Все о багажнике Мондео 4
Открытие двери багажного отделения на автомобилях с НОВЫМ вариантом защелки
1. Для получения доступа в багажное отделение отпустите на обеих сторонах верхние защелки фиксации спинки заднего сиденья.
2. ПРИМЕЧАНИЕ: Пластиковая крышка будет повреждена при выполнении действий по следующему пункту. Пластиковая крышка - это часть новой защелки двери багажного отделения.
Работая с внутренней стороны автомобиля, наметьте показанную секцию пластиковой крышки и острым ножом вырежьте ее.
3. Активируйте механизм аварийного отпирания защелки двери багажного отделения.
1. Откройте пластиковую крышку.
2. С помощью подходящей отвертки активируйте механизм аварийного отпирания защелки.
3. Откройте дверь багажного отделения с внутренней стороны и замените защелку двери багажного отделения (см. "Требуемые запасные части и материалы"). За дополнительной информацией обратитесь к соответствующему разделу руководства для станций технического обслуживания.
Открытие двери багажного отделения на автомобилях со СТАРЫМ вариантом защелки двери багажного отделения и ограничением доступа к защелке
2. Снимите заднюю вещевую полку (и) (при наличии).
3. Работая с внутренней стороны автомобиля, отпустите панель отделки порога багажного отделения (показано для C-MAX 2003.75, для всех других аналогично).
1. Если требуется, снимите напольное ковровое покрытие багажного отделения.
2. Аккуратно снимите фиксаторы панели отделки порога багажного отделения.
3. Панель отделки порога багажного отделения.
4. Отпустите фиксаторы панели отделки порога багажного отделения.
Работая с внутренней стороны автомобиля, отсоедините ответную часть защелки.
5. Острым ножом вырежьте показанную секцию пластиковой крышки и откройте эту крышку.
1. Откройте дверь багажного отделения с заблокированной ответной частью защелки.
2. Вырежьте пластиковую крышку и утилизируйте ее.
6. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Закрепите ответную часть защелки во избежание падения.
С помощью подходящей отвертки активируйте механизм отпирания защелки.
1. Вставьте подходящую отвертку.
2. Отпустите защелку двери багажного отделения.
7. Замените защелку двери багажного отделения (см. "Требуемые запасные части и материалы"). За дополнительной информацией обратитесь к соответствующему разделу руководства для станций технического обслуживания.
8. Установка выполняется в порядке, обратном порядку снятия.
Открытие двери багажного отделения на автомобилях со СТАРЫМ вариантом защелки двери багажного отделения без ограничения доступа к защелке
1. Просверлите отверстие диаметром 6 мм в пластиковой крышке и верхней металлической пластине.
2. Вставьте подходящую отвертку в отверстие и сдвиньте ее как можно дальше влево для полного отпускания защелки двери багажного отделения.
мондео4, объем багажника, погрузка, багажная дверь, багажник, перевозка грузов
TEXAS919
25 December 2010
146K
Korleone
2 January 2014
vertol:
Понятно. Обидно
да не смертельно
если так сильно нужна розетка, то протянуть два провода от гема - работы на 20-30 минут
Dionis-spb
2 March 2014
WEGA022
извините - а можете поподробнее расказать что у вас за спойлер стоит на универсале?
vertol
6 May 2014
Выкладываю на Ваш суд. Фото не моё(наткнулся на просторах сети) Как думаете стоит ли так расширять проем?
mkuzminov
6 May 2014
vertol
Да чем там, давайте ваще балку срежем, её же туда просто так поставили, уголок не куда было списать вот и втиснули...
Алекс64
7 May 2014
Обычно так делают для организации спального места. "Кулибиных" много...
DembeL
21 May 2014
лицом об эти края острые заденешь, мало не покажется
CAHEK_M
31 August 2014
Машине 3,5 года. Когда перестал открываться багажник прочитал посты по этой теме. Пока открывал багажник и разъединял замок с ушком, снял с багажника всю обшивку. Посмотрел провода, вроде все хорошо. Думал,что не работает - замок или кнопка. Если бы кнопка не работала - багажник открывался бы с ключа. Глянул на экзисте сколько стоит весь жгут целиком - около 6000. Резать гофру не хотелось, боялся, что герметизацию вернуть полностью не получится. Но все таки разрезал. Один провод был оборван, у еще девяти изоляция была с трещинами по кругу. Изоляция на проводах дубовая, не удивительно, что она растрескалась. У меня на предыдущей машине - ваз 21103 и то лучше были. Сравнивал по остаткам проводов, которые брал на вставки.
p1nachet
4 September 2014
-2
Так какой предохранитель надо смотреть, если багажник не открывается ни с кнопки, ни с брелка (мандюк 2010 года)?
Stig11
5 September 2014
P
p1nachet:
В голове надо что то посмотреть, если не смог посмотреть тему или хотя бы сообщение прямо над твоим.
vertol
30 December 2014
Как закрепить ручку на крышке багажника (внутри)?
mopnex
30 December 2014
vertol:
На фиксаторы, там внутри металлические такие штуковины, на которые она и фиксируется.
vertol
30 December 2014mobile
Да есть фиксаторы на ручке, но я вставляю ручку а они не фиксируют. Может эти фиксаторы сначала вставить в обшивку а затем вставлять ручку
mopnex
30 December 2014
vertol:
Именно так я и делал
vertol
30 December 2014
Спасибо. Завтра буду пробывать
vertol
1 January 2015
Расскажите технологию установки данной ручки в багажнике. Ну не защёлкиваются эти фиксаторы.
