Все о колесах к Мондео 4
17 years ago
16
Народ давайте в этом топике информировать все о колесах к МONDEO IV
Резину обсуждаем в темах - Летние шины и Зимние шины В данной теме только обсуждение дисков и размерности колес.
колеса, колесо, шина, размер колес, литые диски, кованные диски, гайки, мондео4, мондео3
CHEL 1
25 March 2007
1,1M
4,6K
Denisco
11 August 2014
А помойму сильно выпирают?! Постояно грязные боковые стекла будут в непогоду!
igorr755
21 August 2014
Michael_Schumacher
ну как бы вот так.
Большое/объёмное количество фотографий очень РЕКОМЕНДАТЕЛЬНО прятать под тег "cut".
Уважайте пользователей, читающих форум с мобильного/небыстрого интернета.
Michael_Schumacher
12 August 2014
igorr755
сидят нормально.
igorr755
12 August 2014
я о том же
Denisco
13 August 2014
Теперь видно, что всё в норме! Хорошие тапочки получились!
igorr755
13 August 2014
сам не ожидал.заказывал со штатов на бум)
bin0001
13 August 2014
igorr755
Denisco
Diplomatic
13 August 2014mobile
bin0001
Это скорее всего I-PAD так делает. Пока напечатаешь, все по своему напишет.
Basil
21 August 2014
А 225 ширина с 17 диском какую высоту можно максимально ставить на зиму? Или брать 16 диски и ставить спокойно 215/65?
Denisco
21 August 2014
Для такой ширины подойдет 55 профиль. При этом дорожный просвет уменьшиться на 3.5 мм.
Но я бы на зиму из резины R17 выбрал бы параметры 235/55 R17, кстати это параметры резины Ford Kuga
Basil
21 August 2014mobile
Denisco
Уменьшится относительно какого?))) А 225/60 не встанет если 17"?
Denisco
относительно 215/65 R16.
Basil
21 August 2014
Denisco:
Я пытаюсь определитьсявзять резину на имеющиеся 17 диски или купить диски+резину на 16" дешевле будет?)))
Denisco
21 August 2014
Всё зависит от того какую вы резину будете брать. Если китайскую, то 17 "не дорого будут", а если известного бренда, то не известно что дешевли будет...
Я же намекнул, что 17 235/55 это от куги, а 225/55 это от шкоды ети, т.е. можно у них на барахолки поискать и купить.
Basil
21 August 2014
Denisco
У нас город маленький. Бэу реально найти только самые ходовые 195/65/15 205/55/16.
Брать думаю Корею или Нордман 4\5
-Hendrix-
22 August 2014
-4
Я купил на моню резину Michelin Primacy 3 205/60 R16 96W
Подходят идеально +-5 мм скорость до 270 - как раз что нужно моему бусту...
Цена 3100 рублей вместо 5800 за Michelin Primacy 3 215/55 R16 96W
http://market.yandex.ru/offers.xml?&modelid...mp;np=1
Kodein
1 September 2014
Ребят, совсем не шарю в дисках и резине (что касается типоразмеров)... присмотрел вот такие диски, уже практически намерен брать, 17"
но там есть выбор, либо вот это
7x17 PCD:5x108
ET:45 DIA:63.35
либо
7x17 PCD:5x108
ET:45 DIA:67.1
либо
либо
7x17 PCD:5x108
ET:45 DIA:67.1
Так в чем собственно разница? Что это за DIA(метр?) и на что он влияет (визуально? нагрузка на ось?) и разница ET - есть 45 и 50... буду очень признателен за пояснение!
Basil
1 September 2014mobile
Dia это отверстие под ступицу, у Форда если не путаю 63,3 (с телефона пишу а так не помню). Вылет +-3 не критично, больше надо спрашивать кто ставил. Точнее если в минус. В плюс просто нагрузка на ступицы больше,но задевает. Не будет.
FF2_DEN
1 September 2014
Kodein
С дисками с центральным отверстием DIA:67.1 прийдется проставки ставить.
А с DIA:63.35 - без проставок все встанет.
ET изначально 52,2 на фокусе по-моему, 55 на мондео.
ET 45 - будут вровень с аркой стоять. Многие берут 45 вылет, чтобы колеса не были утоплены в арке - смотрится красивей.
Допустимо ET не более чем +/- 10 от штатного.
Diplomatic
2 September 2014mobile
FF2_DEN
На Мондео есть разный вылет, в зависимости от того рестайл или дорестайл 50 и 55 помоему. А 45 не встанет ровно по аркам. 38 вровень будет. Но 45 смотрятся хорошо в отличия от оригинала.
Kodein
2 September 2014
Т.е. симпотишнее будет 45 взять? У меня дорестаил кузов.. мастера сказали +\- 5 не критично, но теперь получается надо точно знать, родной вылет 50 или 55...где его глянуть можно доставерно?
з.ы. нашел табличку, ей можно доверять? http://www.koleso-razmer.ru/size/ford/mondeo/
Diplomatic
Kodein
На дорестайле точно 50. У меня стоят диски с 45 вылетом , мне нравятся как смотрятся.
FF2_DEN
2 September 2014
Kodein
ET45 подойдет 100% и будет смотреться лучше оригинального вылета. На рестайле точно 55.
BossM
3 September 2014
Всем привет, ктоньть 20 ставил и какой вылет??
FF2_DEN
3 September 2014
BossM
Вот 20 от nikl7 ET 49 Все о колесах к Мондео 4 (сообщение #15439307)
Вот 20 от Skorin86 с заниженой подвеской штатные 55 наверно Тюнинг Мондео (сообщение #15540152)
BossM
3 September 2014
у меня стоят штатки от RS 18 225/40, 20х с такими болтами единицы((( вообще говорят 35 влазит с полкой но что-то туго верится а брать на обум не ахота...
FF2_DEN
4 September 2014
BossM
Напиши Skorin86 тут или на Drive2.ru Машина Skorin96 на 20х катках
У него как раз такие диски были как на фото!
Diplomatic
4 September 2014mobile
BossM
Все у тебя влезет. Только будет торчать из арок. Полка вообще ни на что не влияет. Надо еще ширину диска и резины смотреть. У меня с 38 вылетом с шириной 8,5 нормально стояли с резиной 245/45 R18. При 20-х профиль нужно будет уменьшать. А сзади так вообще можно 275 всунуть. От Ягуара полно 20-х дисков.
SDimonS
Доброго дня всем!
Подскажите, ставил кто нибудь 18-ки от ST рестайла и у кого можно фото глянуть? Есть задумка комплект зимы сделать 235/45 r18. Специально диски приберег от предыдущей машины.
BossM
20 встаю 18 как родные залетят
