Самостоятельный ремонт мелкий и крупный.
Господа предлагаю делиться в этой теме опытом по самостоятельному ремонту тракторов! Кто что умеет, практические советы и т. п. (Кроме по колесу стучал, стекло протирал )
обслуживание, ремонт, расходные материалы, эксплуатация и ремонт, своими руками, своими силами
Seregarog
9 August 2008
227,6K
Skylark406
27 January 2015
FOCUSniik
Прошу прощения за долгое молчание.
Итак:
- более точного чертежа нет (это эскиз);
- 3 мм - это высота бортика - данный параметр не актуален (читай ниже);
- 3.5 мм - это высота "усов" (т.е. они выступают над бортиком на 0.5 мм);
- отверстие под ключ - квадратное, 9.5 мм;
- в результате доработки бортик был срезан (см. фото).
С уважением,
Михаил
dron2603
13 March 2016
Вечер Добрый! Парни подскажите чем можно заменить штуцер(который надевается на фильтр топливный) на топливной трубке которая идет от фильтра к ТНВД, отдавать 6 рубасов за новый шланг жаба душит. Движок 1.8 TDCi
virus-88
1 August 2016
Всем привет . Не знал куда писать , но думаю что может кто и подскажет ...
В общем у меня трактор 1,8 2005г , при включении климата стал слышать шум под капотом , когда открыл ,
то увидал , что вентилятор охлаждающий радиатор работает как-то в "разнос " и соответственно цепляет диффузор от того и шум.
Такое ощущение что подшипник развалился и поэтому осевой люфт , может кто сталкивался , что менять , только подшипник , сам моторчик
или весь блок с диффузором, да и отличается ли он от бензинового собрата ???
slava100
31 January 2017
Кто пробовал ремонтировать вакуумный усилитель тормозов на дизельном двигателе? Есть ли ремкомплект для него?
KOTYRA
31 January 2017mobile
slava100
Проще б.у купить многие после установки ESP продают.
yseryy
24 April 2017mobile
Ребята, имеется фокус 2 с двигателем 1.8тдси (kkda). Пробег приближается к 187т. Вопрос: что следовало бы заодно заменить при смене ремня грм? Комплект ремня уже есть(ремень + ролик)
KOTYRA
26 April 2017mobile
yseryy
Ещё надо бы поменять кассету грм-тнвд.
yseryy
27 April 2017mobile
KOTYRA
Это кассета с цепью?
KOTYRA
27 April 2017mobile
yseryy
Год какой авто?
yseryy
27 April 2017mobile
2008
KOTYRA
27 April 2017mobile
yseryy
Надо по вину смотреть до 2008г шла цепь после ремень.
yseryy
27 April 2017mobile
KOTYRA
Вот скриншот с-мы газораспределения с моим вин кодом
Я правильно понимаю, что у меня ремень? Натяжители цепи пишет, что сбивает с толку.
yseryy
27 April 2017mobile
Значит, меняем ремень грм, кассету с ремнем/цепью. Помпу? Какие-то шестерни, подшипники, что еще?
KOTYRA
27 April 2017mobile
yseryy
На веди на кассету с ремнем и на кассету с цепью номер запчасти он тебе покажет только что именно идёт по твоему вину одно из двух!!!
KOTYRA
27 April 2017mobile
yseryy
Будет нужен сальник тнвд, сальник к/вала передний, прокладки, болт шкива к/вала, гидронатяжитель-поменять рекомендуется, помпа по состоянию но с таким пробегом лучше поменять. Ну и приводной ремень и ролики тоже по состоянию или натяжитель прив ремня в сборе если денег не жалко)
В теме по замене ремня грм все есть!
yseryy
27 April 2017mobile
Ремень. На каком пробеге форд рекомендует заменить их? Какова вероятность обрыва ремня?
yseryy
27 April 2017mobile
KOTYRA:
yseryy
Ничеси. Совсем не бюджетненько
Спасибо
KOTYRA
27 April 2017mobile
yseryy
Если не ошибаюсь то заводом заявлено 150 грм и 200 кассета по факту кассету лучше в 150 тыс. (не утверждаю-могу путать с цепью/200 тыс/)Вероятность обрыва очень большая, по хорошему давно уже надо было поменять!
KOTYRA
27 April 2017mobile
yseryy
Авто только купил или нет?
yseryy
27 April 2017mobile
KOTYRA
Нет. Брал с пробегом 71, сейчас - 187. В сервисной книге на пробеге 40 есть запись о замене двигателя по гарантии. Ремни, они, надеюсь, новые поставили.
KOTYRA
27 April 2017mobile
yseryy
Ясно давай удачи если что пиши.
cfif74
15 June 2017
позавчера встретил людей , на Коннекте дизель, они без замены ремня ГРМ накатали 240 000 теперь капиталку делают.
yseryy
17 June 2017mobile
Действительно ли это оригинальный сальник к/в передний 1198045?
ALEX280289
17 July 2017
Доброго вечера всем! Загремела помпа, пробег 120т. км, снял.Я такое вижу в первый раз.
Собрал обломки. Мало правда.
Вопрос к уважаемому сообществу: кто с таким сталкивался ? как обломки вымыть из блока?
Спасибо заранее!
joy111
17 November 2017
ALEX280289:
Снять термостат,и проливом воды в отверстие термостата из проёма помпы осколки частично выйдут.
