Замена руля на ФФ2 самостоятельно
Т.к. уважаемый FORDIAGNOSTIC_1 пока не дописал инструкцию, выложу, с Вашего позволения, свою.
на авторство не претендую, т.к. все там - выжимка инфы с первопроходцев плюс мои наработки.
может кому-нибудь она поможет.
инструкция:
Здесь инструкция одним файлом в Word`е
Как мы собирали одну рабочую пружину из двух поломаных рассказ от bravo-ej
замена руля, руль ФФ2, руль с КК, кожанный руль, руль рулевое колесо, Мондео4
Korleone
24 September 2010
641,4K
2K
Vampir1
27 July 2015
кто может подсказать,руль от мондео 5 трех спицевый подойдет на фф2
vitamin0420
3 September 2015
Здравствуйте! При попытке переделать правый джой руля Мондео под круиз (по заметке от vitasku в шапке темы) спалил резистор №3 который должен встать на замену №1. Подскажите пжл его номинал.
dewils
10 September 2015
Нужна помощь!!! Снял с подушки безопасности не фишку а пины которые в ней. Кто нибудь выложите фото где видно какой провод куда.
vavazi
26 September 2015
Привет всем!!
Подскажете подушки на Фф2 в руле комфорт и в руле с кнопками кк и кожей одинаковые?
-Skrat-
26 September 2015mobile
vavazi
Да, подушки одинаковые
AndrewWhite
30 September 2015
Подушка на руде мондео 4 рестайлин снимается по принципу "тупо тянуть на себя по верхнему краю"?
biverboy
30 September 2015
AndrewWhite
в теме сто раз это описано, почитай, не ленись...
AndrewWhite
16 October 2015
Отвечу сам на свой вопрос.
Снятие подушки безопасности на руле форд мондео 4 выпущенных с 13-07-2009
1. Снимаем кожух рулевой колонки
2. Поворачиваем руль вбок на 90 градусов. Берем плоскую шлицевую отвертку 5 мм. Отвертка должна быть мощная, достаточно длинная и не шире 5 мм, иначе поцарапается пластик и все равно ничего не снять будет.
Вставляем ее в прорезь. Нужно подцепить железный фиксатор.
Дальше отводим его с двух сторон
3. Скидываем разъем подушки
4. Скидываем 2 провода класкона
Готово.
MaximA
3 October 2015
Товарищи, а откуда такие картинки красивые берутся? Как в посте выше?
Второй вопрос - где взять нормальную электросхему на мондео в пдф - на фокуса есть, на моню не нашел.
Третий вопрос - все пишут про мягкую кожу, а у меня точно такая же, как на гиевском руле, жесткая - в чем подвох?
AndrewWhite
3 October 2015
MaximA
Сам нарисовал:) шучу - это etis. Можно скачать с торента.
На мондео 4 рест я такой схемы не нашёл. Есть на дорест. Называется etis offliner. Скачать там же. На рест только через дилерский доступ схемы можно получить.
Вроде есть разные версии на мондео. У меня мягкая прямо сильно мягкая.
Чтобы снять подушку нужна именно 5 мм отвёртка. 6 мм не лезет в пластик.
MaximA
3 October 2015
AndrewWhite, а можно тебя попросить дернуть схемы джойстиков руля, до спиральной пружины? Рест дорест пофиг. Нужна распиновка разъема в руле. В теме есть, но путано на словах. Картинку хочу ))
AndrewWhite
3 October 2015
MaximA
Нету таких схем. Есть схема до модуля руля, а все что дальше считается как один модуль. Замена в сборе только.
Там схема простая 2 провода на подсветку, 2 провода на кнопки.
