Замена руля на ФФ2 самостоятельно
Т.к. уважаемый FORDIAGNOSTIC_1 пока не дописал инструкцию, выложу, с Вашего позволения, свою.
на авторство не претендую, т.к. все там - выжимка инфы с первопроходцев плюс мои наработки.
может кому-нибудь она поможет.
инструкция:
Здесь инструкция одним файлом в Word`е
Как мы собирали одну рабочую пружину из двух поломаных рассказ от bravo-ej
замена руля, руль ФФ2, руль с КК, кожанный руль, руль рулевое колесо, Мондео4
Korleone
24 September 2010
643,7K
2K
Zigzagm
10 April 2009
Foсs
А верхний тогда для чего, куда и была вставлена подушка (там она и стояла)?
Alfa_Romeo
1 May 2009
Собираюсь поменять руль на своем комфорте дорестайл (2007 год) на руль с подушкой от тренда. Технологию усвоил, благодаря данному топику.
Но остается вопрос - "поймет" ли комп новую подушку, как проверить, что все ок?
Дилер на вопрос о перестановке руля озвучил цену примерно 3000 рублей. Мол, надо прошивать новую подушку в комп, и заодно ее проверить диагностическим оборудованием.
Что-то не смог найти кода ошибки по подушкам в тестовом режиме бортового компьютера, они вообще там проверяются?
COOLER
1 May 2009
Alfa_Romeo
Прошивать нужно. но вроде прошивка заключаеться в установке галочки в соответствующем пункте мол "ДА есть подушка на руле"
YuryFF
1 May 2009
Alfa_Romeo
Ничего прошивать не надо!!!Подушка она и в Африке подушка и ей по-барабану сколько спиц у руля!!!
Hooliganchik
А зачем прошивать-то???
Korleone
27 November 2009
есть у кого нибудь фотки разъемов, которые на руле от Мондео ?
а то все таки хочется попробовать установить его
уж больно он симпатичен, и кожа на нем мне больше понравилась, чем на фокусе.
Муковоз
7 January 2010
16
Вчера менял комфортовский руль на тренд. Время замены 2 часа: 1 час на работу по делу, еще 1 час на ошибочные действия. Может кому пригодятся советы для первой самостоятельной замены.
Как бы делал сегодня:
1. Все необходимое из инструментов вынул из багажника и отключил "-" клемму АКБ.
2. Выкрутил два самореза из нижней половины кожуха рулевой колонки (ближняя к водителю на головку Т20, дальняя Т25).
3. Снял верхнюю половину кожуха рулевой колонки (чуть-чуть поддеть ее отверткой в районе руля и легко выходит), нижнюю половину можно не снимать. Место сянтого кожуха закрыл тряпкой- и ничего не упадет в нижнюю часть и зекальце не скользит. За это время как раз прошло 15 минут для разряда конденсатора (на всякий случай).
4. Руль из прямолинейного положения повернуть влево на 90 град. Отверткой с длиной рабоч.части 38мм отщелкнул первую защелку. Затем еще влево-вторую, еще- третью (третья самая тугая).
5. Аккуратно вынуть подушку, отвести от руля, снять три эл.разъема.
5. Болт на 24 откручивается легко, но к головке надо иметь удлинитель минимум 115мм- без него рукять упирается в корпус руля. Болт был посажен на фиксатор резьбы.
Ставить в обратной последовательности.
В принципе, пишу для того, чтобы не повторили моих ошибок, из-за которых потерял еще час:
1. Стр. 264 изд. Третий Рим предлагает для снятия ПБ вынуть предохранитель из салонного блока предохранителей (без снятия "-" с АКБ). Затея оказалась глупейшая, выигрыш по времени "0", зато при двух снятых защелках ПБ на постоянку включился звуковой сигнал, пришлось их опять назад защелкивать, и обесточивать АКБ.
