Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
Уважаемые форумчане!
В данной теме обсуждвется замена кондиционера (с завода) на климат-контроль. Представлено ОГРОМНОЕ количество фоток-отчетов о замене.
Климат отличается от кондиционера:
1. Самим строением печки - климат двухзонный и поэтому заслонки раздельные + между заслонками разделительная плоскость
2. 4 датчика температуры + 1 внутрисалонный датчик температуры + 1 датчик солнечной активности (стоит на торпеде пипка)
3. Сервоприводы заслонок 5 шт (пассажир+водитель+ноги-лицо+лобовое стекло+рециркуляция)
4. Жгут подторпедной проводки с разьемами под пункты 1-3
Итого (если Вы вдруг решились потребуется):
1. Проводку подторпедную от машины с климатом.
2. Печка от машины с климатом. Все сервоприводы должны быть прикручены к ней и приобретаются вместе с ней.
3. 2 датчика температуры в патрубки печки. Обычно уже стоят в ней.
4. 2 датчика температуры в центральные воздуховоды.
5. Датчик солнечной родиации (пипка на торпеде)
6. Датчик вентилятор с крышкой креплением. Крышки обычно на разборках не найти
7. Блок управления климатом
8. Рамка.
Рестайловая проводка отличается от доресталинговой:
решения проблемы пвзять с приборки контакты 29, 14, 13, 31, и соединить с модулем 112 в контакты 25, 3, 8, 4.
29-25
14-3
13-8
31-4
2. Версии вентилятора менялись 2 раза и ИНВЕРСИЯ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПРИВЕДЕНА НИЖЕ!!!
климат-контроль, климат контроль, кондиционер, замена кондиционера, система охлаждения
PredatorVII
27 July 2008
955,1K
4,1K
JONIX1
18 May 2017mobile
смарт7
Нет там распиновка другая.
MaximA
18 May 2017
смарт7
Только морда переставляется. Зад и кишки остаются родные.
смарт7
18 May 2017mobile
Плюсанул за быстрые ответы.
покупать серый от фф2 и черный от фф3, ради морды накладно.
от фф3 кишки не подходят, я правильно понял?
Focus898
18 May 2017
Внутренняя панель от дорестайлового блока и задняя крышка с лицевой панелью фф3 не совместимы (разное все)
остается:
1. искать черный блок от фф2
2. покупать донерский блок (серый) от фф2 и ставить лицевую от фф3.
смарт7
18 May 2017mobile
Спасибо.Понятно. Будем искать ©
ChesterPNZ
31 May 2017
Никто не сталкивался с ошибкой 9027? Ездил пол года все было нормально. Щас дует по хорошему только в лицо. Хочу сделать обдув в ноги или на лобач, такое ощущение, что привода не двигаются там. Бывает, что то щелкнет внутри печки. Сделал диагностику, показала ошибку 9027. Проводку проверил, вроде все норм.
смарт7
2 June 2017mobile
смарт7:
приехала!!! аж с Таганрога
vavazi
2 June 2017
смарт7
Поздравляю, сколько отдал?
смарт7
2 June 2017mobile
vavazi
Спасибо!
три тысячи рублей.
кнопка а/с и уменьшения залипает, панельку снял, а как кнопки снять не догоняю. Плата чистая, а в кнопках чтото липкое.
смарт7
2 June 2017mobile
зы. в планах пересвет в дорейстал (перепаять диоды со старого блока) + реверс дисплея (чтоб пиктограммы и циферки были черным)
не хочу весь авто пересвечивать, и зелененький меня устраивает.
Focus898
3 June 2017
Треха, за сильно "усталый" черный блок от межнестайла (2007 г.в.) которому уже 10 лет, с чем-то липким внутри, дороговато преобрели.
Такой блочок должен стоить дешевле.
смарт7
3 June 2017mobile
Focus898 других не было, новее, с хромом, мне не надо. покупал в конторе, торга не было. разобрал помыл, очень даже ничего. У нас серые с протертыми кнопками по 2.5 так что не прогадал. А липкое было только в клавишах, как будто колой брызнули. промыл не вытаскивая кнопки.
смарт7
8 June 2017mobile
поставил. все работает
никаких трудностей с заменой не ощутил. снял магнитофон, снял лицевую панель, снял сам корпус ниши, и блок климата в руках. А в теме говорится, что блок нужно вдавить внутрь, ворочать его там и в одном положении только вытаскивать, трудности именно в этом.
может потому что у меня с-max?
Вобщем доволен на все 100! Еще раз всем спасибо!
dvSlash
20 June 2017
Парни, привет!
Принимайте в свои ряды, с помощью "лома и какой-то там матери" тоже поставил себе климат-контроль, сказать, что устал и охренел от объема работы - ничего не сказать. Возник такой вопрос, мой датчик температуры салона (пропеллер) достался мне без внешнего колпачка, который фиксирует его под панелью управления климат-контролем. Я где-то на драйве натыкался на пост парня, что нашел, где его купить отдельно (пластиковое колечко с тремся спицами). Может кто знает финис этой приблуды?
