Увеличение вылета колес
Фокусники С дисками определился вроде бы,все таки родные фордовские,да вот вылет у них стремный,колеса упрятаны далеко под арки Надо ставить проставки и менять колею где то на 10-15 мм. Кто уже видел или знает где приобрести родные проставки для Фордов,ведь подойдут и с Мондео и С-маха???
вылет колес, диски, литые диски, размер колес, вылет, ступица, ступичные подшипники
MacKimi
7 May 2006
250,2K
1,1K
Cer)l(anT
24 May 2010
Vladimir64
Надо ограничители будет мне кажется.
С 235 тем более
Vladimir64
24 May 2010
что за ограничители???я просто в таких вопросах мало понимаю об арки задевать не будут???
GDiesel
24 May 2010
Vladimir64
Ставь, не бойся, встанут конечно впритык, но задевать ничего не будет - процентов 80% даю
Vladimir64
24 May 2010
пасиб за ответ буду ставить
Mihas357
24 May 2010
GDiesel Silver_Age
5 мм встанет более-менее нормально, а 10 уже не встанет со стандартными шпильками.
GDiesel
24 May 2010
Mihas357
Спасибо! Ну это я в принципе знал
А вот например 7 - 8 мм как будут?
theGAME
27 May 2010
ваще насколько я понял,проставок меньше,чем 12 мм на фокус тупо нет...ну или они левые какие-нибудь...меня самого раззадорили мои зимние диски с их параметрами (18x8,5J ET35) настолько,что теперь и на летние (18x8J ET40) хочу поставить проставочки 12 мм на заднюю ось,чтоб подогнать их вровень с зимними!
я считаю,смысл имеет ставить проставки только на заднюю ось,так как спереди и так все норм смотрится...
вот теперь ищу то,что мне нужно! по поводу удлиненных шпилек - есть 2 альтернативы...
1). проставки со своими собственными шпильками
http://www.prostavka.ru/img/photo/sp129.jpg
вариант не очень,так как все получается довольно громоздко и стоят такие железяки много очень!
2). обычные простаки (шайбообразные) в сочетании вот с такими гайками
http://prostavka.ru/img/nuts/D85_MED.jpg
мне кажется этот вариант удобнее и логичнее! к тому же стоимость уменьшается раза в 3 точно!
PIT 1
27 May 2010
theGAME
..звонил к ним в контору, всё никак не доеду до них,
обещали показать на авто как будет,
ещё спрашивал про надёжность крепления, так вот, со шпильками на самой проставке надёжнее...
и если мне память не изменяет то на фокусы у них(на тот момент, а это было с месяц назад) только 20мм были
ARTEMKA
27 May 2010
PIT 1
Прома делает на заказ любые проставки я как то с ними переписывался,но передумал ставить так как надо шпильки менять
theGAME
27 May 2010
PIT 1
да понятное дело,что надежнее когда на проставке собственные шпильки! но это слишком тяжелый груз для ступицы и для кармана хозяина авто! от 20 мм как раз и идут те,которые с собственными шпильками... а если брать без шпилек,то 12 до 20 мм бывают... есть еще и те,что не требуют замены штатных шпилек! это от 3 до 6 мм! а ваще гайка должна закручиваться хотя бы на 4,5 - 5 оборотов,чтоб не сорвало! поэтому отличный вариант - взять например 14 мм проставку и к ней набор гаек такого образца,как я выложил выше! длина такой гайки порядка 48 мм,а стандартная около 34 мм вроде! так что как раз получаем разницу,равную толщине проставки! главное,чтоб на самой проставке отверстия под шпильки были не четко под диаметр шпильки! если это так,то гайка пролезет и все будет пучком!
