Приводы передних колёс
На даче при резком развороте в лево на 180 отвалился левый привод (шрус) наружный при отсутствии хороших инструментов и ремонтных навыков, но с помощью друга обратная установка заняла пару часов. После установки поехал в город около 100 км. все в норме ничего не хрустит.
Кто может объячнить почему он отвалился и может это повториться.
приводной вал, шрус, привод, пыльник шруса, смазка
Элис
5 June 2006
51,4K
Koss951
11 April 2012
Добрый день! Подскажите пожалуйста номер на правый привод для FF1 2 литра автомат дв. зетек. VIN:1FAFP3438YW292832. Заранее благодарен!
blick
11 April 2012
всем привет, я менял полностью привода ... купил на американском ауке, с гарантией на 12к миль ... за 9 с доставкой ( доставка вышла дороже самих приводов) марку брал Drive Tech America, у чувака axlestore ( Feedback Score Of 10258) ... в общем мы общались , он мне поведал одну вещь, до определенного года и месяца идут одни привода ( кол-во рубцов) после другое ... ему все равно на ВИНы, ему born date нужно машины ну и марка...
будьте аккуратнее!!!
gonchar_kras
19 April 2012
Друзья подскажите, надо менять привода в сборе. В сервисе сказали что подойдут и от европейца. Но есть сомнения. Может подскажите номерки или чего посоветуйте. 2L, split port, 8 клап. АКПП 112 ЛС. 2001 г. VIN 1FAFP34P31W372497
gonchar_kras
19 July 2012
Люди вот инфа от меня! Я поменял привода в сборе и правый и левый. Было много вопросов какие подходят какие нет и т.д. У меня USA 2L, автомат, 2001 г. split port. ТОчно подошли вот эти. CV10011 Привод передний правый со шрусами, CV10012 Привод передний левый со шрусами. Заказывал в exist.
shruslan
26 January 2013
СРОЧНО!!! Приветстую. Нужен совет, у меня ff1 всеволжск 1.6 коробка механика ib5 2002 года хетчбек. Решил заменить привода слева-справа. заказал в экзисте. Но оказались: Левый на несколько мм короче того который был, Правый на несколько мм длиньше того что стоял. Вот ломаю голову. Можно ли ставить, скажется где то на чем то?
Спасибо!
Striker787
1 April 2013
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста на Форде европейце, движок 1,8 зетек, коробка иб5, сколько шлицов в наружней гранате, если заказывать неоригинал. Просто менять привод целиком из-за одной гранаты не хочется, если учесть что внутренние целы, пробег всего 50000 - думаю и приводам ничего не пришло...
шурец
2 April 2013
Striker787
тебе сюда
саня1975
2 May 2014
люди добрые подскажите. хочу поменять привод в сборе правый(ФФ1 2004г.в россия 1.8L 115л.с) Если кто знает есть ли разница в размерах привода фф1 и фф2. И если кто знает напишите пожалуйста длину правого привода в сборе. Хочу заказать это: Pilenga AX-P 1011, а подойдет ли??? Может кто другие артикулы подкинет(которые подойдут).
Р.S. Число зубцов со стороны колеса 25, со стороны диф-ла 23.
Majestic_999
14 October 2014
Товарищи,не могу выпрессовать привод из левой ступицы,(из правой вышел нормально),сдвинулся миллиметра на 3 и встал намертво,что делать?
huk723
29 May 2015
CV10011
CV10012
парни это точно на форд фокус 1 2000г амереканский зетек 2.0 акпп подойдет кто то ставил себе деньги то не маленькие ошибиться не хочетса ?
Angarchanin
30 August 2015
Доброго дня. Со следующей зп запланировал замену передних ступичных подшипников, и замену приводов. Т.к. последнее ТО триподов, мне совсем не понравилось подклинивание роликов на них, явный износ направляющих, гранаты уже значительно люфтят.
Подскажите по аналогам, какой фирмы лучше расмотреть? Был бы японец, купил бы TRW не задумываясь, но увы таких приводов на фф1 нет =(.
Ford 1 345 864 Вал приводной, левый
Ford 1 348 325 Вал приводной, правый
Oleg_KRSK
30 August 2015
Angarchanin
Из доступных по цене - только SKF, остальное та еще лотерея.
Ну а так можно GKN или оригинал купить.
vova.storozh53
18 February 2018
У меня куга 4х4 дизель, автомат. Попал в глубокую яму, согнул диск. До ремонта диска и после стал слышен гул в салоне.Ву-ву -ву-ву-ву.Начинается гул от60км и выше,чем больше скорость тем быстрее частота гула,уменьшаю скорость ,уменьшается и частота гула. В сто сказали поменять подвесной на кардане,сделал ,но гул остался.Заменил на кардане все подшипники,вилку ,крестовину и передний подвесной.но гул по прежнему есть.Подскажите ,может у кого была такая проблема.пасибо.
