16"диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
-Романыч-
26 July 2011
Размеры дисков и шин Focus 3
acme.corps.rf
18 June 2014
simplymad:
Добрый день! Подбираю на зиму вариант профиля "повыше". Хочется остановиться на 205/65 r16. Но мало информации и фотографии на авто не нашел в теме. Подскажите, не будет ли проблем с таким размером? |
Вот здесь люди решают и рекомендуют.
Колеса 15 или 16, оптимальный размерПо мне многовато. 205\60 имхо максимум.
simplymad
215/60/16 норм 205/65 - это вэновская жесткая резина..
ПадЪ
Спасибо! Буду иметь ввиду.
Dewsha
24 June 2014
Mihserg писал:
Шпильки одинаковы на ФФ2 и ФФ3.
Литьё для ФФ3:
1) Родное литьё(ФФ3) только с родными гайками(ФФ3);
или
2) Литьё от ФФ2 с гайками от ФФ2.
Но с учетом вылета!
Изменились только диаметры конических отверстий для гаек в литых дисках: ф21мм(ФФ2) и ф14,75мм(ФФ3). Резьба одна и та же.Господа,
смог прочитать половину темы и понял, что в основном вопрос обсуждался об установке дисков от ФФ2 на ФФ3.
А у меня обратная дилемма. Машина ФФ2 2011 г/в 2 литра титаниум, р16. Встанут ли диски от 3 форда вот такие, как на фото, на фф2, с гайками естественно от фф2. Как я понял, у дисков фф3 более узкое отверстие под гайку, т.е. для гайки от фф2 будет не вполне достаточно резьбы. Поэтому, если купить гайки от фф3 и диски р16 от фф3 то они идеально сядут на фф2, т.к. все остальное у фф2 и фф3 одинаково? Получается, что разница даже не в конструкции машины, а в конструкции диска?
Dewsha
24 June 2014
Не смог повторно отредактировать предыдущее сообщение...
Посмотрел каталог Форд Рольф - там гайки для обоих фордов идут по одинаковому артикулу вплоть до марта 2013 года:
Комплект гаек-«секреток» для колес с легкосплавными дисками
В комплект входят четыре гайки и ключ
Focus после 03/2013 1 751 660
Focus c 2011 вплоть до 03/2013 1 726 694
Focus 2008 – 2010 1 726 694
Диски эти появились в каталоге в 2011. Это что же, получается, что гайки все-таки одни и те же?
Не понятно. Кто в теме - разъясните. Или отверстия в дисках с марта 2013 тоже поменяли?
вопрос может глупый но все же) если у меня стоят все диски 18 радиуса, а запаска 16? ее использовать можно или не пойдет в случае необходимости?
bendrik88
наружний размер колеса одинаковый что у 18 что у 16 - можно смело юзать
а еще вопрос. друг предлогает поменяться мою полноразмерку на его докатку! но у нас 5х108 а у него 5х112, так пологаю что не пойдет? просто где то вчера читал что писали, ездить на таком постоянно нельзя но доехать до сервиса можно ? БРЕД?
bendrik88
108 и 112 расстояния между дырками под гайки если на ступице они 108 а на диске 112 на 1 болте далеко не уедешь..
ПадЪ
я все понял, спасибо)
Все подходит, не парься разница в размере диска у ФФ2 литые размер 6,5" стандарт, у ФФ3 - 7". Все остальное одинаковое и вылет и резьба и т.д. Обрати внимание, на размер шин на 6,5" хорошо сидит 205 резина, на 7" - 215. Шинный калькулятор в помощь.
Dewsha:
Не смог повторно отредактировать предыдущее сообщение... Посмотрел каталог Форд Рольф - там гайки для обоих фордов идут по одинаковому артикулу вплоть до марта 2013 года:
Комплект гаек-«секреток» для колес с легкосплавными дисками В комплект входят четыре гайки и ключ
Focus после 03/2013 1 751 660 Focus c 2011 вплоть до 03/2013 1 726 694 Focus 2008 – 2010 1 726 694
Диски эти появились в каталоге в 2011. Это что же, получается, что гайки все-таки одни и те же? Не понятно. Кто в теме - разъясните. Или отверстия в дисках с марта 2013 тоже поменяли? |
ТОВАРИСЩИ!
ПОМОГИТЕ-подскажите!
катаюсь на Р18 - все ништяк.
собрался в Краснодар (2200 км+ 2200км), хочу поставить колеса меньше. есть предложение Р15 от ФФ2 подойдут??? разболтовка подойдет,а кататься так ваще можно? может у кого есть старые шины, в хорошем состоянии. ?
