Подкрылок протирает трубку кондиционера!
Снимал вчера правое переднее колесо.
Увидел странную вещь: подкрылок одной своей частью трется о металлическую трубку и достаточно сильно ее уже протер. думаю, что это трубка кондея. если протрется, то пипец.
фото вечером, пока только схема.
кто-нибудь обращал внимание на это у себя?
подкрылки, трубка кондиционера, кондиционер, хладоген, дырка, кондиционер не работает, охлаждение салона
AgentOrange
14 July 2008
58,9K
ALEKSEY_KIROV
18 May 2010
Ведь не зря на плановом ТО смотрят трубки на предмет перетирания. Вот только стоит ли доверять сервисменам. Лучше самому не полениться открыть капот и посмотреть.
SHumIV
18 May 2010
FF2 (рeстaйл). 1.6, 2008. Русскaя сборкa. Снял пeрeднee прaвоe колeсо, трубки нe обнaружил. Поeхaл к диллeру, чтобы дозaпрaвить 200гр. фрeонa. При зaпрaвкe взорвaлaсь трубкa кондиционeрa, которaя под прaвой фaрой (по ходу движeния). Сослaлись нa слaбоe мeсто. По гaрaнтии зaмeнили трубку, полностью, зaпрaвили кондиционeр и провeли диaгностику. Тeпeрь нe дышу пылью с открытыми окнaми)
pluskin
18 May 2010
У меня эта приблуда тоже перетёрлась один раз и в дырку попала грязь. Которая и загубила компресор. Дело кончилось заменой ресивера/осушителя, самой трубки, компрессора в сборе и промывкой всей системы.
То что вам делает диллер после того как трубка перетирается только оттягивает кончину компрессора.
В любом случае разгерметизации системы обязательна промывка всей системы! Дилерам не выгодно это делать.
Каждая песчинка в системе это образив которая изнутни изнашивает кремнивые компрессионные кольца компрессора,которые в свою очередь образуют есчо больший образив.
Вывод: предохраняйтесь резиновыми оплётками и кожухами из плотного пластика.
Tovich
19 May 2010
Посмотрел у себя...странное дело! У меня стоит (с завода) штатный пластиковый пыльник (типа защите картера). Так вот, на нём с краю, как раз там где угол этого злополучного подкрылка, есть небольшой "загиб", в который упирается край подкрылка и его даже пальцами очень сложно прогнуть так, чтобы он достал до трубки! Поэтому трубка вроде целая, по крайней мере вся в грязи, потертостей нет. Думаю, что проблема с перетиранием возникает у тех, у кого нет штатного пыльника, ИМХО.
Интересно услышать от тех у кого проблемы с перетиранием есть (или были) - стоит ли у них пыльник?
Griburgin
15 June 2010
у меня тоже такая же история протерлась трубка в этом же месте.Придется паять трубку.Покупать дороговато получается.Сейчас ищу людей с аргоном.Буду ставить резиновый шланг сверху
Ivin78
17 June 2010
машина апрель 2009. 2л. Почитал тему и решил вечером снять колесо поглядеть.Трубка в норме,потертости нет.а то после прочитанного хотел уже около работы колесо снимать
busybox
4 July 2010
Неделю назад приключилась ровно такая же беда. Этот гр... подкрылок протер трубку насквозь. Авто 2006 г.в., со штатным пыльником. Пробег 42 т.к. Фактически уже неделю езжу с разгерметизированной системой. К дилеру попаду не ранее чем к концу следующей недели. Почитав посты данной темы страшно представить в какие деньги может выйти ремонт...
busybox
15 July 2010
Починил машинку. Цена вопроса: 4200. Замена трубку, заправка.
Kavboi88
18 July 2010
Народ подскажите новичку, при заправке кондиционера лопнула трубка от радиатора помоему, по гарантии могут починить??? Заправлял не у афициалов.
Roman Rem
22 July 2010
Andreyspk:
Lucas80:
Andreyspk
а что за сервис и как себя чувствует кондей у друга друга?
