Диски на ФФ
FAQ от Флакон_Геленджик
Диски надо выбирать не по красоте (хотя это не маловажно) а по ТТХ. К примеру Литье - тяжелое! Если хочется повышения динамики надо брать "Ковку" и как можно легче!!! Потому как 1кг вращающейся неподрессоренной массы равен 15-20кг веса кузова.
Вот и судите!
Поэтому хорошие-легкие диски дорого стоят! Динамика очень заметна!
Кстати надо смотреть еще центральное отверстие диска! у нас оно DIA 63,3 , если брать большего диаметра надо точить проставки! Иначе вся нагрузка ложится на шпильки! При сильном ударе(попадании на большой скорости в яму) шпильки может срезать или погнуть. тогда кирдык!
Это тоже все надо учитывать при покупке дисков.
И еще раз повторюсь! С вылетом можно играть без ущерба для подвески в пределах 5мм!! У нас вылет стандартного фордовского колеса ЕТ 52,5.
Вот характеристики наших стандартных колес:
Рекомендуемые заводом-изготовителем параметры колесных дисков
6JR15 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 195/65-R15
Или
6.5JR16 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 205/55-R16
Где:
6 (или 6,5J) – ширина обода диска в дюймах (посадочный размер покрышки)
R15 (или R16) – диаметр диска в дюймах
5х108 – количество отверстий под крепеж и диаметр их размещения вокруг ступичного отверстия (5 штук, 108 мм)
ЕТ52,5 – вылет диска в мм (расстояние от продольной оси обода до крепежной плошадки)
DIA63.3 – диаметр центрального отверстия под ступицу в мм
195 (205) - ширина покрышки в мм
65 (55) – высота покрышки в % от ширины
15 (16) – посадочный диаметр в дюймах
И еще лучше брать продукцию зарекомендованных производителей!
Enkei, AG ... (на вкус и цвет )
Ну вот вроде все написал! Удачного выбора!!!
диски, Диски литые, колеса, тюнинг, размер колес
Ben
16 August 2006
Диски на ФФ
47K
zwbn
25 June 2007
AlexSk
Проблем в резине, жалковато а снять хоть вероятность мала но всеже есть (ночует во дворе). Про балонник и газовый - правильно. Просто хотелось бы реальной защиты. Поищу, если не найду то возьму секретку хотябы что бы балонником не сняли.
_veter_
30 June 2007
Анатолий13 а где этот шинвалом находится
Анатолий13
1 July 2007
veterinar
1. Доватора 241 тел 2377161
2. Пухляковская 186 б тел. 2207080
3. Закруткина 64 тел. 2552817
Удачных покупок
ShortyEVO
12 December 2007
Собственно решил я покрасить свои колесики в черный цвет
Только вот не знаю где Заезжал в "ДОМИНО" там загнули космическую цену Дайте совет, где это можно исполнить по приемлемой цене и соответственно с достойным качеством.
marchen
14 December 2007
Вопрос такой:
понравились мне диска KOSEI Dreisr (помоему так пишется)
вот думаю может их поставить на своего федю, с виду они тонкие, не должны быть тяжолыми.
Так вот может кто то скажет как они себя ведут, а то мои родрые оказывается после лета в овалы превратились. Если кто то ездил на них или вообще на косеях дайте совет.
-FL-
19 December 2007
marchen
Да ладно, неужели родное Гиевское литье так сильно деформируется? Помоему они настолько массивные, что их фиг погнешь...
marchen
19 December 2007
-FL-
Гнутся гнутся. На себе проверенно
так что для зимы пусть стоят. а на лето я себе что нибудь другое подбиру, поинтереснее.
Причем гнутся они совнутренней стороны. с наружи ка новенькие, а когда на балансировке раскрутили, сразу видно стало. Причем только передние, ну я не отрицаю что езжу фиг знает по каким дорогам, но сильно вроди не влетал, а диски поведенны.
Вообщем от заводских я напрочь отказываюсь )))
Кстати посмотри на то что случается с родными:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...0&#entry2412393
Паладайн
12 February 2008
http://www.agforged.ru/chooser/
Прикольно там на образце помоему новый фокус или что там подскажите )))
BeetleJuice
26 February 2008
Уважаемые!
Хочу поставить вместо родных литых гиевских дисков на 16" тоже родные фордовские, но уже на 17", 9х2 спицевые. Подскажите, кто ставил на ФФ2 диски на 17": насколько авто будет жестче на ходу? Резину ставить как рекомендует ФМК: 205/50 R17 или станет 225/45 R17?
Анатолий13
27 February 2008
BeetleJuice
У меня 17, скажу, - жалею что не купил 18
225 будет бубликом, лучше 215/45 или рекомендованный, хотя если ширена диска 7 то можно и 225
BeetleJuice
27 February 2008
Анатолий13
Разница по плавности хода есть или нет по сравнению с 16"? Ведь дороги у нас еще те
На 18", не спорю, зачетно, но боюсь, что ДВС 1.6 (115) будет тяжеловато...
Анатолий13
27 February 2008
BeetleJuice
По мне так что 15 что 17 одинаково, у меня сарай он изначально мягче...
