Какие колодки поставить взамен оригинала?
Колодки выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Подборка тем по тормозам:
Самостоятельная замена передних колодок
Самостоятельная замена задних колодок.
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Скрипят тормозные колодки на FF2
Тюнинг тормозной системы
Установка защитных щитков тормозных дисков
Подборка кодов тормозных колодок для ФФ2:
Нажать для просмотра
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Огромная просьба читать тему и не задавать по 100 раз одни и те же вопросы!!!
Оригинальные колодки для ФФ2, производит АТЕ/Galfer
Оригинальные колодки для ФФ3, производит Ferodo
После создания FEMFM - Federation of European Manufacturers of Friction Materials: https://www.femfm.com/home/
Данную информацию в шапке можно считать утратившую актуальность. В т.ч. и информацию об оригинальном производителе колодок.
Тормозная система разработана по требованием Ford компанией ATE. АТЕ - это разработчик тормозных систем. Далее, Galfer и ITT - делает основание колодки, Ferodo - фрикционный материал. С 2017 фрикционный материал делает немецкая FRIMA - https://www.frima.de/
Колодки можно смело брать любого производителя, который входит в FEMFM, существенной разницы не будет. Естественно, в рамках линейки. Линейки могут быть разные.
тормозные колодки, колодки, тормозная система, тормоза, накладки на колодки
ПыЖиК
20 June 2010
1,9M
1,3K
8K
Tratil
18 June 2018
HuMaN
Мне кажется что при торможении температура в паре "диск-колодки" всяко больше +25...
HuMaN
18 June 2018
Tratil
Дак это понятно, что температура выше. Хочется понять с чем это связано, эта ужасная вонь. После обкатки пройдет или что-то не так?!
Диск нагревается очень сильно, по ощущениям сильнее левый.
Ace
19 June 2018
HuMaN
Как предположение, а может не до конца отводится колодка от диска (подклинивает). У самого такая связка впереди и тоже новая, ничего такого не замечал пока.
Dyrman
19 June 2018
HuMaN
У меня тоже брембо+брембо по кругу 320/280. Не воняют, но иногда немного поскрипывают в конце торможения.
HuMaN
19 June 2018
У меня уже все литье черное и на тормозных дисках появились полосы, пальцем чувствуется, когда проводишь...
Завтра буду суппорта проверять.
ZMarat
21 June 2018
-2
Добрый вечер!
Не подскажите код задних тормозных колодок на барабанные тормоза? ФФ2 рестайл, 2008год 1.6 100сил. мкпп
Smuta
21 June 2018mobile
ZMarat
GS 8736
LexShephard
22 June 2018
HuMaN
Такая же связка. Сам удивился, что такие борозды сразу появились на диске. Пылят сильно, все черное, даже блеска от диска не видно. Вот месяц назад спрашивал тут уже Тормозные диски ФФ2 (сообщение #18801445)
Веталь76
22 June 2018
ZMarat
Шапка вам на что? И подборка?
HuMaN
22 June 2018
LexShephard
Да уж, а ведь говорили, что брембо не пылит. Суппорта все проверял, всё отлично, ничего не клинит. Пока очень недоволен связкой брембо.
Буду надеяться, что после притирки колодок станет лучше.
У Вас по истечении времени стало лучше?
LexShephard
22 June 2018
HuMaN
На текущий момент проехал 1000км. Пылят чуть меньше, но пылят.Борозды вроде больше не стали, такие и остались.Вот просто пальцами по диску провёл:
HuMaN
22 June 2018
LexShephard
У меня точно так же, всё черное вокруг. По фото судить сложно, но кажется, что борозды у меня еще больше.
krll
24 June 2018
Опыт использования колодок Otto Zimmermann на дисках Otto Zimmermann (Фьюжн 1,6 АКПП)
Менял в сервисе одновременно диски и колодки на пару Отто.
Тысяч 30 отъездил нормально.
Потом вылез довольно неприятный гул при глубоком нажатии на тормоз, как будто скрежет сталь по стали. При этом эффективность торможения не изменилась, приходилось пару раз резко оттормаживаться - вставал как вкопанный.
