Открытие двери багажного отделения на автомобилях с НОВЫМ вариантом защелки 1. Для получения доступа в багажное отделение отпустите на обеих сторонах верхние защелки фиксации спинки заднего сиденья.
2. ПРИМЕЧАНИЕ: Пластиковая крышка будет повреждена при выполнении действий по следующему пункту. Пластиковая крышка - это часть новой защелки двери багажного отделения.
Работая с внутренней стороны автомобиля, наметьте показанную секцию пластиковой крышки и острым ножом вырежьте ее.
3. Активируйте механизм аварийного отпирания защелки двери багажного отделения.
1. Откройте пластиковую крышку.
2. С помощью подходящей отвертки активируйте механизм аварийного отпирания защелки.
3. Откройте дверь багажного отделения с внутренней стороны и замените защелку двери багажного отделения (см. "Требуемые запасные части и материалы"). За дополнительной информацией обратитесь к соответствующему разделу руководства для станций технического обслуживания.
Открытие двери багажного отделения на автомобилях со СТАРЫМ вариантом защелки двери багажного отделения и ограничением доступа к защелке 1. Для получения доступа в багажное отделение отпустите на обеих сторонах верхние защелки фиксации спинки заднего сиденья.
2. Снимите заднюю вещевую полку (и) (при наличии).
3. Работая с внутренней стороны автомобиля, отпустите панель отделки порога багажного отделения (показано для C-MAX 2003.75, для всех других аналогично).
1. Если требуется, снимите напольное ковровое покрытие багажного отделения.
2. Аккуратно снимите фиксаторы панели отделки порога багажного отделения.
3. Панель отделки порога багажного отделения.
4. Отпустите фиксаторы панели отделки порога багажного отделения.
Работая с внутренней стороны автомобиля, отсоедините ответную часть защелки.
5. Острым ножом вырежьте показанную секцию пластиковой крышки и откройте эту крышку.
1. Откройте дверь багажного отделения с заблокированной ответной частью защелки.
2. Вырежьте пластиковую крышку и утилизируйте ее.
6. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Закрепите ответную часть защелки во избежание падения.
С помощью подходящей отвертки активируйте механизм отпирания защелки.
1. Вставьте подходящую отвертку.
2. Отпустите защелку двери багажного отделения.
7. Замените защелку двери багажного отделения (см. "Требуемые запасные части и материалы"). За дополнительной информацией обратитесь к соответствующему разделу руководства для станций технического обслуживания.
8. Установка выполняется в порядке, обратном порядку снятия.
Открытие двери багажного отделения на автомобилях со СТАРЫМ вариантом защелки двери багажного отделения без ограничения доступа к защелке 1. Для получения доступа в багажное отделение отпустите на обеих сторонах верхние защелки фиксации спинки заднего сиденья.
1. Просверлите отверстие диаметром 6 мм в пластиковой крышке и верхней металлической пластине.
2. Вставьте подходящую отвертку в отверстие и сдвиньте ее как можно дальше влево для полного отпускания защелки двери багажного отделения.
BARMALEY495
20 November 2012
Концы "тубуса" по направлению друг к другу сдвигай и вынимай
Tasker
6 January 2013
Ребят перестал открыватся замок багажника не с кнопки на крышки багажника не с кнопки брелка, предохранитель целый. Предохронитель смотрел который находится в салоне f25. При нажатие на кнопку открытия багажника как и на брелке так и на самой крышки релюшка щелкает. Мужики помогайте что это может быть?
Или может кто знает на какие клемы нужно подать напряжение для отпирания, там к замку подходят 4 провода.
Или хоть подскажите как его открыть
| Три сообщения объединил в одно. |
Drakula_51
6 January 2013
TaskerЕсли 25 предохранитель целый, то вариантов осталось 2:
- окончательно переломился провод в гофре жгута на крышку багажника;
- умер сам замОк.
Открывается проникновением в багажник через салон и срезанием ножом пластика замка для доступа к защёлке (это "официальная" процедура).
Можно попробовать без варварства - снять панель отделки и открутить замОк, но удобство этого способа сильно зависит от варианта кузова.