Assa92
1 October 2018
Кто что скажет про эти привода 502560NK / 502559 NK
ole9356
26 December 2018
Assa92
а что говорить, КИТАЙ
авто на АКПП или МКПП ?
эти привода видимо для МКПП, у них длина 934мм
а ещё надо знать сколько у тебя зубьев со стороны колеса и со стороны коробки.
ole9356
18 February 2019
Всем привет !
Решил поделиться
Решил поменять правый привод, заказал вот этот - фирма EAI, артикул T68258
Когда забирал, внутри оказался оригинал, с выбитым клеймом и артикулом от Форда
Покупал вот здесь
https://rj-auto.ru/racks?mark=Ford&model=358...0bbfd77
zerosk
13 August 2019
Подскажите проверенный артикул правого привода 2.0 , Зетек, USA, 2000 гв. Хотел заменить шрус, не подошёл по шлицам 23/25 ( привод не пойми от чего стоит) , по факту нужен 24/25 , от какого авто , так и не понял. Выход менять полностью привод, а какой, чтобы снова в просак не попасть, не могу определиться.
zerosk
13 August 2019
Z
zerosk:
АКПП )
Almazikbro12
16 August 2019
zerosk
Привет, вот это твой привод! 662144 правда цена кусачая!
zerosk
2 September 2019
Almazikbro12:
Очень кусачая... Без вариантов? Никто аналоги не знает?
ACCUSED
10 December 2019
Доброго дня.
несколько лет назад менял привода в сборе
выбор пал на VKJC 5728 и VKJC 5730
но теперь встал вопрос заменить наружную гранату именно на нем
полазив по сайту SKF
вроде как подобрал гранату VKJA 3931 - Шарнирный комплект, приводной вал
но на всякий случай списался с официальным дистрибьютором SKF,
уточнить этот вопрос и они сообщили что на мою машину идет VKJA 5407 - Шарнирный комплект, приводной вал
на уточняющий вопрос, а без учета машины на конкретный VKJC 5728 приводной вал в сборе какой идет
ведь они отличаются количеством шлицов внутри гранаты 21 и 23
на что получил ответ, а вы купите сразу оба
кто-то может ответить на данный вопрос какой все таки верный варианта?
DimanN15
17 December 2020mobile
Добрый день!
Собрался поменять привод ПП поставщик запчастей предлагает GSP 210002.
Можете подсказать: "Подходит ли для автомобиля эта запчасть? "
2002 Ford Focus SE / ZTW
Style / Body: Wagon 4DEngine: 2.0L I4 SFI
Country of Assembly: United States
Коробка 4F27E
DimanN15
DimanN15
1FAHP36392W267354
DimanN15
25 December 2020mobile
D
DimanN15:
Добрый день!
Коробка 4F27E
Привод подошёл GC 02053
Внешнее зацепление со стороны колеса 25
Внешнее зацепление со стороны дифференциала 26
Диаметр прокладки [мм] 53,38 мм
Длина [мм] 944,5 мм
Оригинальные номера
FORD 1141768; 1 602 933; 3 652 047
interkyler52
27 September 2021
Всем привет, помогите разобраться. Машина фф1 американец 2.0 140 лс мкпп 3FAFP31N25R119845. Нужен правый привод в сборе. Я так понял что коробка там стоит не мтх75 а гетраг?
Oleg_KRSK
27 September 2021mobile
interkyler52
Нет, обычная мтх75, 5 ступеней
putilow.ser
30 October 2021mobile
Доброго времени суток! Впервые столкнулся с ремонтом данного аппарата (ФФ1). Подскажите, левый и правый привода одинаковой длины? Я имею ввиду сами палки без ШРУСов. Дело в том, что сегодня менял правый наружний шрус. Заметил, что ступичная гайка закручена на половину. При снятии шруса со ступицы обнаружил ни то гайку, ни то толстую шайбу между шрусом и ступицей (около 1см толщиной). Установил новый шрус уже без этой "прокладки". В результате привод еле входит в подвесной. Не хватает длины. Вот и спрашиваю, может умелец какой на правую сторону левый привод впендюрил
Oleg_KRSK
putilow.ser
Конечно нет, совершенно разных длин они.
Шайба для снижения вибраций от износа привода. Ну раз не подходит с новым шрусом, то значит новый ШРУС не подходит
putilow.ser
Oleg_KRSK
Так и со старым так же. Я его назад ставил. С шайбой привод входит более менее, без шайбы так же как и с новым чуть-чуть И шрусы совершенно одинаковые. И гайка ступичная без шайбы закручивается полностью на обоих шрусах
putilow.ser
putilow.ser
Такое ощущение, что длины привода не хватает. Именно между наружном шрусом и подвесным
