Размеры дисков и шин Focus 3
3 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,3M
3,7K
Najazi
21 July 2011
а была инфа что ширина обода 6.5джей а ет52.5
dimys
21 July 2011
кстати, появился еще вопрос. я заказал 17 диски... какая там будет запаска? 16? она по общему диаметру такая же как и 17 будет?
Najazi
100% будет 16 штамповка, передвигаться на ней можно коли так комплектуется. какой там диаметр не знаю
CHEL 1
21 July 2011
Najazi
6,5 - это ширина 16 штамповки... А ЕТ 50...
BAMBEY
21 July 2011
на 17 диски по брошуре идёт резина 215/50 ... можно ли будет поставиь 55,60 ??? и что с этим может быть связанно..??
Omegich
21 July 2011
Так какая ширина (7 или 6.5) и вылет(50 или 52.5) ДИА( 63,3 или 63,4) на 16 дюймах стандартно с завода?? Кто-нибудь ответить точно может??
Anikiy
21 July 2011
O
Omegich:
Для этого нужно купить амбьент на штамповке и проверить. В салонах все на литье стоят. Покупайте и проверяйте.
Дорестайловые диски 6.5 ET 52.5. Рестайловые 6.5 ЕТ 50. Подходят и те, и другие. Но если вам нужно вот именно как с завода на фф3 - то путь у вас один. Я его выше озвучил.
смолли
21 July 2011
Вопрос возможно избитый,но ответ не нашел.Если захочу сэкономить и купить штамповку на зиму (резина есть новая)
1) Надо ли будет покупать колесные гайки с другой посадкой?
2)Одинаково ли к разным дискам(литье летнее и штамповка зимняя) подойдут секретки?
3)Можно ли будет "одеть" 15 ую резину на фф3?Читал,что невозможно из-за большего радиуса тормозных дисков,так ли это?
4) Подойдет ли радиус?
Серый
22 July 2011
смолли
На эти вопросы можно ответить лишь когда народ поднакупит машин
ShuDm
22 July 2011
смолли
или просто уже придти к своему дилеру и задать эти вопросы, так действительно уже легче получается, т.к. видишь сколько тут информации и вся разная, правды не узнаешь, пока сам не убедишься и не спросишь у официалов.
sanekk
22 July 2011
смолли:
Есть у меня существенные подозрения, что 15 диски все таки на часть машин могут налезть (с моторами 1,6 онли), так как по спецификации там диски тормозные будут 278мм - как у ФФ2. Суппорта там те же. Поэтому налезть диски должны теоретически, но я бы так делать не стал - положено 16, значит должны быть 16.
f-tns
24 July 2011
Artemmm
есть ли какие то существенные отличия между
215/55 R 16 и 205/55 R 16 я про зиимнее
Разница в радиусе 5,5мм - несущественна.
А в Trend Sport вообще прописаны 215/55R16
yu51
26 July 2011
смолли
Не мучайтесь вопросами. Гайки для литья и на штамповку - разные по материалу, конусу и цене!!! Вот почитайте м.б. тут - http://www.kuntsevo-tyres.ru/krepezh.html и http://kolesaonline.ru/bimecc.html
IceandFire
26 July 2011
размер штатного диска titanium и trend sport 7J.
На что повлияет, и на сколько это будет хорошо или плохо, если поставить на фф3 2.0 АКПП 7.5J
alexey_oskolkov
26 July 2011
17" диски из пакета Titanium X стоят чуть дороже чем 18" 5-спицевые диски, а 18" 7-спицевые стоят в 2 раза дороже.
Теперь думаю, как бы продать свой комплект из 4-х колес на 17" и купить 18", либо продать только диски и купить другие 17". Кстати,ни кому не нужны?
ShuDm
26 July 2011
А вообще может кто нибудь кинет ссылку хорошую на какой нибудь материал (типа калькулятора дискового), где можно задать параметры и увидеть размеры получаемых дисков..
И так же присоединяюсь к вопросу MMRauto:
хотелось бы знать, какие параметры диска можно трогать/изменять чтоб это ни к чему не привело, а какие никак нельзя.. знаю, что PSD и DIA нельзя никак менять, а как на счет ширины диска и вылета?
допустим если взять вылет не 50 как должно быть а 45
Спасибо
yu51
26 July 2011
ShuDm
Вот тут посмотри - http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11
Texnik
26 July 2011
Вот нашел в заводской обучалке по новому Покусу
Делаем выводы сами
vakteam1
26 July 2011
А в Великобритании на всех 16 и 17 колёсах ширина резины 215.
-Романыч-
26 July 2011
Вот такая песня получается. С экспериментами можно доиграться.
А мы хотим еще использовать диски на 15. Липовая экономия.
Да, забыл, вылет 50
Hottabich
27 July 2011
спасибо за информацию,но про вылет информация чем подтверждена?)
Хотелось бы чтобы информация была четкой и подтвержденной каким-нить документом (или картинокй )
yu51
27 July 2011
Hottabich
поисковик рулит - опусов и документов хватает http://www.atww.ru/wheels/articles/disk3.html, вот, на счет картинок - сложнее Фокус 3 - не первый автомобиль, появившийся на этом форуме, да и тема эта присутствует - Увеличение вылета колес! - читайте, смотрите
Anikiy
27 July 2011
H
Hottabich:
На последней картинке для неверующих указано ЕТ50
Advocate_
27 July 2011
1. У нас страна с плохими дорогами по мнению ФМК?
2. Если на 1 ответ да, то на Амбиент будут ставить стальные 6,5x16 с резиной 215/55 R16 97W (надеюсь, все-таки Michelin Premacy HP, а не Energy)?
Есть желание купить резину сразу и литые к приходу авто. Одеть на родные стальные зимнюю резину Continental ContiVikingContact 5 205/50 R16 87T, а летнюю стандартную перекинуть на литье IWheelz Tokio 7 x 16 / 5 x 108 D63.4 ET50 HS и тут возникает вопрос номер 3: 6,5J или 7J как сильно повлияет на стандартную резину? Я имею в виду 205 или 215 шины как соотносятся с 6,5 или 7.
ShuDm
27 July 2011
Advocate_
с первой ссылки yu51:
Существует простое правило выбора ширины обода: она должна быть приблизительно на 25-30% меньше ширины профиля шины. Иначе говоря, на один и тот же обод допускается устанавливать до трех шин с разной шириной профиля.
Далее вот в этом посту Размерность дисков Focus 3 (сообщение #10473109) yu51 дал ссылку, где выбирая ширину шины, можно увидеть "рекомендуемы размеры дисков" внизу на синем фоне..
А так вот здесь ( Размерность дисков Focus 3 (сообщение #10473708) ) написано, что для легкосплавных 16-х и 17-х ширина обода 7 (для шин 215)
Advocate_
27 July 2011
ShuDm
Спасибо, я конфигуратор шин не заметил, каюсь.
Omegich
7 August 2011
Кто-нибудь может глянуть - какие диски точно стоят на титаниуме (вылет, ширина, отв. под ступицу)?
bloodnail
8 August 2011
Никто не подскажет какой вылет на 18" дисках?
Artemmm
8 August 2011
Ребят многие получат свой форд в конце осени,предстоит выбор зимних колес...
Кто может подсказать какие лучше ставить,что бы было не сильно дорого и чтоб всё таки нормальные были колеса...)думаю лучше ставить 215/55/16...жду советов..)
Texnik
8 August 2011
на 18 колесах - ЕТ 55 и ширина 8 дюймов