ЗЫ: могу предположить, что там такие провода: земля, концевик от земли, на плафон багажника, редуктор защёлки, - но они все чёрные, так что куда подать "+" - можно провести эксперимент
ЗЗЫ: могу ещё предположить, что если на замке обозначены номера клемм, то на редуктор идёт "1", т.к. "масса" - "2", "концевик"-"3", "плафон" - "4" (посмотрел на схемах).
Про замок багажника, я его открыл перемкнув крайне левый и крайне правый контакты и он открылся. Походу там два центральных провода идут минусовыми, крайне левый провод идет под постоянным напрежением, а крайне правый пустой был я с левого который под током перемкнул с правым и он открылся, а если просто отделно 12.Вольт подаешь на правый то он не срабатывает
TaskerПостоянного "плюса" к замку подходить не должно. Как вариант, "плюс" приходит через подтяг от лампы освещения багажника или от поломанной изоляции и токоведущих жил в гофре жгута багажника.
Все симптомы говорят, что нужно лезть в жгут проводов и ремонтировать либо менять его
bowman
7 January 2013
У меня перестала функционировать кнопка замка багажника на Моне 3, подскажите что делать? Может у кого было такое, с салона и с пульта багажник открывается а кнопкой сзади нет |
посмотри микрик: у народа проблемы именно с ним:
www.mondeoclub.ru/remont/fm3/salon_kyzov/fm3_knopka.php
condorptiza
28 January 2013
Этой зимой столкнулся с той же проблемой: багажник не открыть. Почитал сдесь, проанализировал, начал танец( но уже без бубнов, как в начале).
1. Ставим на сигнализацию, пробуем открыть люк бензобака. Если лючёк открывается, значит просто меняем предохранитиль( он в салоне, под бардачком, в мануале на схеме указано, какой ). В моём случае прд-ль оказался ни при чём.
2. Поднимаем нижние подушки заднего дивана, откидываем спинку. Получается горизонтальная поверхность в одной плоскости с полом багажника, лезем в него. С собой берём набор ключей под "звёздочку"(в Мондео много таких болтов, поэтому я купил набор сразу); пинцет; плоскую тонкую отвёртку; фонарь. Перед тем, как лезть сдвиньте пол багажника внутрь салона см на 30.
3. Сразу говорю, что ломать и резать ничего не придется. Подползаем к накладке, закрывающей петлю багажника (с которой замок входит в зацепление), на ней по центру, в районе петли на удалении сантиметров 10 друг от друга две круглые заглушки диам. примерно 1,5 см. Поддеваем их отвёрткой и вынимаем. Взору открываются 2 болта под звёздочку, которыми прикручена петля. Выкручиваем болты, достаём их пинцетом, ну или магнитом , а то потом они нам будут мешать. Вышеупомянутая накладка крепится по низу (в нише запаски ) четырьмя клипсами, Поддеваем и вытаскиваем их. Всё, накладку освободили, петля откручена, теперь на чистый воздух.
4. Открываем багажник, преодолевая усилие резинового уплотнения, обрамляющего накладку. Тянуть лучше за низ крышки багажника, дабы не выломать то место, где расположена кнопка.
5. Когда я таким способом открыл багажник, разрезал гофру, в которой находится жгут проводов, увидел, что изоляция от мороза полопалась, а один провод сломался (порвался). Поочерёдно перекусывая провода, я соединил их кусками проводов в резиновой изоляции длиной около 5 см, чтобы в последующем это место на морозе оставалось гибким. Места соединения изолировал термоусадкой( можно, конечно и просто изолентой).
6. Нажимаем на кнопку открытия багажника, освобождаем накладку и петлю и ставим всё на место .
Работа у меня заняла около часа, услуги сервиса не понадобилиь, платить никому не пришлось.
Это, конечно не руководство к действию, но я делал так и всё получилось. Буду рад, если это кому-нибудь поможет.
Привет всем.Уменя проблема похожа.Имеем мондео 3 2001 г, изначально когда купил, у меня не работал багажник с кнопки в салоне, и одновременно не работал центральный замок из салона, но с штатного брелка все закрывает и открывает.Провод в багажнике смотрел все в норме.Забыл сказать, иногда едешь ми двери вдруг могут закрыться и в этот момент сразу работает и багажник, но через короткое время все опять не работает, такое ощущение что где то сопля висит. Рылся в правой дверке где контакты соеденены, потом раз и заработало, но я контакты посмотрел все нормально даже смазка на них белая есть неужеле там сопля электрическая висит?