Gaborik
р15 штатно ставится на фф3 в базу в америкосии
короч не парься можно ездить
Gaborik
R15 не налазят только если двигло 2,0, т.к. там передние тормозные диски больше (300мм), на остальные версии (1,6) все нормально.
Добрый день! Такой вопрос все таки решился я на покупку 18 дисков на 3-ий фокус подойдут ли родные гайки от 16-го литья?
vasya107
14 August 2014mobile
Всем привет! Искал информацию об вставке резины 225*55*17 так и не нашел! А стояла у меня 225*45*17! Но решился и поставил 225*55*17 стало намного мягче! Но сразу ощутилось на динамике и на тормажении стало немного хуже! У меня фокус 3 2.0! И еще одно,кто будет ставить данный радиус! Если раньше при скорости 100 или 80 по спидометру! GPC показывал 98 или 78 соответственно! То теперь при 100 показывает 102-103, а при 80 показывает 82-83! Нигде ничего пока не трет! Всем удачи!Так было
Так стало
vasya107
а чем 225/50 не устроила? и спидометр тогда показывал бы точно. а хочешь мягче - можно на 16" перейти. диски от мондео 7,5х17?
vasya107
Roma_Zver
Когда покупал подвернулся хороший вариант 225*55,а 225*50 не было на тот момент! Диски от Мондео но они вроде 7j*17! А моя 225*45*17 уже стерлась и жестковато было! Но дорогу держит конечно отлично! У меня зимняя на 16 разница конечно по управляемости большая!
vasya107
странно, у меня есть такие диски от мондео 4, они 7,5х17. и даже с 235 шириной такого бублика, как у тебя с 225 не было. поближе сфоткай резину.
vasya107
15 August 2014mobile
Roma_ZverНу я думаю бублик зависит от того какая высота у резины! Разница между 225*45 и 225*55 по высоте приличная!
bol185
28 August 2014mobile
Подскажите, мне подойдут диски
Диаметр 16
Ширина 6.5
dia 67.1
et 43
pcd 5*108
Заранее спасибо!
Ребят, подскажите! Рассматриваю альтернативу на зиму на свой 3й СТ. Возникли вопросы
- Какие 17" колеса встанут нормально? Точнее интересует высота профиля 40, 45, 50, 55 ??? Ширина думаю не существенна 225,235.
- Одену ли я 225 на 18" диск 235 ширины ?
- Шипы-липучка??? Не вылетят ли шипы на СТхи ??? или только липа ?
Заранее благодарен за помощь!
Roma_Zver
2 September 2014
Sparcmen
Я ставил 205/50R17 от фф2 - маловаты явно. Сейчас рассматриваю 215/50 и 225/50, по цене разница небольшая. 235/45 дороговаты.
225 на штатный диск оденешь без проблем, на фф2ст стояли же штатно на таких же дисках.
Шипы могут и вылететь, а липучка точится быстрее. Все от сьиля езды зависит.
Я себе скорее всего возьму 225/50R17 контивикингконтакт 6 липучку.
Roma_Zver
Я тоже меньше 225 не рассматриваю. Сомнение в 50 профиле были - не будут ли цеплять... Спс за ответ, тоже наверное отпуску буду брать. А как думаешь, 45 и 55 стоит ли рассматривать ???
vasya107
2 September 2014mobile
Sparcmen
Привет,225*50*17 цеплять точно не будут! У меня фф3 стоит 225*55*17 ничего нигде не трет! Только расход стал немного больше!
vasya107
Спс! Очкую немного, у ст же занижена подвеска
Подскажите, пожалуйста, какой вылет должен быть на ФФ3? Сборка Титаниум, машина собрана в декабре 2011 года.
С радиусом я разобралась - стоит 17, но вылет пишут то 50, то 52,5, не могу понять, что же брать за истину?
На дисках маркировку в сервисе найти не удалось, а официалы не говорят..
Заранее благодарю помощь!
Moskal79
12 September 2014
Julia
Стандартный вылет на фф3 для литых дисков - 50.
Принято считать, что вылет +/- 5 от стандартного - не критично (хотя лично я считаю, что и больший вылет не критичен;) )
Диски с вылетом 55 будут больше утоплены в арки, а диски с вылетом 45 будут чуть больше наружу выпирать.
Moskal79
Спасибо большое! Тогда на этом варианте и остановлюсь.
3 people online
