Разъем катушки зажигания
15 years ago
13
Заболел мой железный пони. Симптомы появились внезапно и постепенно усугублялись – дерготня и провалы в движении, причем зависимо прямо пропорционально от нагрузки… очень скоро чек инжен намекнул, что неплохо бы что-то предпринять. И мы поехали в Бош-сервис. Умные дядьки подключили умное оборудование, сделали умные лица и прочитав ошибку радостно заявили мне, что делофф-то, поменять катушку. Ну ок, договорились, что завтра приеду. Выехав за ворота, поняла, что как-то едется веселей….но переехав с тряской рельсы, все началось сначала.… Так! Мне ковыряли катушку? Открываю капот и дергаю разъем катушки. Опять едется хорошо))) Ура! Разъемчик, фигня! И визуально видно чуть подгоревший контактик. Звоню в Бош-сервис, но мне отвечают, что ковыряться не будут, эт не к ним…Ну ладно, представляю, что у меня хрустальная подвеска и аккуратно как никогда еду домой, чтоб лишний раз проводочки не дергать.
А дальше началось общение с дилерами и рядовыми мастерскими... И знаете что выяснилось? У Фокуса есть одно большое сходство с Ягуаром – крупноузловая заменяемость агрегатов)). Не бывает разъемчика этого, предлагають косу покупать за 18 тыщ! Причем в одном из дилерских центров еще и успокоили, что это даже круто, косу поменять, так как если что-то коротило, значит вся остальная проводка могла потерять свои свойства. Мдя…
И что делать, не знаю… общалась с такими же потерпевшими, типа болезнь оказалась, между прочим – так оказывается по гарантии и правда косу меняют. А я вот не на гарантии уже. И как оно чинится, прям не знаю… В обычном гараже вроде взялись сделать, но надо знать, что за клеммы внутри и привезти их. Короче растерялась я, вот и обращаюсь за подсказками к общественности.
катушка зажигания, фишка, разъем, проводка, зажигание, система зажигания, пуск двигателя
Ksenni
31 July 2008
447,4K
MR.BARMEN
14 September 2017mobile
Считал елм ошибки p2300-a1, p2303-a1.что это ?катушка?провода? 115 л.с.фф2
Andrey_76
28 September 2017
Приветствую всех! Да, замучил чек 2303 моего FF2/1,6/115, да не так просто случилось: раскололи разъем катушки почти пополам (нет фото), и много пишут про замену от ВАЗовских. Подскажите - колодка датчика фазы АЭНК КР2110ДФ подходит?
MR.BARMEN
28 September 2017
Andrey_76
Советую не колхозить,а взять на разборке оригинал с косой рублей за пятьсот-тыщу.я так и делал
kub82
18 November 2017
подскажите-изучил ветку-только не понял все разьемы от ваза ставят на 1,8 и 2 литра- на 1,6, 100л.с. он подходит все таки?
GISDFRE
19 November 2017
kub82
какой разъем и куда ? у 1,6 ВВ провода у 1,8 и 2,0 катушка на каждый цилиндр
Snezhnii
19 November 2017
kub82
От Ваза ставят на 1.6 там же три провода, у 1.8-2.0 два провода.
Разъем катушки зажигания (сообщение #10782911)
12345qwert
8 December 2017
финис коды разьемов на катушку зажигания
мотор 1.6 л - 3 полюсный
3U2Z14S411LZA (оригинал) или WPT560 (Ford) или 1W7T14A464LA или AX- 330 (саrgen)
мотор 1.8 л и 2л - 2 полюсный
30728002 (Вольво)
kub82
29 December 2017
как все таки можно проверить этот разьем? при снятии замечаний не видно, сами провода вплетены в общую косу, как же можно его прозвонить? всю линию? не разматывая эту косу, где же он раньше стыкуется?, на двигателе 1,6, 100 л.с.
MR.BARMEN
29 December 2017
kub82
Пропуски зажигания-один из признаков неисправного разъема. Недавно было-глохла на холостых и потом не заводилась. Ошибка пропуска-решил сменить разъем,разматываю обмотку-а там почти на десятом сантиметре провода,практически у схождения с другими проводами,провод разъема почти высох и надллмился. Срезал,срастил-новый разъем в запасе.