Krokцитата: |
Эх, был бы хетч Мондео по цене седана, как у Инсигнии, цены ему бы не было |
Да размер "отверстия" багажника все верно: широкий, длинный ( я при росте 184 и длинных руках, чтобы достать к примеру тряпку или щетку из конца багажника чуть ли не по пояс туда залезаю), но низкий и маленький проем, в фокус седан влезает то что в моню не влезет при всем желании.
Положи докатку и усе влезет.
FF212312
29 March 2013
shiko123Во первых, размер докатки не виляет на проем багажника
Во вторых, у меня полноразмераня запаска с оригинальным халявным диском от Титаниума ))
В третьих, она не повлияет на объем т.к. нужно будет пенопластовые вставки (где отделения для мелочевки) убирать под ковром - вот от них как раз и будет +/- 10 см глубины
Что за первых, вторых и т.д. (культур мультур ехтур да?)
Проем несколько узковат - да, но самая большая проблема это что влазит в проем, не заходит дальше из-за высоты багажника. Под докатку идет пенопласт с другим каталожным номером и высотой и другой пол багажника.
shiko123
Можешь скинуть номера докатки и пенопласта под нее?
Krok
Могу ошибаться, но пенопласт под докатку есть только у универсала.
Drakula_51
Если так,то плюсы докатки перед полноразмерной запиской становятся сомнительными.
skuns
29 March 2013
Drakula_51цитата: |
Могу ошибаться, но пенопласт под докатку есть только у универсала |
Пенопласт под докатку есть и для седана, к тому же надо будет менять (или приспосабливать) настил пола багажника:
1493067 - резиновый коврик багажника для седана (под докатку)
1576832 - ковровое покрытие багажника для седана (под докатку)
1671596 - изолятор багажного отделения
skuns
Давай определимся, какой из них ты имеешь в виду пенопласт? Я думал, что он из двух частей с разными номерами состоит.
skuns
29 March 2013
Drakula_51Эта тема уже давно обсуждалась на монеоклубе. Пенопласт меняется полностью и для докатки представляет из себя отдельные фрагменты. Подробнее
тут > mondeoclub.ru . Посты №93 и 152 с фото.
skuns
Сенкс! Понял, о чём речь. Т.е. как такового, вокруг докатки его не остаётся. Только огрызок сразу за спигками задних сидений.
skuns
29 March 2013
Drakula_51И еще мааааленький уголок вокруг докатки
Хотя это может быть и колодка
А ещё придется менять крутилку (держать запаски) или вообще без неё ездить. У меня она выпирает выше пенопласта на 1-1.5 см
FF212312:
А ещё придется менять крутилку (держать запаски) или вообще без неё ездить. У меня она выпирает выше пенопласта на 1-1.5 см |
Ну, я думаю, это вообще не проблема. Нарезать резьбу плашкой на "крутилке". Если упрётся в дно - подрезать
Только я вообще не пойму, для чего это делать (мне к примеру это не нужно). Но как был багажник не удобным так он и остался (в заводском исполнении).
Снять пенопласт - выкинуть запаску полноразмерную на оригенальном диске - нарезать резьбу на крутилке, и ещё че. Так можно и вообще все выкинуть и без докатки ездить )). Самая большая проблема это узкий проем а не объем.
А если срезать(укоротить) эту перегородку? Как это скажется на жесткости кузова?
Самая большая проблема это узкий проем а не объем. |
С большой запаской, например, не встает автохолодильник.
А мы им постоянно пользуемся в путешествиях.
Остальное прекрасно входит.
Привет, а как полностью снять обшивку багажника седана ФМ4?
Тоже стал через раз открываться багажник и постоянно горит сообщение "открыт багажник". Хочу разобрать замок, но у меня не получилось полностью снять обшивку, не знаю как снять ручку закрывания багажника. Помогите.
skuns
29 April 2013
не знаю как снять ручку закрывания багажника. Помогите |
Тяни сильнее и пошатывай из стороны в сторону. Ручка сидит на двух металлических зажимах. Снимается вместе с обшивкой.