И сколько это стоило?
Сервисом это было трудно назвать. Просто отдельный гараж в фирме по продаже, ремонту и обслуживанию кондиционеров. Кондей чувствует превосходно, ибо явная утечка хладагента устранена. Всё обошлось (работа, тестирование и заправка) 4 500 наших рублей. Работа заняла около 2,5 часов.
ЗЫ: Лично присутствовал при ремонте, всё сам видел. Кроме пламени сварки...
это я делал(отдал не 4500 ,а 2500) ,кондей чуствовал себя нормально ,ща не работает (в этом сервисе сказали что наелся компрессор-меняли радиаторы по страховке ,сейчас муфта щелкает, шкив крутится,компрессор не качает-может с электрикой что-кто может подсказать?).По подкрылку-походу они разные бывают,либо на заводе неправильно ставят- на ремонте по страховке меняли какраз правый подкрылок -новый даже близко к трубке не прилегает расстояние до неё стало около 2см,раньше был вплотную
Roman Rem
22 July 2010
-2
K
Kavboi88:
думаю не гарантия
YRI121
23 May 2011
У себя посмотрел... вроде не трёт ничего...
Но кусок шланга на всякий случай одел...
belka-strelka
29 May 2011
Всем привет.
У меня тоже трет подкрылок трубку. Решил поставить.
dimm33
6 March 2012
епа мама...
а чо? подкрылок в этом месте подрезать религия не позволяет?
все трубку обматывают...
R2d2_MEPhI
17 April 2012
непонятно, как там может тереть? У меня расстояние минимум см 5...
chichiton
14 May 2012
Дайте точный финис этой трубки для 2-х литров дорестайла, пожалуйста.
Vizor13
16 June 2012
Вылечил просто! Подъехал на аргоновую сварку и заварил. Потом одел кусочек шланга и забыл. В этом году ковыряюсь с другой трубкой, которая от компрессора выходит.
Skorpion
10 July 2012
У кого трубка перетерлась не тяните с заменой, иначе попадете на замену компрессора. У меня зимой протерлась трубка ну думаю весной поменяю, поменяли, заправили повалил дым, заклинил компрессор.
chichiton
10 July 2012
Skorpion
Да такая же фигня, поменял заправили, компрессор не включается. Новый встал в 10к, на выходных буду менять.
Skorpion
10 July 2012
chichiton:
Skorpion
Ремонтировать не пробывал? Хочу попробовать разобрать его.
chichiton
10 July 2012
Skorpion
Не, лучше новый пока есть возможность.
Android-tlt
27 July 2012
Перестал охлаждать кондиционер, оказалось такая же проблема, протерлась трубка. Дорестайл., пробег 46000 км.
Android-tlt
28 July 2012
Восстановили аргоном за 400р. Заправил, всё заработало
damir79
4 April 2013
Сделайте пожалуйста фотки вдоль этой трубки за подкрылком. Она у меня постоянно из-за вибрации двигателя лопается. Я вот думаю может крепление какого-либо не хватает?
Dent1st
6 May 2013
Ребят, а где эту трубку можно купить? дорогая?
Dent1st
6 May 2013
И еще вопрос, если эту трубку долго не меняли, тоесть кондей не работал, то уже все, компрессор придется менять? или есть шанс что все будет норм работать?
damir79
13 May 2013
Dent1st
У меня так 4 года машина с открытой системой стояла )) На выходных трубки запаял, собрал все и все нормально заработало.
Только осушитель нужен новый, т.к. при открытой системе он выходит из строя.
damir79
13 May 2013
Dent1st
Будешь собирать сделай новое крепление трубки, чтобы об корпус не терлось и от вибрации не ломалось. Я к двигателю закрепил ее.
Dent1st
13 May 2013
у меня вобщем погнулись трубки высокого и низкого давления, это не они?за высокого просят около 3500, боюсь спрашивать сколько за вторую попросят(
Lexelon
15 May 2013
а насколько трудоемкая операция по снятию этой трубки? Варить трубку на месте или лучше снять?