Все кнопки подключены параллельно, к каждой кнопке последовательно припаяно сопротивление. В зависимости от падения напряжения, блок определяет какую кнопку ты нажал.
twixx56
4 October 2015
Приветствую! Скажите, реально ли, имея на руках:
1) симакс дорестайл с родным рулем с кнопками КК,
2) руль от мондео 4 без кнопок КК,
3) компьютер на винде,
4) клавиатуру к ПК с кнопками регулировки звука и управления музыкой ПОЛУЧИТЬ:
Управление с нового руля
1) Левым джойстиком - круизом (вверх - set+, вниз - set-, влево - res, центр - ON, вправо - пусто)
2) Правым джойстиком - звуком и музыкой через клавиатуру (т.е. нажатие кнопки на джойстике замыкало бы контакты на клавиатуре на нужных кнопках)
Спасибо!
MaximA
4 October 2015
twixx56, реально. В интернете полно проектов адаптеров на эту тему.
MaximA
8 October 2015
Товарищи, просветите меня про замыкающий резистор в аудиоджойстике руля Мондео. Здесь уважаемый Korleone пишет о необходимости выпаивать замыкающее сопротивление. Вчера вызванивал руль, левый джойстик (аудио) при ненажатых кнопках не звонится, при нажатии сопротивление соответствует требуемому. Т.е. никакого замыкающего резистора там нет, похоже. Внимание, вопрос:
- это что за чудо такое чудное?
- оставить так или запаять, при условии того, что джойстик на колонке снимать хочу.
М.
Митяй74
8 October 2015
Так впаивать или выпаивать? На какой плате именно?
Если вы про правый джой, где объединяются массы и впаивается резистор, то это делается если вы хотите реализовать функцию VOICE на кнопке ОК правого джоя.
mandalore105
8 October 2015mobile
MaximA
Так может уже вынули?
А вопрос, почему необходимо снимать джой на колонке. Как они конфликтуют?
MaximA
8 October 2015
Митяй74, я так понимаю - слева одна плата джоя. Музыкальная. Я чисто про нее. На ней нет этого замыкающего сопротивления и она в ненажатом состоянии не звонится между проводами. VOICE на правом ОК не надо, правый джой ваапще не трогаем.
Митяй74
8 October 2015
MaximA
Все увидел, если честно не знаю, никогда ни чего подобного не делал, подключал напрямую без переделок к магнитоле и все всегда работало.
MaximA
8 October 2015
М
Митяй74:
MaximA
Уточнюсь - левый джойстик руля Мондео подключал напрямую к штатной магнитоле и все работало вне зависимости от наличия штатного джойстика?
Митяй74
8 October 2015
MaximA
штатный отключал конечно.
mandalore105
Митяй74
Так в чем физика, что надо отключать?
Serg-go
8 October 2015
mandalore105
Физика в законе Ома. Если не отключить джойстик или не убрать замыкающий резистор, то при нажатии кнопок на руле сопротивление будет неверным, магнитола не будет понимать нужных команд.
MaximA
8 October 2015
Serg-go, я так понимаю, замыкающий резистор нужен для контроля целостности цепи. На сопротивление цепи при нажатых кнопках он не влияет. Вопрос, почему в моем руле его не оказалось.
Serg-go
8 October 2015
MaximA А его там и не должно быть.. Это руль от мондео, а не от фокуса.
mandalore105
Serg-go
А, значит замыкающее сопротивление всему виной. То есть оно в джойстике?
Serg-go
8 October 2015
mandalore105
Так точно... На 3 кОм.
mandalore105
Serg-go
Ясно, спасибо. Значит если потом захочу ставить мондео или ф3 руль с перепаянными рез-ми, надо выпаять его нафиг. Спс.
А в теме есть его фото? С мобилы не пролистать полторы тыщи постов, вылетает.
Джой с войсом.
hyp
15 October 2015
добрый день! подскажите можно заменить пластиковый 4-х спицевый руль на 3-х спицевый. Подушка от 4-х спицевого в 3-х встанет?
mandalore105
15 October 2015mobile
hyp
Заменить можно, не встанет (у него своя).
FF2 оборудование и з.ч.
Подогрев руля
Клаксон, звуковой сигнал