2. За пол часа так и не смог отщелкнуть без снятия верхнего кожуха рулевой колонки ни одну защелку : боишься его повредить, места мало, усилие к отвертке не приложить, в зеркальце видно плохо и оно постонно скользит и падает и т.п. А может и руки такие.
3. При установке новой ПБ от радости забыл подсоединить разъем массы, хорошо что сразу вспомнил, но все-равно новую подушку пришлось по той же схеме снимать (кстати, действительно за пару минут получилось). БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
Всем УДАЧИ! Дорестайленговый комфортовский руль наконец-то перестал мне портить радость от общения с Федей.
Shagron
7 January 2010
Korleone
Я этим вопросом интересовался вплотную. Сравнивал оба руля вместе. По диаметру они абсолютно идентичны, но руль от мондео заметно толще. Кожа одинаковая, вроде, оба руля были новые так что не понятно. От установки пришлосьотказаться из за того что в часовой пружине вокуса мало дорожек, чтобы реализовать все функции руля мондео. Часовой пружины от мондео у меня нету, но я не уверен что она встанет на фокус. Вот количество проводов которое нужно для реализации функций мондеовского руля:
Клаксон
1 провод +
2 провод земля
Круиз
1 провод к гем
2 провод к гем
Подушка
1 провод к блоку ars
2 провод к блоку ars
3 провод земля
Джойстик
+ - на разъем магнитолы
- - на разъем магнитолы
Управление компьютером
switch1 - на приборку
switch2 - на приборку
set/reset -на приборку
YuryFF
12 February 2010
Shagron
Скоро будут фотки Хочу сначала сам всю эту прелесть увидеть
Shagron
12 February 2010
YuryFF
Нам бы фотки подключения. Руль я видел и даже с фокусовским его сравнивал. По диаметру он точно накой как гиевский с круизом.
YuryFF
20 March 2010
15
Дошли до очередного витка апгрейда машинки, установили руль от Мондео на Фокус2 Функционально работает круиз, подсветка кнопок и управления магнитолой Вот фотка первого шага к установке руля, переделана часовая пружина(задействованы все 9 дорожек) Фото отчёт об установке руля готовит Глеб Питерский (он официально прокачен)
А вот так смотрится на машине
http://s42.radikal.ru/i097/1003/b8/e5b742710030.jpg
Игорь78
20 March 2010
YuryFF
Да уж ,Женю (Глеб Питерский) можно поздравить с установкой,руль смотрится очень здорово,да и кожа конечно класс в отличии от фокусовской. А тут как всегда,сапожник без сапог!!! Ну ничего теперь установим себе,благо все готово к установке!!!
Boogeyman
20 March 2010
а пачем нынче руль от мондео?
СОБАКШЕРСТЯНЫЙ
20 March 2010
Boogeyman
от 7 и выше
Глеб Питерский
20 March 2010
Однажды на форуме промелькнула идея установки руля от Мондео на Фокус. Промелькнула и заглохла. Привлекательность руля от Мони заключалась в более качественной отделке рулевого колеса и лучшей его эргономичности. Проблема заключалась в нехватке дорожек для задействования всех функций руля от Мондео. Изучив проблему, оказалось, что в часовой пружине Фокуса есть девять дорожек, которые позволяют реализовать основные функции Фокуса, а именно управление магнитолой, голосовое управление и круиз-контроль, но рабочих оказалось только восемь.
Методом нехитрых манипуляций некоторые умельцы(светлые головы и золотые ручки) активировали девятую дорожку и подобрали необходимый набор сопротивлений для реализации этих функций на тестовом руле.
Перед началом установки тестового руля.
http://s55.radikal.ru/i148/1003/d8/ad59e365e45a.jpg
Глеб Питерский
20 March 2010
Перед снятием пружины ослабляем винты переключателя поворотов, что бы при установке часовой пружины собачка переключателя встала нормально на место.
http://s45.radikal.ru/i110/1003/86/74c21b105dbc.jpg
Глеб Питерский
20 March 2010
Добавляем недостающие пины в фокусовский конектор часовой пружины и соединяем его с рулем от Мондео. Должно быть все пять пинов.
http://s52.radikal.ru/i138/1003/3d/0841bbf2e275.jpg
В конектор который подключается в нижней части рулевой колонки добавляем еще три пина 3, 8 и 9(два джойстик и один подсветка кнопок).