Так,что, не только у самой фишки ломается
kub82
29 December 2017
MR.BARMEN
завтра буду разматывать обмотку- проверю
kub82
29 December 2017
еще вопрос- я так понимаю оплетку сниму а потом че делать с нею-она же специальная там-жароустойчивая-если потом изолентой намотать проблем не будет?
Max1
29 December 2017
kub82
Ещё обрати внимание как плотно сидит сама фишка на катушке. К меня она болталась и выскакивал check. Снял катушку и подогнул немного контакты и стало норм.
MR.BARMEN
29 December 2017
kub82
Можно купить новую гофру. Я осторожно разрезал старую,потом изолентой замотал старую
VADOSOVICH
1 February 2018
Дополню форум своими поисками разъемом на катушку зажигания Фокус 1.6л 115л.с После вылета ошибки P2303 перелахматил пол интернета в частности и этот форум и нашел на Алиэкспрессе эту фишку номер с али DJK7036-2.2-21 фото ниже
patalogig
8 February 2018
Коллеги, кто ставил трехпиновый разъем от калины? Интересует один вопрос - те тонкие проводки нормально поживают? В смысле их хватает на катушку?
exe
9 February 2018
patalogig
Доброе время суток. Я ставил фишку от калины. Уже 4 года как в работе. Нареканий нет. Двигатель работает ровно, пропусков в зажигании нет. Можете смело ставить. Проводку лучше соединять методом обжима через металические трубочки.
patalogig
9 February 2018
AX- 330 (саrgen)
Т.е. его можно смело брать?
E
exe:
Я хочу сделать переходник с фишки фф1) Ну чтобы без особого колхоза на фф1 можно было ставить катушку от фф2. Просто есть возможность взять оригинал от фф2 в 4 раза дешевле чем на фф1) Так что резать штатную проводку не собираюсь
patalogig
9 February 2018
Купил фишку от ваза. За 70 руб. Не такие уж там и тонкие провода. Завтра буду колхозить))
12345qwert
6 March 2018
patalogig
если не трудно - скажите пожалуйста по какому коду покупали ? а то я купил АХ-330 - провода совсем тонкие . а у вас я смотрю потолще будут . спасибо !
patalogig
6 March 2018
12345qwert
Я просто пришел в магазин для тазиков с катушкой и попросил подобрать разъем. Мне дали несколько похожих, выбрал этот. От чего он написано на этикетке
Gloom_NK
7 March 2018
V
VADOSOVICH:
а ссылку сложно было сразу дать, а не фотку лота?
https://ru.aliexpress.com/item/3-pin-Female-Wate...87.html
patalogig
7 March 2018
Gloom_NK
Жалко по одному не продают, а надо брать сразу пачку)
Gloom_NK
7 March 2018
patalogig
да не надо за такую цену.
тазовские колодки норм встают
Gonchik2014
8 April 2018
Вот хороший сайт и недорого https://klemma505.ru/product/djk7036-2-2-21-razy...isanie/
ilnar-ufa
28 April 2018
Всем добра! У меня вопрос, если покажется глупым прошу сильно не минусить:) Раз к катушке приходит 3 проводка, то получается катушка попарно искру дает на свечи?
Андрей71
28 April 2018
ilnar-ufa:
Да.
deswaq
12 May 2018
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста, а ELM 327 может поймать эти ошибки( плохой контакт проводов ).
Если да,то как и какой прогой. Периодически не могу завестись.
Подёргивания проводков, иногда помогает , иногда нет ( постоит немного потом заводится).
Сейчас ошибок нет.
FF2 1,6-100 л.с 2006г.пробег 150 т.км
сергей117
21 May 2018
Доброго времени! Подскажите, а родной разьем как то разбирается?
wingio
21 May 2018
Всем привет, извиняюсь не нашел сразу эту тему и создал лишнюю, я так понял здесь надо было сразу отписать, тогда дублирую
Пытался поменять фишку, разъем к катушке зажигания на форд фокус 2 рестайлинг, 16 - 115 лошадей. Не получается завести авто.
Машина пытается зажечься и звук как будто аккумулятор сел, пытался прикурить ничего, может с проводами напутал? Ставил разъем от ваза, язычком вниз. Вроде силовые провода и с косы к разъёму ставил как и было, ещё я резиночку снял в комплекте с разъемом, мало ли на что влияет, на фото видно, так он лучше зашёл.
сергей117
21 May 2018
У меня вазовский разьем проходил пол года и проблема возникла снова. возможно разобрать родной разьем?
