает (гудит) значит день ехать не хочет, тупит и рычит. Если завелась мягко-все ок. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите.
Mokus
21 November 2009
xAndreyx Если у тебя сильная вибрация, то надо смотреть болт опоры двигателя у меня такое было колбасило не по детски, а насчёт тупости авто надо начинать с самогопростого чистки сетки сам с этим столкнулся, е сли не поможет то на диагностику, а насчёт плавающих оборотов может быть клапан холостого хода как вариант.
xAndreyx
21 November 2009
Дружище спасибо, но вопрос , где находится болт опоры двигателя
xAndreyx
21 November 2009
Mokus, и еще вопрос какую сетку чистить, и диагностику чего, двигателля или коробки?
Maslik
21 November 2009
xAndreyx, чистить сетки в баке, я вроде давал ссылку.
Какую гидро-опору ставили, оригинал не оригинал?
Нужно посмотреть трубку вентиляции картера, расположена на впускном коллекторе, описать где точно не смогу, это надо показывать.
Катушку посмотрели на предмет трещин?
Ну клапан-регулятор холостого хода промыть желательно, но это только с ямы.
Mokus
21 November 2009
xAndreyxболт нужно смотреть только на яме ( и вопрос у тя как вибрация просто или ты чувствуешь что плавают обороты, если обороты то сетку точнее 2 которая крепится к насосу а вторая снизу погружного, но ест нюанс у тя есть вырез под задним седеньем или нет просто в фокусе по заводу насос снимается вместе с топливным баком, у меня есть вырез что упрочает сей процесс) диагностику нужно делать после чистки сеток, а точнее если чистка ничего не дасто в чём я сильно сомневаюсь, а диагностика топливной системы, и вот вопрос тебе ты часто ездиш на пустом баке.
xAndreyx Если будут вопросы то звони 80293921682 Паша
xAndreyx
22 November 2009
Mokus,
на пустом баке езжу часто, так как жена часто ездит а заправлять как понимаешь не желает.
Mokus
22 November 2009
xAndreyx Пустой бак вся твоя причина, нужноч ситить сетки и всё будет гуд у меня тоже такая проблема была так вот сам почистил и всё норм.
xAndreyx
23 November 2009
Ребята, спасибо за совет. Короче первым деолм промою датчик холостого хода, а потом буду резать дырку чбобы добраться до топливного насоса. Еще раз спосибо, о результатах напишу.
Energy_zer
29 November 2009
Так для инфы: были проблемы с заводкой - заводилась со второго , третьего раза. Пока не газанешь хорошенько - фигушки. Вчера все таки снял ентот клапан ХХ ( кто говорит, что можно снять без ямы - не верьте). Гуано внутри - море. Промыл - поставил. Сегодня утром завелась как песня. Подожду зимы.
ruslan_na_forde
29 November 2009
E
Energy_zer:
ну я говорю, что на 1.6 и 1.4 снимается легко и непринужденно
Glaz1945
30 November 2009
Проблему с патрубком впускного коллектора решал вот так. Купил в магазине ВАЗ-ГАЗ-УАЗ вот такой патрубок за 3700.
