Выпускной тракт, глушитель
На Тазике у меня глушак больше 2-3 лет не жил - прогорал насквозь. На сколько долговечна выпускная система в Фокусе?
выпускная система, выхлопная труба, нейтрализатор, катализатор, глушитель, выпуск, коллектор
Witall
21 August 2008
115,5K
dr_Mitrich
8 October 2009
3 см дырочка? однозначно холодная сварка! засверлить в глушитель отверстия вокруг дырки в глушаке, изготовить "колбаски" из ХС, уложить их на подготовленную заранее заплату (тоже с засверленными отверстиями) таким образом, чтобы сварка пролезла в отверстия на глушителе, размазать чтобы был не слишком толстый слой (миллиметра 3-4 не больше) и сильно прижать. В идеале нагреть феном и еще раз прижать.
Время за которое схватывает ХС сожет разница от 5 минут до получаса, желательно сначала её попробовать на чем-то еще
зы. ХС пролезает в засверленные отверстия и получаются композитные заклепки
Andreyspk
9 October 2009
-Ал-:
komrads
Если пробит ЗАДНИЙ глушитель, то там не очень большая температура, обычный силиконовый герметик вполне будет держать.
точно говоришь. Я у себя в гараже на даче железную трубу замазал в стыке с крышей американским герметиком. держит присаокойненько. А накаляется труба однозначно больше чем глушак.
Alexeich85
8 January 2010
разорвало передний глушитель, подскажите это гарантия? машине еще нет 3-х лет и пробег 40000 км, все ТО исправно фото
http://i062.radikal.ru/1001/e7/dc7f686064e9.jpg
http://s04.radikal.ru/i177/1001/93/ab19f6a6b7e9.jpg
http://s12.radikal.ru/i185/1001/0f/775ef376820b.jpg
http://s43.radikal.ru/i101/1001/b1/ab0c79fdee2b.jpg
Severino
8 January 2010
Alexeich85
Сочувствую, но гарантией это ни как не может быть.
Вы что, на буксире ее таскали? Хотя опишите вообще как это произошло.
Alexeich85
8 January 2010
Severino
Да, постояла пару дней на стоянке. после НГ, утром третьего числа не завелась... мы ее на галстук и вперед, 500 метров, хлопок, черный дым, удручающая картина...
официалы насчиталии 45000р ремонта.
вот ищу глушитель в сборе с тотальной машины или будим как то по отдельности покупать, резать и приваривать, т.к с завода он вроде цельный идет...
45000р это пипец
Alexeich85
9 January 2010
Знатоки, подскажите пожалуйста, одинаковые ли глушители на Форд Фокус 2 дорестайл с объемами двигателя 1.6 и 1.8; седан и хетчбек. Просто ищу б/у глушитель на Фокус, т.к старый взорвался, у самого седан 1.8, но на седан ни у кого нет, восновном одни хэтчбеки и двигатели 1.6 и парочку 1.8. Т.е если они идентичны 1.6 х/б с 1.8 седан или 1.8 х/б с 1.8 седан, то вы меня просто спасли!!!
заранее спасибо за помощь!!!
randall
9 January 2010
По микрокату от кузова не зависит, но на 1,6, 1.4 и 1,8, 2,0 разные. 1307932 - 1.6, 1,4 и 1329731 - 1.8 и 2.0
ua-west
9 January 2010
А если заварить попробовать?
pilot636@rambler.ru
9 January 2010
Alexeich85
Даже если задняя часть по длине отличается, мало-мальски опытный сварщик Вам все сделает. Соберете из двух- один и будет Вам счастье. Хоть и система выпуска идет как монолит, но как зап часть можно купить и по отдельности, даже на оф. сервисе так делают- варят по шву или ставят муфту.
Alexeich85
9 January 2010
спасибо!!! наверное так и сделаю, куплю донора, не подойдет-распилим, подойдет-поставим целеком...
Solic
12 January 2010
Вопрос - стал глушак обо что-то стучать на холостом ходу. Пока едешь по трассе - ничего не происходит. А как стоишь на месте (видимо мотор посильнее потряхивает) - подколбашивает на корпус. И когда через лежачих полицейских перекатываешься - тоже дребезжит. Порой.
И вроде особо не садился на брюхо нигде, ну поползал по сугробам этой зимой - как-же без этого
У нас глушак так близко? Его легко загнуть? Что делать? К официалам наверное ехать не резон? Поехать в гаражи чтоб посмотрели да отжали ломиком? Машине 1.5 года.
Андрей71
12 January 2010
Solic
может резинки просели или порвались?Машина свежая?
Solic
12 January 2010
Отписываюсь по результатам. Хоть дело оказалось и не в глушаке. Но кто бы мог догадаться.
Подняли меня на пдъемник и сразу обгаружилось:
Вся передняя балка под 20-сантиметровым слоем льда.
Лед заполнил все что только можно, движок просто лежит на ледяной подушке. Отсюда и вибрация в кузов. И кроме этого, обнаружился еще 1 неприятный момент:
На той-же ледяной подушке прямо лежит полуось.
И пыльник прям обжат во льду. И вообще все это как-то нехорошо. Мне разумеется все обколотили, но завтра ведь снова в сугроб ...
dimonff2
23 June 2011
привет. ребята. сел жестко на пузо вся защита выхлопа сьежилась. чего можно придумать?