ARTEMKA
если сделать,как я хочу,то менять шпильки не придется! у них,кстати,особые цены от 50 единиц товара! так что можно попробовать набрать народ и заказать сразу оптом! там получится что-то в районе 1000 рублей за 2 проставки + комплект гаек... скока он стоит - ... но можно все узнать при желании!
theGAME
27 May 2010
а вообще той длины у выложенной мной гайки может быть слишком много...потому что если посмотреть на стандартную гайку для фокуса,то у нее конус сходится к нулю... вот :
http://prostavka.ru/img/nuts/D1.jpg
значит для обычной шпильки достаточно того расстояния,которое дает этот скос ценровочный...
ну в таком случае есть средний вариант длиной 38,5 мм вот :
http://prostavka.ru/img/nuts/D80_MED.jpg
у нее от края конуса до конца примерно 40% всей длины,судя по картинке...значит как раз получаем разницу в 15-16 мм со стандартной гайкой! думаю,что я себе этот вариант и возьму!
PIT 1
27 May 2010
theGAME
сделай фотки до проставок и после...
ARTEMKA
27 May 2010
theGAME
Таких гаек которые ты тут выложил я еще не видел,да и откуда они в нашем колхозе ,если ставить такие гайки то нужен точный расчет длины,не очень хочется чтоб при езде резьбу сорвало.При разговоре ПРомовские сказали что могут сделать любое ЦО,у них станок там какой то навороченный типа,значит и отверстия под эти гайки реально больше можно сделать.Если будешь все это дело узнавать напиши пожалуйста потом тут реально все это сделать или нет ))).
Пока писал все это ты уже тут отписался )))
theGAME
4 December 2011
подведу итоги... я себе хочу брать :
1). на перед... проставки 5 мм без замены шпилек!
2). на зад... проставки 14 мм с удлиненной гайкой (М12х1,5х38,5-параметры гайки)
если кто-то захочет присоединиться,давайте составим список и закажем!
я с подбором нужной толщины проставок и длины гаек помогу!
копируем список и вписываем напротив ника какой толщины необходимы проставки!
для наглядности
Список:
1. theGAME - перед 5 мм, зад 12 мм с удл. гайкой
2. ARTEMKA - перед 12 мм с удл. гайкой, зад 20 мм с удл. гайкой
3. russian_red - перед 5мм, зад 12мм + шпильки(10шт) на 12-15мм длиннее штатных.
4. JamesDean - перед 12 мм с удл. гайкой, зад 20 мм с удл. гайкой
5. rubenmuaythai - зад 12 мм без шпилек и гаек
6. bobzed - перед 5мм, зад 5мм (либо 12мм)
7. eugene_r - перед 5мм, зад 5мм (возможно и 12, в раздумьях)
ARTEMKA
27 May 2010
theGAME
ну ты знаешь конечно что я сразу после тебя в списке )))
rubenmuaythai
27 May 2010
theGAME
Есичо, я тоже в теме с проставками))
Назад бы с удовольствием поставил, чтобы колеса больше переда выступали
theGAME
27 May 2010
PIT 1
да у меня есть наглядный пример,как сидит колесо с теми параметрами,которых я добиваюсь! у меня зимние диски такие! а еще владельцы дисков Kosei OP Magnum в 18-ти дюймах являются счастливыми обладателями таких же параметров! смотрится просто обалденно! а сточки зрения математических расчетов нужную проставку довольно просто вычислить! могу на своем примере объяснить...
у меня летние диски 8J ET40, как я уже писал...чтобы получить параметры,равные 8,5J ET35 (что считаю идеальным для внешнего вида колес на задней оси),надо сразу добавить к вылету 5 мм,получаем ЕТ35,а потом из 8,5 вычесть 8 дюймов...получаем 0,5 дюйма. делим еще пополам,так как нам нужна ширина диска относительно его середины...получаем 0,25 дюйма. умножаем на 2,52,чтобы перевести в сантиметры.получаем 0,63 см или 6,3 мм...складываем с теми 5 мм,что прибавили к вылету в начале и получаем итоговые 11,3 мм! то есть чтобы мои летние смотрелись в арках так же,как зимние,надо поставить проставки с толщиной 11,3 мм! но минимальные в той категории,которую я рассматриваю для задней оси - 12 мм,поэтому можно взять либо их,либо 14 мм,чтоб все же летние у меня были круче зимних...хотя бы на 2,7 мм! а чтоб не было такой большой разницы с передом,как на фотке с ягуаром (которую я выкладывал в теме про литье), то я и на перед возьму хотя бы 5 или 6 мм,при этом не меняя шпильки!