Первое подозрение - стёр накладки в ноль. Визуально проверил - всё в порядке, накладки с обеих сторон имеют вполне рабочий остаток мм. Ну, думаю, наверное, какой-то особо неравномерный износ, надо разбирать, смотреть.
В итоге вчера сам всё разобрал, осмотрел.
Странное дело. Износ колодок просто идеальный: внутренняя-внешняя без разницы. Остаток накладок миллиметров 8-10.
Единственное, что бросилось в глаза - на поверхности фрикционов очень много металлических вкраплений. Колодки, пролежав под дождём минут десять, имеют вот такой вид:
Сложилось впечатление, что таким образом Отто заложили в колодки "сигнализацию о предельном износе"
Если так, то оно, конечно, хорошо сработало - заменил колодки заблаговременно. Вот только уже на Ate, т.к. с Отто теперь связаны не самые приятные ассоциации
Veres
4 July 2018
скрежет при торможении оттого что колодки не очень, такая же фигня на Road House была - просто качество
кевлар рулит, хоть и дороже но хватило в 3 раза дольше)))
serg1983
4 July 2018
krll
Я считаю что толщина колодок еще приличная, наврятли что тут какой то индикатор износа.
Склоняюсь к версии Veres
Veres:
просто качество
krll
4 July 2018
serg1983:
Однако 30 тысяч км никакого скрежета не было. Не может ведь качество быть послойным
А "приличная" толщина не имеет ничего общего с официальными рекомендациями. Не хотите же вы сказать, что производитель рекомендует снашивать колодки до металла
serg1983
5 July 2018mobile
krll:
ну судя по фото они у вас стерты не более чем на 50%.(может обман зрения по фото) Производителю наоборот выгодно что бы их вы стерли как можно меньше, выкинули и побежали за новыми.
На ваших колодках по фото еще ездить и ездить (имхо)
krll
5 July 2018
serg1983:
О чём и речь!
Именно это я и предполагаю. Сделали такую "сигнализацию", чтобы пораньше меняли. Я и сменил... Otto Zimmermann на Ate
Веталь76
5 July 2018
krll:
О чём и речь!
у меня так было с АТЕ,когда меньше 3мм остаток был...причем с завода стояли ате и потом покупал ате,так и был...на многих колодках это стоит..."пискуны" так называемые.
danilss2
9 July 2018
Pincky
У меня связка Ате повердиск и фрикса S1. Так же как и у вас при заднем ходе пищат в межсезонье, когда влажно на улице. Я бы сказал не пищат, а орут как тепловозный гудок. Народ таращится, стыдно будто это ТАЗ. Колодки мне нравятся, менять на другие не буду
А те кто утверждают, что у них фрикса не гудит, так у них диски другие
serg1983
9 July 2018
D
danilss2:
Выше тоже отписывался про такой же гудеж как у вас (ну в смысле как у паровоза ). Тоже проявляется в дождливую погоду, но не всегда.
Колодки стоят фрикса S1, диски оригинал (т.е АТЕ обычные).
danilss2
9 July 2018
Кто может знает какая толщина у новой накладки колодок фрикса S1? Хочу понять сколько процентов у меня износ
serg1983
9 July 2018
D
danilss2:
Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #17691078)
Schuma
17 July 2018
Ate отличный колодки как перед так и зад, и такие же диски
Веталь76
17 July 2018mobile
Я бы приставку , были, поставил.
Веталь76
17 July 2018mobile
Веталь76:
Все не так написал...))) т9, с телефона.
Я бы сказал , что были хорошие ате. Сейчас уже не то. Если покупать ате которые были раньше, то это брать Galfer
Диски да, там все ок с качеством.
SerP
17 July 2018mobile
D
danilss2:
Нагляднее. Для себя тоже замерил
Веталь76
17 July 2018mobile
SerP
Я по другому мерил. Именно накладку.
Перед
Зад
danilss2
Веталь76
17 July 2018mobile
Мне нравится , что колодки без скосов, не как на других. Это сразу улучшает торможение.
SerP
17 July 2018mobile
Веталь76
Я тоже так замерил на первом фото, у меня 11.6-11.7 получилось. Ну а всю с накладкой точнее и проще потом сравнивать
4 people online
4 people online
FF2 оборудование и з.ч.
Покраска суппортов и барабанов
Аварийка при торможении
Гидравлический ручник