8 August 2011
И снова о ресурсе глушака: Три зимы, общий пробег 32 000 км. Внешне слегка поржавевший но не более. Места, где достает травка колеи - чистый металл. При очередном осмотре снизу обратил внимание на вмятину на банке. Блин, с асфальта не съезжаю, все что ловил днищем прекрасно помню, а тут такую жесткую банку и, как замял, не заметил. Но все стало очевидно, когда в месте вмятины потрогал банку пальцем - металл в этом месте не толще листа бумаги, а если постучать, то не звонкий звук металла, а противный дребезжащи-глухой, что свидетельствует о приличном выгорании изнутри. Думаю, что еще зиму и прохудиться. Снизу на банке рассмотрел четыре заводских дырки и думаю дыркой больше, дыркой меньше, если под машину не заглядывать, то пока банка не отвалится заметно не будет...
seregaser
13 May 2012
у меня была дырявая гофра...чтоб поменять ее, снял полностью вместе с выпускным коллектором, гофру поменяли..., оказалось что на выпускном коллекторе имеются трещины на 1 и 4 трубе, их тоже заварили..через пару дней рычание опять появилось..На коллекторе опять появились трещины,радом с местом сварки..
что делать?? покупать новый выпускной коллектор!?
MVK78
27 May 2012
Подскажите пожалуйста, у меня ФФ2 рестаил 1.6 АКПП, встал вопрос замены штатного каталетического нейтрализатора на нештатный или пламегаситель. Заглянул под днище и обнаружил что стоит один а в руководстве по ремонту на данный двигатель прописан выпускной коллектор с двумя катализаторами. Не могу понять в чем прикол...?
dva1979
25 April 2014
Кто нибудь подскажет зачем на последней банки 4 дырки? что бы конденсат стекал, так?
Volz
11 November 2014
Доброго времени суток.
Имею ФФ2 2.0 2007г. Кончился глушитель. На сколько реально поставить от 1.6-1.8? Ставить только от хатчбэка или от седана тоже подойдет?
Kapterr
26 December 2014
Здравствуйте всем, появилась трещинка на гофре выпускного коллектора, подскажите от какого агрегата подойдет гофра в виде донора. Спасибо
welcom1975
10 February 2015
11
Замена гофры выхлопной системы на 1.8. QQDB. Гофра размер 55х230 !!! Не 55х200 как пишут на некоторых сайтах (про 1.6 размер сказать не могу, лично не замерял). Выпускной коллектор вынимается вверх только нужно открутить перекладину на днище и пластиковую панель под лобовым стеклом, панель можно совсем не снимать, чтобы дворники не откручивать , а снять скобы под резинкой и открутить болты по краям и задрать вверх. Во многих сервисах разводят на деньги заявляя что нужно опускать подрамник (стоимость данной процедуры от 8000 рублей!!!, кстати на 1.6 тоже через верх). Через верх выходит очень легко и стоит снятие установка 1000 руб. по времени 2 часа не торопясь с заменой гофры. Делать лучше на яме а не на подъемнике. Про прокладки - если не хотите покупать оригинал то не берите совсем, те что стоят оригинальные они металлические и им реально ничего не бывает. И еще, не экономьте на гофре!!! Берите подороже 3х или 4х слойные. Чем больше в диаметре плетеная бочка тем тише в салоне.
SIMych
10 February 2015
welcom1975
Дополню, буквально неделю назад на своём 1,8 снимал катализатор, снимал на яме, вынимал наверх через капот, жабо снимал но перекладину не откручивал, всё пролезло без особенных натугов.
З.Ы. Вопрос бывалым, выбил катализатор (сначала сверлил через выход перфоратором с буром на 22 а потом добивал арматурой, процесс занял полчаса, потом пролил водой и заглянул эндоскопом), естественно прошился евро-2, теперь в салоне ощущается запах выхлопных газов, как с этим быть? Выхлоп собрал добротно, нигде не сечёт...
fgrep
13 February 2015
SIMych
если ощущается в движении, то собрал плохо
если стоя, то можно попробовать вывести трубу чуть дальше из-под бампера. ну, или вернуть катализатор
-Niki-
4 April 2015
21
Давно на форуме купил, я паука 4.2.1, он проработал ровно год, пока я с дороги не ушол потом в кувете я стоял , потом ко мне мой друг примчал ,пока тянули мы машину, гофру немножко надорвал ,от туда появился звук,который раздражал он всех вокруг ,и было принято решенье ,всё это дело заменить
с начало сделал так.
процесс снятия выпускного коллектора, я думаю все знают
без комментариев
были куплены новые гофры, размер, диаметр 50 мм,длинна 200 мм,
старые гофры были срезаны,и всё было зачищено.
сделал разметку!
прихватил с начало гофры к коллектору потом обварил по кругу. потом фланец обварил, P.S фотограф не удачник
и заменил я всё успешно ,о результате доложил P.S работайте аккуратней, особенно с болгаркой, а то пальчикам как моим будет больно
furgon
5 April 2015
Красава А я все с проводами ,да электрикой... А Тут прямо шедевр-шов отличный
furgon
5 April 2015
Niki8739
Гайки крепления коллектора нормально открутились?
-Niki-
5 April 2015mobile
furgon
Да Женя. Я потом установил медные и вообще эта проблема исчезла.
leha73
19 April 2015
Доброго вечера. Проблема такая-прогорела гофра,двигатель 2.0. Может кто подскажет сколько стоит её замена.У нас в ВАО(Москва) везде от 8 тысяч.Заменил бы сам (и сварщик есть знакомый) но не гаража с ямой ни подъёмника не имею,а на земле в такую погоду-жуть. А ждать до тепла-не дотянет со дня на день совсем отвалится. С уважением.
-Niki-
19 April 2015mobile
leha73
Привет! Чёт очень дорого за замену одной гофры!!! Стоимость гофры 1000 рублей.
leha73
19 April 2015
Да конечно дорого. Сижу штудирую инет вроде нашел за 5.500. Но как они говорят это при условии что при снятии паука все отвернется нормально, а вдруг какую шпильку или болт обломится так плюсом еще рублики.