theGAME
27 May 2010
ARTEMKA
какие параметры в итоге хочешь для своих катков?сейчас у тебя 55 вылет,насколько я помню,да?
rubenmuaythai
привет! ну вот,народ подтягивается! какие сейчас параметры и какие хочешь получить в итоге?
ту ол : пишите свои параметры и те,которые хотели бы получить! считать самим довольно муторно,поэтому могу с этим помочь тоже! не зря ж математический колледж заканчивал!
ARTEMKA
27 May 2010
theGAME
все верно сказал,вылет 55,возможно ли без замены шпилек сделать вылет этак 35-40?ширина диска 7,5 у меня.Еще надо у них узнать материал у них легкий или не очень .Ну и есть ли у них такие гайки которые нам нужны.
думаю еще дизелист из Липецка подтянется
theGAME
27 May 2010
ARTEMKA
без замены шпилек твою ситуацию поправить можно только с помощью тех особых гаек,которые я выложил! чтобы у тебя офигенно смотрелись задние колеса,надо поставить проставки...ээээммммм... 32,7 мм а на перед 22 скажем короче жесть!
ну можно 24 на зад и 14 на перед (там вроде максимум 24 идут)... тогда задние катки сядут в арку даже лучше моих нынешних летних! будет оптимальный вариант для твоей местности!
PIT 1
27 May 2010
theGAME
у меня родные, те что в заглавном посте диски, хочу 35-40...
theGAME
27 May 2010
PIT 1
тогда такой же вариант,как и у ARTEMKи
24 на зад и 14 на перед!
PIT 1
27 May 2010
theGAME
...и сменить резину на задних на 225...
спасибо..за расчёты...
Silver_Age
27 May 2010
theGAME
прикрепил твой пост первым сообщением, составляй список в нем, а все не нужное я буду удалять по ходу пьессы
theGAME
27 May 2010
Silver_Age
опа! ну спасибо тебе,наш самый лучший модератор!
ну че,поехали,ребят?! записывайтесь далее по списку! надо хотя бы к середине лета набрать нужное количество,чтоб до конца сезона погонять! агитируйте всех,кого знаете!
ARTEMKA
27 May 2010
theGAME
а если мне по кругу просто 20 мм проставки поставить,все таки езжу по колхозу ,ну или как ты и писал 14 и 24 мм
theGAME
27 May 2010
ARTEMKA
думаю,что под твою тачку покруче будет 14 и 24! но можно и по 20 влепить! в любом случае получишь совсем другой внешний вид!
ARTEMKA
27 May 2010
theGAME
ну вписывай меня в список,и на счет гаек надо узнать,цену и длину
theGAME
27 May 2010
вперед тебе такие же как мне гайки надо,а назад ту,что я первой выложил... стоимость в любом случе не критичная,я думаю! узнаю завтра наверняка!
theGAME
27 May 2010
Список:
1. theGAME - перед 5 мм, зад 14 мм с удл. гайкой
2. ARTEMKA - перед 14 мм с удл. гайкой, зад 24 мм с удл. гайкой
3.
не забывай дублировать в первый пост;)
FF2 оборудование и з.ч.
Литые диски 17 и более
Литые диски 15-16 дюймов
Секретки на колесные диски
Размер колес на Focus 2
Покраска дисков
Гайки на диски
Ограничитель рулевой рейки
Штампованные диски
Кованые диски 17-19 на FF2
Кованые диски 15-16 на FF2
Автомагнитола с HDD диском
Тюнинг тормозной системы
Колпаки на ФФ2
