Вибрация по кузову.
Купил форд фокус американский,подскажите пожалуйста, когда авто холодный идет сильная вибрация по кузову, через 30 минут после работы двигателя вибрация почти пропадает, что это может быть?
заранее спасибо
вибрация, опоры двигателя, опора коробки, вибрация кузова, вибрация двигателя, вибрация на руле
vladimir 777
8 September 2005
Вибрация по кузову.
318,9K
1,2K
Cartez
19 July 2006
Еще кое чего заметил. Не важно нагретый или холодный (по настроению машины) если стоишь на перекрестке и держишь педаль тормоза (у меня автомат) равномерно, но не сильно, трясет. Начинаю потихоньку отпускать тормоз-колодки уже почти отошли, но я не еду еще!!...и начинает трясти сильно, аж салон весь в резонанс -продавил педаль сильнее-опять все на свои места !
Так можно баловаться на одном перекрестке, но стоит отъехать и попробывать на другом-уже нет бага, и так до следующего раза.
soumrak
19 July 2006
joint1977
Опора двигателя... У меня тоже самое. Посмотрели с Женей на подъемнике - кончилась правая опора, которая стоит на коробке.
Проблема в ней
Колбасит именно на холодную в положении P и N. D и R - все нормально, но в при втыкание передач двигатель наклоняется и отходит от кузова -> вибрация пропадает...
joint1977
21 July 2006
Я вот сегодня еще обратил внимание - при повороте на лево при движении вибра изчезает совсем! Ну и после 20 мин. езды так же все проходит, как и отметил ранее. Сегодня поеду на диагностику, оставлю мафын до утра, чтобы посмотрели именно в критичном режиме, в понедельник отпишу результат.
Cartez
23 July 2006
Сегодня с утра на улице +9 (да, вот такое вот лето) Сажусь в машину и завожусь, теперь трясет не по детски с самого начала, двигатель уже прогрелся-все равно трясет. Заглянул под капот, взялся за двигатель, а он аж прыгает вверх-вниз, включаю "D" - тряска пропадает! В итоге приехал на работу, включаю опять же "P" - тряски уже нет.
Ваш окончательный вердикт господа? опора?
И вообще, дорогое это удовольствие?
Cartez
27 August 2006
Проблема решена, правая опора двигателя (гидравлическая) со слов знающих-это проблема в фокусах, слабое место
genius23
9 November 2006
Такая же фишка, на холодную трясет, а прогреешся и вроде нормуль, но иногда все же при троганьи когда в пробках и на горячую потресает.
Надо на диагностику ехать... объявили 1000р. за диагностику , кстати сколько опора с заменой обошлась и где делали?
Vasily.N
9 November 2006
Есть хлопцы, в американцах, одна странная штука (не одна конечно, дохера их там...)
Но эта, способ снабжения двигателя бензином...
Сам недавно узнал, очень удивился...
Отсутствие обратки, поддерживание необходимого давления в системе путём изменения напряжения на бензонасосе ... ох не зря их Задорнов...
Заменить такую простую надёжную схему с управляемым вакуумом регулятором давления, таким геморосом...
Есть у меня хитренький манометр, для врезки в бензопровод, думаю, надо енту область тщательно исследовать...
Не нравятся мне его гули, с холостыми оборотами
Вчера день отъездил, как парень, приехал домой, поставил на паркинг, он мне влупил 1500 оборотов, типа лишний бензин остался, надо дожечь...
Так я и ушел, не дождавшись конца выступления
Commics
9 November 2006
Vasily.N
А о клапане ХХ не задумывались?
Может пора его родимого почистить?
SWAF
10 November 2006
Vasily.N
Практически таже фишка была у меня всё лето Повышение оборотов ХХ, а теперь пропала сама по себе. Похоже температура окружающего воздуха влияет на эту ситуацию. О клапане ХХ задумывался, да так руки и не дошли. Наверное - летом опять проявится. Пока реальной причины такого поведения не выяснил.
Vasily.N
10 November 2006
Доставал гадёныша, дедушка Генри Форд наверно в гробу перевернулся, когда я высказывал всё, что, думаю о его детище...
Зная, как датчик ХХ выглядит, зная, где стоит, я нащупал его с третьего раза...
Но и ничего криминального я в нём не увидел, подкопченный слегка внутрях, ну и дурацкий принцип работы...
И вообще, чем больше узнаю Форд, тем больше начинаю любить Опель...
О дедушка Адам, возьмите меня назад
Да, легко, один из датчиков температуры, запросто может добавить веселухи в работу двигателя...
SWAF
10 November 2006
Vasily.N
Ну, достал,... и что?...промыл, поставил обратно, РЕЗУЛЬТАТ ЕСТЬ?
P.S. ...а дедушка Адам всёже похуже будет, чем дедушка Генри!
basya24
10 November 2006
у меня немного другая проблема. второй день с утра машина глохнет(при холодном запуске), пока перегазовку не сделаю. потом с 8 до 12 машину не трогаю, заводится с пол оборота. с 1 до 6 опять стоит и опять заводится с пол оборота.
Valik
10 November 2006
basya24
Еще есть такая штук как старое плохое масло
basya24
10 November 2006
Valik
согласен стобой целиком и полностью, но за всеми этими делами (масла, фильтра и т.д.) слежу.
и потом возникает вопрос почему через 5часов машина на улице заводится, а через 12часов в гараже(холодном) нет.
fillini
10 November 2006
Потрясет секунд 5 -отпустит -потрясет опять -отпустит. Заглушил,завел снова. Уже по другому, но трясет уже тише ,но постоянно. На опору двигла не похоже-иначеб постоянно бы трясло.