Глеб Питерский
21 March 2010
Вставляем пины
http://s002.radikal.ru/i197/1003/cc/e5cf01907898.jpg
Подсветку подключаем к переключателю света
http://s55.radikal.ru/i148/1003/57/d9f56dae7ec4.jpg
Глеб Питерский
29 March 2010
Снимаем руль от Фокуса и устанавливаем от Мондео. Конектор подушки безопасности Фокуса отличается от разъема в подушке Мондео. Решается путем удаления серповидного выступа на конекторе.
http://i076.radikal.ru/1003/57/b8a28f335d68.jpg
Аккуратно срезаем выступ
http://i073.radikal.ru/1003/eb/bdf36cb7096b.jpg
После удаления конектор входит в разъем подушки без проблем и нормально защелкивается замок
Огромное спасибо все участникам процесса Игорь 78, YuryFF и конечно особое почтение Володе.
Руль тестовый. Обкатаю и отпишусь.
Джойстик от Фокуса и руль от Мондео с функцией управления магнитолой одновременно работать не будут.
ploffon
20 March 2010
Глеб Питерский
а можно по подробней про кнопки круиза и музыки? просто перепаять сопротивления? или джойстик родной от музыки дербанить надо? спасибо!
Глеб Питерский
20 March 2010
ploffon
Дербанить ничего не надо. Распайку сопротивлений делали по схеме Фокуса.
Игорь78
21 March 2010
Глеб Питерский
Вчера переделал еще две часовых пружины для себя и YuryFF,причем что на переделку каждой ушло не более 15 минут,первую переделывали намного больше,так что рука в переделке пружин у меня уже набита!!! Вообщем у нас с Юрой все готово к замене рулей.
Игорь78
1 April 2010
ploffon:
Глеб Питерский
Чтобы поставить руль от мондео простой перепайкой сопротивлений не обойтись,есть там и другие нюансы. Кстати Женя не написал что разъем подушки Фокуса отличается от разъема Мондео.Если использовать разъем от Фокуса надо будет подрезать ключ (выступ) на разъеме,или же заменить разъем на разъем от подушки (передней) пассажира,он подходит один в один.
Глеб Питерский
21 March 2010
Игорь78
Сопротивления круиза поменял местами...
Игорь78
21 March 2010
Глеб Питерский
Ну ты дал,что прямо сейчас что ли бежать менять,кнопки-то на работе.
Shagron
21 March 2010
Игорь78
Игорь, распиши пожалуйста что именно и как нужно переделывать в самом руле. Пока что не понятно как поставить руль от мондео.
Игорь78
21 March 2010
Shagron
Расписать постараюсь,но сегодня не получится так как кнопки от руля Мондео на работе.Завтра заберу их домой и буду работать над инструкцией по переделке.
Shagron
21 March 2010
Игорь78
Мы не торопимся Главное чтобы как можно подробнее. Вы просто молодцы. Руль в интерьере фокуса смотрится просто супер.
Игорь78
21 March 2010
Shagron
Самим очень нравится как он смотрится в Фокусе,да и кожа конечно супер,по сравнению с "кирзой" в фокусе!!!
Глеб Питерский
21 March 2010
Shagron
Руль от Мони более эргономичный... В сечении он немного вытянут, имеет приливы под пальцы и кожа словно бархатистая..
Глеб Питерский
21 March 2010
Игорь78:
Целесообразно подрезать выступ. Он фактически ни какой роли не играет. Разъем встает плотно и замок защелкивается. Я думаю, что для подушки не желательно иметь еще одно соединение, тем более пайку.
FF2 оборудование и з.ч.
Подогрев руля
Клаксон, звуковой сигнал
