Все о багажнике Мондео 4
Открытие двери багажного отделения на автомобилях с НОВЫМ вариантом защелки
1. Для получения доступа в багажное отделение отпустите на обеих сторонах верхние защелки фиксации спинки заднего сиденья.
2. ПРИМЕЧАНИЕ: Пластиковая крышка будет повреждена при выполнении действий по следующему пункту. Пластиковая крышка - это часть новой защелки двери багажного отделения.
Работая с внутренней стороны автомобиля, наметьте показанную секцию пластиковой крышки и острым ножом вырежьте ее.
3. Активируйте механизм аварийного отпирания защелки двери багажного отделения.
1. Откройте пластиковую крышку.
2. С помощью подходящей отвертки активируйте механизм аварийного отпирания защелки.
3. Откройте дверь багажного отделения с внутренней стороны и замените защелку двери багажного отделения (см. "Требуемые запасные части и материалы"). За дополнительной информацией обратитесь к соответствующему разделу руководства для станций технического обслуживания.
Открытие двери багажного отделения на автомобилях со СТАРЫМ вариантом защелки двери багажного отделения и ограничением доступа к защелке
2. Снимите заднюю вещевую полку (и) (при наличии).
3. Работая с внутренней стороны автомобиля, отпустите панель отделки порога багажного отделения (показано для C-MAX 2003.75, для всех других аналогично).
1. Если требуется, снимите напольное ковровое покрытие багажного отделения.
2. Аккуратно снимите фиксаторы панели отделки порога багажного отделения.
3. Панель отделки порога багажного отделения.
4. Отпустите фиксаторы панели отделки порога багажного отделения.
Работая с внутренней стороны автомобиля, отсоедините ответную часть защелки.
5. Острым ножом вырежьте показанную секцию пластиковой крышки и откройте эту крышку.
1. Откройте дверь багажного отделения с заблокированной ответной частью защелки.
2. Вырежьте пластиковую крышку и утилизируйте ее.
6. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Закрепите ответную часть защелки во избежание падения.
С помощью подходящей отвертки активируйте механизм отпирания защелки.
1. Вставьте подходящую отвертку.
2. Отпустите защелку двери багажного отделения.
7. Замените защелку двери багажного отделения (см. "Требуемые запасные части и материалы"). За дополнительной информацией обратитесь к соответствующему разделу руководства для станций технического обслуживания.
8. Установка выполняется в порядке, обратном порядку снятия.
Открытие двери багажного отделения на автомобилях со СТАРЫМ вариантом защелки двери багажного отделения без ограничения доступа к защелке
1. Просверлите отверстие диаметром 6 мм в пластиковой крышке и верхней металлической пластине.
2. Вставьте подходящую отвертку в отверстие и сдвиньте ее как можно дальше влево для полного отпускания защелки двери багажного отделения.
мондео4, объем багажника, погрузка, багажная дверь, багажник, перевозка грузов
TEXAS919
25 December 2010
146,7K
alexius595
12 July 2011
такая же проблема... помогла замена предохранителя? как удалось открыть?
vit748596
22 October 2011
У меня моня 2007 года седан, сегодня положил плинтуса по 3 метра через багажник, крышкой ХЛОП! И всё, на ключ и на кнопку не реагирует. Книжку читал но так и не понял какой предохранитель на замок багажника. Из предыдущего не понял, в моём случае надо сверлить отверстие в кожухе замка или вырезать? Залез изнутри, но накладка на пороге не снимается , её держат резиновые отбойники крышки багажника.
КАК быть??? Я в шоке, в машине доски лежат и достать не возможно.
Помогайте ПОЖАЛУЙСТА !
Leva822
22 October 2011
vit748596:
Предохранитель находится в центральном блоке ( в салоне, под вещевым ящиком). F25- маркировка, красный, на 10А.
vit748596
23 October 2011
Предохранители все целы, в том числе и F25
vit748596
23 October 2011
Что, нет идей?
AlexStB
20 November 2011
vit748596
Доброго такая же проблема возникла. Как решили то?
DN76
30 December 2011
Добрый всем!
Оборвало провода в гофре. По цвету соединили, но там еще 7 абсолютно одинаковых проводов проложено. Методом тыка, подбором комбинации не получается - страдают предохранители.
Буду признателен за схему от разъема до источников.
hetzer
30 December 2011
Здесь есть
DN76
30 December 2011
Спасибо, но скачать не смогу. Нет сейчас нормального доступа к сети. Может есть более компактный вариант?
rostik
8 January 2012
у меня есть лучше, весь жгут в сборе. Ставил себе кейлес, проводку менял, вся старая осталась двери, багажник.