А при этом обдув не включен на положение "на стекла"? Тут дело ещё может быть в том, что при этом режиме автоматически кондей включается. Его, естесс-но, все сразу же кнопочкой отключают, но обдув штука хитрая
При таком положении обдува стекла не должны запотевать, поэтому время от времени включается муфта кондиционера, соответственно, потери мощности, и соответственно, усиление вибраций на короткое время.
А подключение муфты етой можно визуально засечь - слева внизу (если лицом к движке смотреть) шкив евоный.
Вот такие приколы бывают с америкосами.
Commics
10 November 2006
basya24
Бензонасос чистили?
basya24
10 November 2006
fillini
нет не включен, да и особо машина не потеет.
commics
сначала грешил на бензонасос. на второй день прежде чем завести, сделал четыре или пять пусков зажигания, так же глохнет.
вообще грешу на впускной коллектор.
Commics
10 November 2006
basya24
На мой вопрос ответа не было.
Насос чистили? Если нет, то почистите и проблема исчезнет.
basya24
11 November 2006
commics
насос не чистил, но вытаскивал недели две назад, чистый.
сегодня завелся с пол оборота, наверное испугалась.
Angler
11 November 2006
Сегодня поменял гидроопору (4000 рублей с работой). Старая снизу отслоилась. Самое удивительное (и огорчительное), что радикально ничего не изменилось, т.е. как была вибрация, так и осталась. Ну может чуть меньше. На следующем ТО буду настаивать на диагностике остальных опор.
DEKE
12 November 2006
Вот-вот,прям в яблочко! Та-же хрень.Думаю поменять все, т.е.коробки(та,что под воздуханом) и нижнюю гантелю.Так,как вся прочая хлобудень,как фильтра,моторыХХ,свечи-мечи, всё новьё и проблем ни с запуском ни при движении, не на хлодную\горячую нет.Холостые в допуске690-710об.А вот колбас достал.Год назад такого не было.
Vasily.N
12 November 2006
А ни што. Ни какого позитива не заметил...
Нет привычных сердцу, немецко-японских холостых оборотов...
Ну и де ,чьи внучата...
SWAF
13 November 2006
Так ведь Фокуса в ентой таблице нет!!! А сыпаться внучата дедушки Адама как раз и начинают после 7 лет, т.е. как раз на нашей территории...
Vasily.N
13 November 2006
А дедушки Генри после 5...
http://www.bmwgtn.ru/different/tuv2005.php
7-9 лет 10-11лет
Corsa - 20 -25
Frontera-28 -23
Vectra -31 -31
Astra -34 -39 а на 38 первый опередивший с 5-11 лет Фёдор-Фиеста
Ездил на Omege с вырванным с опоры нижним болтом , наверно год..., проявляло себя только при резком старте , приседала как на ручнике, раздавлся хру-м-м и всё, дальше топи скока хочешь, што я только не смотрел,и на опору грешил, но она с низу железная,а резина целая, чуть редуктор не поменял..., нашёл, когда уже на коня дырдымского садился...
Достань под капотом, реле муфты насоса кондея,чтобы исключить...
А вообще очень похоже, на подглючивание датчика температуры, в каком то режиме привирает, а комп болтает смесь, как на прогретую, вот она и давится...
Лечил одну такую "Авдотью", тряслась, как с перепою из трубы сажа летела, воткнул в разьём резистор 2 Ком, так она аж подпрыгнула от счастья ...
Обзывался- датчик температуры инжектора
v23
14 November 2006
у меня такое уже с месяц
после того как поменял ремень генератора
потом свечи
и вот после замены свечей всё и началось
заводишь холодную, и начинается такая тряска
что мелочь в подстаканнике прыгает
после прогрева и проезда минут 20-ть
всё нармуль
заметил еще одно
выезжаю после ночи я всегда задним ходом - трясет
переключаешь на драйв - стихает
SEISHN
15 November 2006
...такая же фигня.
Я тут уже писал, что с утра завестись вообще не мог.
Сегодня (температура на улице -1) завелась(схватила) с первого раза, обороты подскочили до 1500, через секунду упали до 1000, пошёл "колбас" и тряска и еще через секунду - заглохла...
Со второго раза завелась, но сразу начала трястись...потрясло секунды 3-4 и все... обороты устаканились движок заработал ровно, дальше - все Ок. В районе 600-700 оборотов стрелка подергивается, чуть вибрация идет, но это не заметно, если не заострять на этом внимания.
Вот такой вот "фокус".
Начну, пожалуй, со свечей...
Commics
15 November 2006
SEISHN
Меняйте свечи и проверяйте катушку зажигания на наличие трещин.
SWAF
15 November 2006
SEISHN
Я бы добавил сюда и высоковольтные провода... (Их нужно просто проверить)
v23
22 November 2006
Это было видно?
или обнаружилось только при снятии?
P.S. как проверить опоры на их работоспособность?
Angler
23 November 2006
v23
Честно говоря, сверху видно ничего не было. Но мастера на сервисе были уверены (вероятно, я не первый, кто к ним обратился по такому поводу), что и подтвердилось при снятии опоры - если смотреть на опору снизу, то вся резиновая часть отделилась от металла. Правда, как я уже писАл выше, замена опоры никак не сказалась на вибрации, т.е. вибрация осталась:(
