Эксплуатация и ремонт
14 years
Итак, все что случалось с вашей машиной, советы, рекомендации по ремонту и пр. и пр. Собираем материал, делимся опытом.
Вижу у ФФ-2 на крыше только поперечные дуги (под багажник). А продольных (как это есть у ФФ-1 универсал) разве не бывает? Кто-нибудь в курсе?
Ремонт, Эксплуатация, Запчасти, Советы, Фокус, Focus
Shoroh
31 July 2008
742,3K
13K
Valerevich
30 September 2017
lis985:
Valerevich
Не походит) ну походит, только не долго) чугунина ма не вариЦЦЦа или нуна соблюсти технологию нано
мне варил чемпион России среди ПТУ по сварке. Они мне уже разбитый корпус насоса на говняную бочку МЖТ-Ф-11 варили год назад.
Valerevich
30 September 2017
furgon:
Valerevich
Страшно подумать-как ты этот кусок ржавчины открутил
поскольку это крайслер, там еще и болты не под "наши" головки типа 9,5... и все такое... Кароч отворочивали зажимами для сварки
lis985
30 September 2017
Valerevich
furgon
1 October 2017
Valerevich:
Я,как то так примерно картину и представлял
mzt
16 October 2017
Друзья, собрался я тут менять ремень грм. Со всем почти определился. Спасибо furgon за подсказку с болтом коленвала. Остался вопрос по ролику натяжному приводных ремней. Так и не нашел профильную тему по замене приводных ремней. Не могу определится с роликом. Ткните если не трудно.
mzt
16 October 2017
Мда я лопух, вопрос снят
Valerevich
16 October 2017
mzt:
бери кит форд целиком... Кстати он дешевле был... чем попозициям покупать Есть все кроме помпы, есть + помпа
mzt
17 October 2017
Valerevich
Я так и поступил взял кит с помпой. Я дурачина искал ролик приводных ремней, которого у меня тупо нет
sans2310
17 October 2017
Хожу пешком... моё на покраске...
furgon
18 October 2017
sans2310:
Хожу пешком...
Теперь и я...походу отработался
никогда такого не было
sans2310
18 October 2017
furgon
Походу продуло, сам часто встать не умею...
Беркут
18 October 2017
furgon
Ты это, не шути со спиной, давай сразу к врачам! Хватит в Ярославской ветке Клуба и меня одного!
korneff
18 October 2017
furgon
Найз закати
master10051
18 October 2017
furgon
Защемление нерва. В первую очередь - новокаиновая блокада, потом лечить
-kolhoz-
19 October 2017
furgon
Соболезную! Немедленно к дохторам!!!
plombir
19 October 2017
Меня помнится скрючило ((( три укольчика и запрыгал опять ))) но лучше к доктору конечно
lis985
19 October 2017
furgon
https://ru.aliexpress.com/item/100-Original-19-4...e198b-1
http://fasor.ru/articles/health/tiger_balm_instrukciya/
lis985
19 October 2017
furgon
Привет, попробуй, реально помогает помню намазался, прожгло как следует, и усе окейна
furgon
20 October 2017
lis985
Да ,с их сроками доставки-посылки...Кони двинуть можно
lis985
20 October 2017
furgon
Да нее))) с али заказывать эт крайний случай, чО в Питере нетю мАгАзина чтоле)))
master10051
20 October 2017
furgon
Повторюсь. Если совсем писец, то делай новокаиновую блокаду.
У меня близки родственник две недели с кровати не вставал, и все равно боль испытывал.
После блокады через минуту смог ходить
master10051
20 October 2017
Только врача надо хорошего, чтобы иглой правильно попал.
mmexxx
21 October 2017
Всем доброго дня! Земляки, посоветуйте толкового спеца по фордам. Поменял диски с колодками и сразу появился ужасный вой. При нажатии на педаль тормоза - тишина. Всю голову сломал. Там где ставили - руки разводят и причину не видят.
furgon
21 October 2017
lis985
master10051
Друзья мои-спасибо за советы и заботу,но...у меня прекрасная страховка от компании.Рентгент,осмотр врачей произведен,решения на лечения приняты,состояние пошло в лучшую сторону,нахожусь на больняке-стродаю от безделия
furgon
21 October 2017
mmexxx
Самостоятельно ,визуально ,прямо на машинке и под капотом,со снятием каждого колеса.Осмотри...
1.наличие тормозной жидкости в бачке (осмотри ее состояние,если имеется серый-грязный цвет,а так же наличие хлопьев)жидкость на замену.Лучше всего конечно,для чистоты эксперемента,помереть ее температурю закипания
2.правильность установки колодок (внешнюю часть могут левую с правой перепутать)поэтому полодка будет прилегать не тормозной поверхностью,а металлом-вызывая посторонние звуки
3.осмотреть-выполнение,чистки направляющих.В местах (так называемых канавках-места куда колодка встает) Должны быть вычищенны до блеска и покрыты медью(предотвращает появление ржавчины и появления внешних факторов)
4.НАЛИЧИЕ так называемых пружинок-скобок томозных суппортов,часто у кого мало опыта,по незнанию эти скобки ломают-в результате чего тоже появляется посторонний звук и биение руля
Ну и подданкратив каждое колесо-покрути и пошатай,выполни осмотр на предмет люфта ступичных подшибников
Valerevich
22 October 2017
mmexxx
может вам колодку задом наперед поставили... То есть тормозящим составом наружу 0))
mmexxx
23 October 2017
Парни, спасибо за ответы. Тормозуху при замене я менял на новую. Колодки стоят правильно. Всё перепроверяли в этом плане по нескольку раз. Ступичные целые. Прикол в том, что в порядке бреда поставил запаску штампованную и весь этот бардак с сатанинским скрипом пропал. Откатал так все выходные и сегодня обратно поставил литой диск, по итогу скрипснова появился...
mzt
23 October 2017
mmexxx
Ну тогда нужно дальше фантазировать. У запаски и основного димка одинаковые параметры. Резя тоже однаковая по параметрам одета?
mmexxx
23 October 2017mobile
mzt
Да, r16 205/55 на обоих колесах. Сейчас как раз на зиму буду переобцваться - попробую на перед поставить заднее колесо, но здравый смысл не дает поверить в успешность решения проблемы.
sans2310
23 October 2017
mmexxx
Диски не родные, вылет мал - при замене колодок суппорт вышел наружу и стал задевать за диск. Иль стопор-пружину не до конца посадили...
