2.0 дизель с автоматом
16 years ago
Интересует динамика (как себя ведет на трассе при необходимости сделать резкий обгон и вернуться в свой ряд). Также интересует уровень шума двигателя, ну и вообще любые выстказывания по турбодизелю+АКПП очень интересны.
двигатель, дизельный двигатель, мондео4, автомат, акпп, 2.0 tdci, эксплуатация двигателя, неисправность двигателя
ato
17 October 2007
207,1K
A. V. M.
27 August 2014
Msclne
про колечки на форсунках согласен, мне в форддиагностик тоже меняли местами форсунки, а через месяц всё полилось. кольца ставить сразу новые.
Msclne
27 August 2014
A. V. M.
а почему меняли?
A. V. M.
29 August 2014
M
Msclne:
A. V. M.
а почему меняли?
диагносты такие они, решили поэксперементировать.
Msclne
29 August 2014
A. V. M.
Я вот сейчас тоже мучаюсь, только не понятно с чем. По словам ОД у меня неисправна одна из 3-х форсунок, а какая именно, сказать не могут, а все менять ФоМоКо им типа не дает. Бред какой-то
Denisco
29 August 2014
пусть каждую по очереди меняют. Вам какая разнеца что и как, вам нужен результат, т.е. исправная машина
Msclne
29 August 2014
Denisco
не хотят'c
Msclne
2 October 2014
Так, всем здрасте, вроде вылечил машинку, проблема в этот раз была с датчиком давления на топливном коллекторе, он выдавал 38 атмосфер, вместо 30, сейчас пока всё отлично.
Denisco
11 October 2014mobile
Msclne
Ну вот и хорошо! Желаю что бы Вас больше не рассматривал Ваш железный друг.
Msclne
11 October 2014
Denisco
Вроде не расстраивает, пока, надо ждать жары, что бы понять, помогло, или нет, хотя, если старый 38 выдавал, его все равно надо было менять, сейчас вот оба подшипника загудело, но это уже совсем другая история )
Борец
14 October 2014
подскажите пожалуйста что и на каком пробеге желательно почистить в двигателе? народ вроде впуск, выпуск чистят...что то такое.
Quad006
14 October 2014
Если нет проблем, то не мешай машине работать.
Lossless
14 October 2014
Господа..Дизелисты подскажите!
Как посмотреть количество регенераций..и когда была последняя?
А то закралась..у меня тут одна мысль после чипа.
SLK_77
31 October 2014
Всем привет!
Нужна консультация Гуру дизеля!!!
Был у меня с-мах 1,8 дюратек без не знал, продал..
сейчас хочу полноценно вернуться в строй клубчан, подвернулась машина Мондео 3 2003г пробег 140т.км 2.0 Дизель
Чел говорит все ок только требует замены датчика давления подачи топлива..
Естественно если брать то естественно так и самому менять.. как бы не влететь.. я с дизелями вообще ни когда не встречался..
Может ли он вуалировать этим датчиком более крупные проблемы и что может за собой потянуть этот датчик??
Заранее спасибо!
Quad006
31 October 2014
Сделай диагностику двигателя и задай вопросы специалисту, тут никто такие тонкости не прокомментирует.
Боберрр
10 November 2014
SLK_77
В чем "соль" покупки 11(почти 12) летней машины с пробегом 140000км?
И только ли там датчик нужно менять...?
Msclne
27 December 2014
поменяли по гарантии на Мондео клапан управления турбиной (1863178)
Так что, когда глушите машину, и непонятный хруст исходит из под вакуумного насоса на головке, это дело в клапане.
neit
6 May 2015
Всем привет, очень хочу купить бу мондео 4 дизель 2.0 3 года и меньше возрастом, на автомате, пробег смотрю до 75 000 км. Ездить планирую после покупки еще порядка 45 000 км.
С дизелями раньше дела не имел. Очень хочется норм динамику и при этом не большой расход.
Хотел спросить какие серьезные поломки могут поджидать на таком пробеге?
Есть ли на форуме авто проездившие больше 100 000 км?