Но с 17 машина собранней и нет ракачки на волнах
Slave
27 February 2008
Анатолий13
кстати специально заежал в магазин пробовал на вес литьё и ковку,, правда 15ю,,,,,,как минимум ковка в 1.5 раза легче,,,аж приятно удивился!!!
Анатолий13
28 February 2008
Slave
Открыл америку
А на 18 еще польше разница будет
Паладайн
28 February 2008
Да Slave ... Лучше поздно чем никогда...
Только вот ковка в хорошей ямке или в открытом люке, не дой БОГ, конечно, резину перерубит на раз два )))
-Sanchis-
28 February 2008
Камрады где в Ростове Большой выбор дисков? И по ценам нормально.
И квалифицировано давали объяснения по поводу дисков.
Короче професионально этим занимались!
mager
28 February 2008
Анатолий13
Мягче не потому,что сарай,а потому,что ГИА.
Анатолий13
28 February 2008
mager
На сарай, даже на тренд, ставится другая подвеска
Леш, посмотри в описании тренда, "спорт подвеска, кроме кузова универсал" Задние амморты другие.
Focker
28 February 2008
Паладайн
а вот и нет, ковка - это волокнистый металл, который имеет одно полезное свойство, помимо прочности, "упругая деформация" называется, т.е. диск тоже играет, гася при этом энергию удара, неговоря уже о весе диска, что тоже влияет на "рубку резины". С маленьким весом подвеске легче справиться и она лучше отрабатывает удары, гася при этом энергию удара и резина остается целой. К вашему сведению, после установки ковки, на моей незине не появилось ни одной новой грыжи, в то время как на фордовском "чугунном" литье их появилось аж 5 за меньший срок эксплуатации. И это я не говорю уже о динамике, которая падает при увеличении веса колеса, это чувствуется даже на 2 л.
Ковка - это премиум класс среди колес! Литье и штамповка - компромис.
Паладайн
29 February 2008
Результат тот же )
mager
29 February 2008
Анатолий13
Может и написано,но только всё познаётся в сравнении.У моего приятеля SE седан и подвеска у него значительно мягче,чем у моего универсала.Я бы с удовольствием махнулся с ним подвесками,да только приятель не хочет.
Паладайн
4 March 2008
ТАК. Я ПРАКТИЧЕСКИ ЗАМУЧЕН )))
1 Вариант
http://salda.ru/imgitem/16_micar_.jpg
- Диски ВСМПО ВЕСТА или МИЦАР R16 4*108 ET45 (на картинке МИЦАР)
- Шина Bridgestone RE001 Adrenalin 205/50/16 W
2 Вариант
http://salda.ru/imgitem/16_vesta.jpg
- Диски ВСМПО ВЕСТА R16 4*108 ET45 (на картинке ВЕСТА)
- Шина Yokohama AS01 205/50/16 W
3 Вариант
http://www.kormus.ru/_files/image/117682122995.jpg
- Диски Kosei D-Racer R16 4*108 ET38
- Шины Bridgestone RE001 Adrenalin 205/50/16 W
4 Вариант
- Шины Yokohama AS01 205/50/16 W
5 Вариант
http://ultec.ru/media/images/wheels/pic_2914_big.jpg
http://www.kosei.com.ua/Pic/Big/evoMaxi.jpg
- Диски Kosei Evo Maxi R15 4*108 ET38 (На верхней фотке диск 16, а на нижней 15)
- Шины Yokohama AS01 205/55/15
ПОСОВЕТУЙТЕ... я уже не могу ((
Анатолий13
4 March 2008
Паладайн
Фотки дисков давай
Резина йока однозначно, бридж будет ооочень жесткий и требует прогрева
-tushkan-
5 March 2008
А мне очень понравились Momo TENS Black...
Анатолий13
5 March 2008
Паладайн
Вариант №2
_veter_
5 March 2008
Паладайн ты всмпо в ростове нашел? сам искал всмпо, правда палладу, не нашел, взял kosei, ты сам понимаешь что всмпо будет смотреться более сдержанно чем kosei, кстати ты kosei на 16 не рассматриваешь?, а насчет резины я тоже за Yokohama
Паладайн
5 March 2008
ВСМПО кое-что есть в Покрышкино, через инет можно купить... это не проблема когда знаешь что хочешь )))
-Sanchis-
7 March 2008
Ростовчане завтра увас буду в городе.Хочу прикупить диски.Посоветуйте магазин где большой выбор.
Дайте ссылочку Плиз!!
Анатолий13
7 March 2008
marchen
Если Цифра за МК не смущает, то тут и думать не о чем
morozik
Езжай на рынок фортуна, там рядом магазины:
- Шин валом
- Вианор
- Драйвер
- Ну и + сам рынок, конечно
Если заблукаешь, звони, правда завтра до 14-15 там пробка будет пипец
-Sanchis-
7 March 2008
Анатолий13:
- Шин валом
- Вианор
- Драйвер
Спасибочки!!!
Краснодар
Чип-Тюнинг ФФ
Краснодар
"ST"-Style
