Масло для АКПП: выбор, сроки, замена
Ребята, хочу поменять масло в АКПП, фм4 6 ступеней. Залито Форд спецификации WSS-M2C924-A, оригинальное стоит 2500-3500 р за литр! Есть аналог Mobil ATF 3309 Type T-IV/III 1QT (допуск тот же), стоимость 270 р за литр! Вот и вопрос, при смене все масло не слить и соотв. часть остается, можно ли смешивать?
масло, масло в акпп, акпп, замена масла, автоматическая коробка, замена масла, мондео4
shala
23 October 2011
110,3K
Собянин
19 November 2013
тоже задался темой поменять на 2,3 АКПП 6 ст.
aisin
goga443
23 November 2013
Отъездил на Мондео 3 2л АКПП за 6,5 лет 135000км. При продаже смотрели и нюхали с покупателем масло на щупе из коробки: не пахнет, не черное, на ощупь ничего в нем нет. Долил всего один раз 1 литр на 60000км. Масло ни разу не менял и не собирался и покупателю не советовал, ибо ничего в поведении коробки с момента выезда из салона и по сей день не изменилось: как туго переключалась на холодную, так и переключается, как поддергивало при переходе с 1-2, и 2-3, так и поддергивает, ни больше и самое главное не меньше, ибо для этой кообки это норма.
Зачем масло менять?
Как замена масла может вылечить коробку, если в ней стало что-то не так?
Беречь её надо, греть холодную, даже летом при любой температуре хоть минутку.
Сейчас взял 2л TD и буду делать также.
Varkolak
1 December 2013
взял неделю назад дизель на автомате, сразу спрашивал про обслуживание и вот про коробку сказали (есть книжечка и там написано, что и на каком пробеге менять), что вообще ничего менять не надо, масло там на весь срок эксплуатации авто. собственно вопрос, а нафига менять то его?
technik
1 December 2013
V
Varkolak:
Каждый волен искать свою золотую середину. Есть пробеги без замены более 200 тык и никаких проблем. Правда каждый водитель по своему нагружает и перегружает АКПП.
Sheriff
12 December 2013
V
Varkolak:
Масло с течением времени меняет свои свойства в худшую сторону, засоряется частицами металла и прочей химией, в него попадает определённое количество влаги.
Тот кто его меняет, верит что свежее масло продлит жизнь коробке или как минимум улучшит её функционирование. Как кто-то пьёт воду из-под крана, а кто-то фильтрует её, разбирается в веществах, которые находятся в воде, и даже имеет прибор для определения их количества.
Одному человеку это действительно нужно из-за постоянных нагрузок выше среднего, 3 человека просто меняют и знают зачем, и ещё 10 меняют просто так, за компанию, "а вдруг"
Andrei89
31 January 2014
Выбор масла для PowerShift
После не удачной попытке запуска Ecoboost www.drive2.ru/cars/ford/m…v/morteo/journal/2865197/ решил серьезно пойти к замене масла в PowerShift к следующей зиме ведь не факт, что таких не будет эктремальных холодов. Сначала думал как альтернатива оригинальному маслу залить Сastrol
или Мotul
прочитав характеристику и обратив внимание на "Индекс вязкости" у Сastrol он 166, а у Мotul он 189. Индекс вязкости — условный показатель, характеризующий степень изменения вязкости того или иного трансмиссионного масла в зависимости от температуры. Чем больше в числовом выражении показатель индекса вязкости, тем шире температурный интервал применения масла. Для потребителя это означает максимальную всесезонность при прочих равных условиях, а именно, при перегреве масло с наивысшим индексом вязкости медленнее “разжижается”, при экстремальных холодах, напротив, медленнее “загущается”. И если следуя логики то Мotul лучше, хотя температура потеря подвижности у Мotul -45*С, Сastrol -72*С. Вот теперь думаю… что взять. Оба масла соответсвуют допуску ФМК WSS-M2C-936A. Больше склонен к СastroI
Веталь76
7 June 2014
Всем привет!
У друга Mondeo седан IV 2.3 2010г.6-ступенч. автомат. - AWF21. На 60 т.км надо менять масло в коробке. Вариант орг. Ford 1 767 616 Трансмиссионное масло пойдет сюда? И сколько литров надо?
Я так понимаю что замена Mobil ATF 3309 Type T-IV/III 1QT будет самая оптимальная?
Спасибо!
Собянин
9 June 2014
Веталь76
http://mondeoclub.ru/forum/topic/65378/?p=2645048
Веталь76
9 July 2016
Drakula_51
а не скажешь? у друга вольво хс70 там стоит как раз "80TF-SC". думает по поводу масла,менять надо,оригинал космос стоит, туда же тот же Mobil ATF 3309 отлично подойдет?
Веталь76
9 July 2016
DembeL
Drakula_51
финис код Мобил 3309 ,не знаете? этот сейчас идет? 071924252219
Drakula_51
9 July 2016
Веталь76
Прошло два года, а вопросы одни и те же
Смотри три поста выше
Веталь76
9 July 2016mobile
Drakula_51:
Веталь76
А вдруг)
Тем более, вопрос более интересен связь между АКПП на вольво и Мондео)
Если не чего сказать, то так и отпишите , что не в курсе) сейчас поколение коробок чуть сменили, и по маслу есть некоторые разногласия)
На вольво это масло применялось до 10 года)
На Мондео , без изменений, если я не ошибаюсь)
mastakillla
8 October 2016
Товарищи, а как насчёт сделать анализ жидкостей для АКПП свежих масел?
Например вот такое? Трансмиссионное масло AMSOIL Signature Series Fuel-Efficient Synthetic Automatic Transmission Fluid (ATF)
vadyha
24 December 2016mobile
Я вот как думаю на эту тему - Айзин это АКПП производства бренда Тойота и соответственно лучше не будет масла, чем ее оригинального масла для АКПП, а именно Тойота Тайп Т4... Эту теорию я проверял пусть и на менее технологичной АКПП, но всё же тоже марки Айзин - Шевроле Лачетти, путем частичной замены(2 раза с интервалом 1000 км) и промывкой керосином фильтра АКПП, чисткой поддона, магнитика и заменой прокладки поддона... Главное не перекатывать 60000 км... Теща ездит на ней, скоро вторая замена масла будет, полет нормальный, не пинается.
Quad006
22 January 2017
А какое масло лили в АКПП (марка, спецификация и частично меняли или полностью)?
Александр 34rus
22 January 2017
жидкость Mobil "ATF 3309" с фордовским допуском. первый раз менял с промывкой. старое сливают, заливают новое до уровня. дают поработать на месте с переключением передач, потом сливают, потом опять новое до уровня. а во второй раз когда дергаться начала, без промывки, просто слил, новое долил до уровня. и все.
Sholoiko
2 March 2021mobile
Всем привет
Пробовал кто заливать меркон лв?