Seryi68
25 April 2012
У меня перестала функционировать кнопка замка багажника на Моне 3, подскажите что делать? Может у кого было такое, с салона и с пульта багажник открывается а кнопкой сзади нет...
First25
4 May 2012
У меня была такая проблема! Решил таким способом, отсоединил резиновый чехол на переходе жгута от заднего крыла к крышке багажника, там в месте сгиба был оборван провод, соединил и за изолировал , пока все работает. Возможно это только мой конкретный случай, но советую посмотреть. К тому же там еще несколько проводов были уже готовы порваться.
димочкин
19 May 2012
У моего авто проблема - потёк левый амортизатор крышки багажника. Цены на них правда заоблачные.
Может кто ставил не оригинал? Какой производитель, какой код?
Подскажите будьте любезны!
Z-CV
14 August 2012
Добрый день!
Столкнулся с проблемой отсутствия в багажнике седана розетки 12V может кто-то уже себе устанавливал?
Поделитесь инфрмацией:
- откуда тянули провода
- куда врезал саму розетку
- какой финис розетки использовали
Boogeyman
14 August 2012
Z-CV
так разетка в ногах задних пассажиров же есть
Z-CV
14 August 2012
Boogeyman
Тянуть провод к холодильнику в багажник через салон - не вариант, так же как и ставить холодильник в салон...
Z-CV
7 September 2012
Кто-нить может подсказать, где силовые 12v в рестайловом седане, как можно ближе к багажнику взять?
skuns
9 October 2012
Может кто знает, есть ли в салоне клеммы на которые постоянно подается питание (т.е. не отключается через определенное время после постановки под охрану)?
Подсказали здесь
Z-CV
16 September 2012
Покатался на Пассате Б7 и способ открытия багажника очень понравился: по отпиранию замка багажника он сам поднимается пружиной, которая находится в напряжении при закрытом багажнике. Очень удобно.
Собственно возникла идея реализовать нечто подобное на наших ФМ4 Седан. Вижу два пути:
1. Установка пружины как на пассате б7
2. Установка актуатора и реализация открытия и закрытия багажника автоматически.
Второй вариант конечно нравится больше. У кого есть какие идеи или может наработки в одном из направлений?
radiowatt
16 September 2012
Второй вариант на порядок дороже, на порядок! да и вопрос нужно ли это..при таких затратах,не очень целесообразно.
Z-CV
16 September 2012
Чёт наверное зря тему создал... Ща посмотрел механизм у Мони своей: там места практически нет для установки чего-либо постороннего
KOMMERZ
17 September 2012
Я б тоже заморочился открытие/закрытие автоматическое сделать...Почему затратно-то?
radiowatt
17 September 2012
Ну если своими руками лезть , то может это и не так сильно бьет по рублю, но знаю что в специализированных сервисах это не мало стоит, при стоимости самого А/М это выглядит не очень рационально.
Msclne
17 September 2012
Была у меня Авоська 2004 года, там эта функция штатно идет. Конечно очень удобно. И пачкаться не надо когда открываешь, и закрывается с кнопки на торце багажника, но что бы реализовать нечто подобное на Мондео, нужно потратить мнохо денюшек
Z-CV
17 September 2012
Msclne
Меня больше открывание беспокоит, закрыть я и сам могу )))
Msclne
17 September 2012
Z-CV
Ну это проще, по моему обычные газовые демпферы по бокам помогут реализовать мечту А насчет закрывать самим? Я думаю когда вы раз воспользуетесь функцией закрытия с помощью кнопки, по другому вас уже не устроит
Z-CV
17 September 2012
Msclne
Пробовал, устроит закрытие и в ручную. Вот только места для установки демпферов на открытие почти нет. Надо думать...
partem18
17 September 2012
Для приор посмотрите электропривод багажника
Z-CV
17 September 2012
P
partem18:
Если вы видели конструкцию подвеса багажника ФМ4, то знаете, что такой вариант не подходит.
1Fobos
28 October 2012
Появился вопрос. Здесь все активно обсуждали докатки в багажник для увеличения объема. А мне стало интересно есть ли у кого то вещевой отсек 1 501 048 (код в elkats 17009B). В поиске не нашел опыта других участников по теме. Интересует можно ли в него положить все то, что лежало в отсеке 17009A, идущего с завода с полноразмерной запаской. Хорошо бы фото увидеть как это должно выглядеть в багажнике.