Какие особенности эксплуатации дизеля в рф, насколько это геморно?
Кстати можно будет взять в норм состояние авто до 700 000 руб?
Msclne
8 June 2015
neit
На 75 т.к.м поменял ТНВД, форсунку, и топливный коллектор. Замена первых двух деталей была ошибочной, т.к. был заводской брак датчика давления на топливном коллекторе, но он идет только в сборе с датчиком. Неделю назад заменил прокладку клапанной крышки, подтекала по контуру, а так же датчик р/в, т.к. требует замены вместе с прокладкой.
Вот в общем то и всё.
Всё по гарантии, машиной доволен
А, забыл, еще на турбине потеет шланг подачи масла, но, масло никуда не уходит, турбина сухая внутри, короче, мелочь.
AYIRIK
18 December 2016
заправки только ЛукОйл. Полёт нормальный!
Quad006
23 December 2016
А какой пробег то?
rostovskiy2010
31 January 2017
Всем доброго времени суток ,нашел ваш форум случайно.
Вопрос такой сейчас планирую менять ГРМ форд мондео 2010 года 2 литра турбо.
Пробег на сегодня 244тысячи ( по заправке ) АЗС любой начиная от Газпрома,ТНК,Башнефть,Роснефть,Лукойл,Шел
Разницы ни какой не увидел .
Таракан прет будь здоров ))
Вопрос в следующим как орпеделить запчасти оригинальные они или нет..Или по каким номерам запчасти можно сделать заказ но не ОД ,а то цены ну совсем везде разные.
Как не попасть в просак.Всетаки на родном ГРМ е проехал 244 тысячи ..не хочется поменять и не оригинал ставить.
Евген2115
31 January 2017
R
rostovskiy2010:
На оригинальные запчасти ставят штамп FoMoCo (ford motor company).
Обратитесь в клубные сервисы - там практически всегда приемлемые цены на запчасти и работы.
Другой вариант - зарегистрироваться, например, в том же самом Exist, добавить свой автомобиль и по VINу подобрать необходимые запчасти.
skipper09
1 February 2017mobile
Евген2115:
Ну вот заказал в экзисте оригинальный воздухан) решил, что т.к. один хрен корпус снимать при выставлении уровня масла в ПШ, то в сервисе и махну. Выковырили Fiamm который я когда ставил - еле запихал, кидают новый ФоМоКо, со всеми наклейками, надписями на фильтре, а он туда со свистом залетает и щели с 2-ух сторон по 1см)))
Евген2115
1 February 2017
skipper09:
Фото бы увидеть и упаковки, и наклейки, ну и фильтра
skipper09
Евген2115:
Да не додумался в тот момент( в форд хаусе и оставил его как экспонат)) ну упакован в полиэтилен с наклейкой форд и номером, на одной из бочин на фильтре написано было FoMoCo и номер, мужики говорят все как оригинального, даже шрифт ровный, но как бы ставить такой не желательно)))
Евген2115
1 February 2017
skipper09
Ну ладно, это не та тема чтоб здесь это обсуждать)
-Barin-
23 March 2018
Знающие люди подскажите пожалуйста как отличить кулису АКПП Мондео 2.3 AWF21 от кулисы робота powershift и от кулисы АКПП автомобиля с дизельным двигвтелем. Есть ли между ними разница. Хочу купить на разборке для опытов
TeamLeader
25 May 2018
Братья, привет.
Планирую менять свой ФФ2 на Мондео 4 рестайл 2.0 дизель автомат в комплектации 20 Anniversary 2014 год. Пробег 50 тыс. Честный 100% (служебная машина).
Вопрос - насколько дороже будет эксплуатация? Запчасти? Какие есть ньюансы с дизелем (20 лет катался только на бензине)? Какие болячки и стоит ли вообще игра свеч?
Спасибо всем!
Андрей1
25 May 2018
TeamLeader
Однозначно стоит. Из нюансов надо только привыкнуть к регенерации сажевого. Больше нюансов я особо не знаю. Резина будет стоить дороже По моим ощущениям Мондео в эксплуатации дешевле ФФ2