Kreizi
23 January 2015mobile
Всем добрый день!помогите разобраться мондео 4 комплектация база!!не открывается крышка богажника при нажатие на кнопку на самом богажнике маргает аварийка и габариты не открывает включаешь заднию передачу на табло показывает что открыт богажник а вперед едешь все норм уже все перепробывал ни как ни хочет открываться
Kreizi
Еще раз всем привет а вот и нашлась причина не открывания))и решил порезать жгут переход на крышку богажника, а там вот оно что!!!)))
Kreizi
mopnex
24 January 2015
vertol:
vertol
Скобы нащёлкиваешь на ручку- устанавливаешь к отверстиям в крышке багажника- резким ударом ладони защёлкиваешь.
P.S. Фиксаторы именно на ручку, а не в отверстия.
vertol
24 January 2015
Спасибо. Разжал усики на металических фиксаторах и закрепил.
diamondxp
13 June 2015
подскажите как снять ручку закрывания багажника в седане рестайл??? тяну со всех сил - не выходит.
mopnex
13 June 2015
diamondxp
Которая внутри двери?
diamondxp
13 June 2015
M
mopnex:
diamondxp
да, тяну её - она не поддаётся ни в какую.
та что не несколько постов выше http://clip2net.com/s/3je4wyY
mopnex
13 June 2015
diamondxp
По своему авто- тупо тянул в направлении от обшивки
У брата (на дорестайле... хотя и у меня уже до... ) пришлось сильно тянуть, т.к. наплавка на обшивку была
mopnex
13 June 2015
diamondxp
и ТуТ поищи ответ)))
diamondxp
15 June 2015
M
mopnex:
diamondxp
знакомый помог снять хитро загнутой железкой.
теперь вопрос как снять вот это
http://media.ffclub.ru/c1d8f044146f2733737d9...6d3.jpg
mister_lis
27 July 2015
Опишу процесс восстановления проводки багажника без разрезания гофры.
Симптомы уже многократно описаны выше. Вскрытие производил по технологии описанной condorptiza в этой ветке, ниже выдержка
Поднимаем нижние подушки заднего дивана, откидываем спинку. Получается горизонтальная поверхность в одной плоскости с полом багажника, лезем в него. С собой берём набор ключей под "звёздочку"(в Мондео много таких болтов, поэтому я купил набор сразу); пинцет; плоскую тонкую отвёртку; фонарь. Перед тем, как лезть сдвиньте пол багажника внутрь салона см на 30.
3. Сразу говорю, что ломать и резать ничего не придется. Подползаем к накладке, закрывающей петлю багажника (с которой замок входит в зацепление), на ней по центру, в районе петли на удалении сантиметров 10 друг от друга две круглые заглушки диам. примерно 1,5 см. Поддеваем их отвёрткой и вынимаем. Взору открываются 2 болта под звёздочку, которыми прикручена петля. Выкручиваем болты, достаём их пинцетом, ну или магнитом , а то потом они нам будут мешать. Вышеупомянутая накладка крепится по низу (в нише запаски ) четырьмя клипсами, Поддеваем и вытаскиваем их. Всё, накладку освободили, петля откручена, теперь на чистый воздух.
4. Открываем багажник, преодолевая усилие резинового уплотнения, обрамляющего накладку. Тянуть лучше за низ крышки багажника, дабы не выломать то место, где расположена кнопка.
Далее воспользовался советом Andreich71 c сайта drive2.ru (ссылка почему то не вставляется)
вкратце опишу:
1. Гофру сдвигаем вниз, так как излом ближе к верхней части
2. Отрезаем кусок провода (я брал 1,5 мм) и, предварительно полив внутрь гофры смазкой пропихиваем провод (я заменил только два). провода менять нужно по одному дабы не перепутать
3. Спаиваем провод вверху и внизу (получается вставка на длину чуть больше гофры) делаем это столько раз, сколько проводов хотим восстановить.
4. Изолируем места соединений. Например термоусадочной трубкой. Не забываем одеть ее прежде чем спаивать провода.
5. Когда все восстановлено одеваем гофру на место, предварительно вынув из мест крепления пластиковые рамки одев гофру на них и после этого устанавливаем пластик обратно в кузов с уже одетой гофрой. В верхней части гофры есть язычок, его нужно прикрепить изолентой к жгуту.
6. Поскольку провода в результате удлинились лишнюю длину убираем под обшивку багажника.
7. Все наслаждаемся результатом работы.
timeup
14 October 2015
Короче не открывается багажник мондео 4 титаниум 2011 года дизель 2.0 автомат (седан). Есть такая фишка что когда втыкаю заднюю загорается сообщение на бортовом что открыт багажник ну и собственно звуковым сигналом сопровождает. Грешу на проводку в жгуте богажника т.к. на предыдущем мондео до рестайле после аварии(приехали в зад) при включении фар тоже орал про багажник а потом и замок щелкать начал, оказалось в жгуте переломились провода.
TDD
4 December 2015
Здравствуйте не горит подсветка в багажнике на Мондео 4 в чем причина