P1S
20 June 2017
dvSlash
1320916
dvSlash
20 June 2017
P1S
спасибо!!!
dvSlash
21 June 2017
Комрады, еще раз приветствую! Сегодня ехал на работу, обратил внимание на очень хреновый запах при работе климат-контроля, причем этот хреновый запах появляется только если климат работает на обогрев. При работе в режиме LOW - самая низкая температура, все прекрасно. А когда работает климат - пахнет ... я даже описать не могу чем, какой-то терпкий не приятный запах. С чем может быть связано? Появилось именно после установки климата. Радиатор и испаритель не менял, стоят родные.
farhat
21 June 2017
dvSlash
Фильтр сменил? или тот что продали в печке оставил?
dvSlash
21 June 2017
farhat
менял, ставил свой, на момент установки климата он откатал меньше тыс. км.
farhat
21 June 2017
dvSlash
Тогда помой радиаторы печки пенным очистителем
bakss08
23 August 2017
привет, подскажите, замена панели управления климат контролем с родного на рестайлинговый проходит без последствий?
слышал, что бывают глюки в работе.
машинка фф2 2007 chia испанец.
заранее спасибо )
Focus898
23 August 2017
bakss08
2007 год - считай рестаил (проводка от него), блок управления климатом встанет без доработок
bakss08
23 August 2017mobile
Спасибо. Буду искать панельку )
V.Viktor
15 October 2017
Доброе время суток, пробежался по теме (правда по диагонали), ответа не нашел, во всяком случае без слов "наверное", "должен подойти" и т.д., хотя вопрос не раз звучал в теме. Подойдет ли климат от ФФ2 на С-макс? Пусть даже с доработками.
Serj B
15 October 2017mobile
V.Viktor
Подойдет, даже без доработки.
V.Viktor
15 October 2017
Serj B
Спасибо
Brandon007
23 October 2017mobile
MaximA:
qshift, все просто. Почти. Все нижеописанное делается на снятой ЖТ и установленной печке.
Информация проверялась на рестайловой машине 08 года, на которую ставилась дорестайловая печка и рестайловая проводка 10 года.
Надо тщательно перепроверять все подключения!
1. На климатовой проводке находишь хвосты на печку (мотор, "резистор", приводы заслонок - 5 штук)
2. На климатовой проводке находишь хвосты на блок климата (2 штуки)
3. Нежно выплетаешь их из проводки, перекусывая мешающиеся провода, которые не относятся к климату. До разъемов С102, С111 можно не выплетать, хватит с полметра от разъемов климата. Провода CAN шины (витые) выплести на максимальную длину.
4. Нежно изолируешь хвосты, не сокращая их
5. Получаешь паука - 5 хвостов на приводы, 1 хвост на мотор и резистор, 1 хвост на блок климата, 1 хвост в проводку. Провода CAN лучше зажгутовать отдельно.
6. Теперь самое сложное. Попасть проводами в приводы Приводы 4 симметрично на печке, 1 на заслонке рециркуляции
6.1. Справа рециркуляция: чер-гол, зел-желт, чер-ор, чер-зел, чер-крас (RECIRC DOOR ACTUATOR)
6.2. Справа вверху: чер-ор, зел-гол, чер-зел, чер-крас, чер-бел (DEFROST DOOR ACTUATOR)
6.3. Справа внизу: чер-зел, зел-крас, чер-крас, чер-бел, чер-желт (RIGHT TEMPERATURE DOOR)
6.4. Слева вверху: чер-гол, зел-желт, чер-ор, чер-зел, чер-крас (FRONT/PANEL DOOR)
6.5. Слева внизу: чер-ор, зел-гол, чер-зел, чер-крас, чер-бел (LEFT TEMPERATURE DOOR)
7. Укладываем проводку на печку, подключая разъемы. Выводим хвост на блок климата, хвост в проводку в район блока климата
8. Ставим ЖТ
9. Подключаем хвост климата к хвосту кондиционера (питание, + от зажигания, подсветка, масса), у меня было так:
климат - назначение - кондей
зел-ор - плюс 12 от F29 - зел-кр
ор-чер - плюс 12 от F102 - ор
ор-гол - подсветка - ор-зел
Но надо перепроверять все подключения по пинам.
CAN провода удобнее к магнитоле вытащить
10. Собираем все взад
Подскажите,а куда подключать получившуюся проводку?Старую проводку кондея выплетать?
MaximA
24 October 2017
Brandon007:
Я не выплетал, прямо к ней и цеплял - там есть питание постоянное и от замка, масса, подсветка. CAN на магнитоле.
Brandon007
24 October 2017mobile
MaximA
Понятно.Спасибо за разъяснения
MaximA
24 October 2017
Brandon007
Скачай электросхему, там схемы кондея и климата рядом, можно легко вкурить, что да как. Если будут вопросы - обращайся
FF2 оборудование и з.ч.
Люк в крышу
4-х зонный климат
Активная вентиляция сидений
Атермальное лобовое стекло
