Увеличение вылета колес фф-3
15
Плюсы:
Увеличение колеи и, как следствие, лучше устоичивость.
Симпатичный внешний вид. ИМХО
Минусы:
Увеличение плеча обкатки = повышенные нагрузки на ступицу = возможность слететь с гарантии.
В случае установки чересчур толстых проставок больше грязи на бортах = возможно повреждение ЛКП
Предлагаю говорить по делу, без высказываний "- зачем оно надо?" и.т.д
Мнения форумчан соответственно интересны, но если человек изначально готов все отрицать, стоит ли
писать об этом?
Перед 20 мм., зад 25 мм.
Увеличение вылета колес фф-3 (сообщение #14108601)
вылет колес, диски, литые диски, размер колес, вылет, ступица, ступичные подшипники, колесо
SPARTAKUS
22 April 2013
55,5K
Jonn
7 August 2014
GIOmaru
Можно. Ничем. Абсолютно
sepatuz1984
16 September 2014
а у меня вылет такой без проставок
Jonn
17 September 2014
sepatuz1984
Параметры колес какие?
sepatuz1984
17 September 2014mobile
Диски на 18.ширина 8.5. ЕТ 40. Резина 235/40/18
Jonn
18 September 2014
sepatuz1984
Ещё по 5 мм можно спокойно накинуть)
Правда если резя широкая то будет тереть арки)
sepatuz1984
18 September 2014mobile
Шириной 9 входят легко. А сзади можно 10
Jonn
18 September 2014
sepatuz1984
Очень сильно сомневаюсь. 9,5 на 28м вылете впритык встают. 10 на 40м упрутся в арку
sepatuz1984
19 September 2014
ширина диска навылет не как не влияет. там сзади до стойки около 3х см.
stride
19 September 2014
sepatuz1984
"На вылет никак не влияет"
На значение вылета не влияет, а на то на сколько изменится вынос колеса, влияет! 8.5j и 9.5j при ET40 будут по разному в арках сидеть.
Jonn
19 September 2014
sepatuz1984
но но)
Если просто придираешься к словам, то прочитай ответ stride ))
Polyakov3
23 October 2014
Как отбалансировать проставки?
Jonn
24 October 2014
Polyakov3
Очень просто. Никак)
Отдать на переточку, но тогда она тоньше станет
Polyakov3
24 October 2014
Родные шпильки в колесо упирались(
Bagyl
18 November 2014mobile
На предидущей машине стояли разноширокие проставки, поменял в течении года 3 подшипника, но внешний вид очень нравился
Jonn
18 November 2014
Bagyl
Какой ширины?
Я вот уже полтора года на 20мм езжу + сам вылет у дисков далек от стока)
Все полтора года с опасением жду гула))
Bagyl
18 November 2014
Задние +25мм, перед +20мм был рендж спорт , колеса на 20+ большой вес самой машины и как результат смерть подшипников. Два из них даже не гудели, появился люфт
zinchik
16 December 2014
Если к R18 225/40 7,5j ет 42 добавить сзади проставку 20мм, норм встанет?
geveiler
29 December 2014
Комрадс, мне тут достались диски от вольвы, посоветуйте какие проставки взять лучше? Диск такой:
7.5x17
5x108
Et-43
Dia-65.1
Спасибо!
Jonn
30 December 2014
geveiler
15-20мм
Но ближе к 20мм больше вероятность что будет тереть. Нужно неширокую резю
geveiler
30 December 2014mobile
Jonn
215-я же налезет в лёгкую?
Jonn
31 December 2014
Ну вот у меня если пересчитать на твои параметры, то при 19мм проставке и 215 резе подтирает арки на кочках неслабо) geveiler
Так что если не хочешь рисковать, то делай 15мм и всё)
Pavellee
27 February 2015
R18
Вылет 40
Ширина 8,0
какие проставки поставить , что бы не терли арки ???
Jonn
4 March 2015
Pavellee
10мм, но резина чуууть чуууть в натяг должна быть)
No Love
11 March 2015mobile
Подскажите пожалуйста, на сантиметровые проставки нужно ли покупать удлиненные шпильки на ступицу? Ведь я так понимаю увеличивается нагрузка + гайки будут закручиваться на конце шпильки.
zinchik
11 March 2015
CockaiN
нужно
No Love
12 March 2015mobile
zinchik:
CockaiN
нужно
А не подскажите, какие шпильки покупать на фф3, если собираюсь ставить сантиметровые проставки? По размеру и тд, просто никогда с ними не сталкивался и не знаю даже какие стоковые..
zinchik
12 March 2015
CockaiN
неа, сам буду брать 20мм т.к. они уже со шпильками
susurus
22 March 2015
Мне кажется, что производитель не зря выбирает именно тот размер, который мы видим в первичке. Я сам долго думал прибавить на клиренс 1 см или нет. В итоге выбрал вот эти ставил там же, чтобы точно знать, что все в порядке. Ребята в магазине на волгоградском проспекте 40, официалы данлопа, так и сказали, что тюнинг должен быть продуман!
FICUS 1
22 March 2015
susurus
причём тут клиренс? тут о вылете речь идёт (ЕТ)
