Замена руля на ФФ2 самостоятельно
Т.к. уважаемый FORDIAGNOSTIC_1 пока не дописал инструкцию, выложу, с Вашего позволения, свою.
на авторство не претендую, т.к. все там - выжимка инфы с первопроходцев плюс мои наработки.
может кому-нибудь она поможет.
инструкция:
Здесь инструкция одним файлом в Word`е
Как мы собирали одну рабочую пружину из двух поломаных рассказ от bravo-ej
замена руля, руль ФФ2, руль с КК, кожанный руль, руль рулевое колесо, Мондео4
Korleone
24 September 2010
643,5K
2K
VitasFocus SE
1 March 2015
Erazer
Ну, дружище, что уже опробовано - написано. Остальное все в Ваших руках. Если подберете от чего-нибудь, сообщите с фотоотчетом. Вдруг придет кто-нибудь и попросит сказать ему конкретные рули, которые подходят на ФФ2.
Falkon32
2 March 2015
Erazer
Смотря,что называть-гемором, во всем есть нюансы. Но мой опыт говорит, что рест. Монин руль ставить проще(меньше переделок), да и дешевле.
legioner983
8 March 2015
Хочу спросить совет у знающих людей
1) Имеем FF2 рестайл 2011 г. руль 3 спицы
2) Надо заменить руль на 4 спицы с круизом
Народ надо ли что то делать с часовой пружиной ???
или..
Я просто снимаю 3 спицевый руль отстёгиваю подушку, отсоединяю разъемы, откручиваю "болт"
Ставлю на это место 4 спицевый руль, закручиваю болт, соединяю все разъемы, застёгиваю подушку...
На этом мои действия закончены ? (то что кк надо прошивать я в курсе)
заранее спасибо за советы
VitasFocus SE
8 March 2015
legioner983
Ничего с пружиной делать не надо. Снимаешь, ставишь и едешь.
legioner983
8 March 2015
VitasFocus SE
Витас а подскажи подушка обратно тупо защелкивается или как, не могу найти тему про установки подушки в руль
VitasFocus SE
8 March 2015
legioner983
Ну, да. Просто защелкивается и все.
vadyan59
9 March 2015mobile
legioner983
Не помешало бы проверить проводку под круиз.
legioner983
9 March 2015
vadyan59
Привет, может не много не в эту тему
Но судя по проводкам проводка у меня есть
Meldok
10 March 2015
Подскажите где прикупить трехспицевый руль рестайловый?
VitasFocus SE
10 March 2015
Meldok
Продам
Dyrman
17 March 2015
Друзья, выручайте!
Наконец поставил себе руль от рестайлового мондео!
С дешифратором, всё кроме одного провода подключил, остался розовый проводок правее основной колодки
(крайний правый, смотан с коричневым)
Я так понимаю он отвечает за управление БК? Сегодня пытался его так втиснуть в разъем, пытался через штырьковый пин,
ноль эффекта.
Попытался разобрать часовую пружину, но до этого разъема так и не добрался
Как правильно подключить этот кабель?
PS: И подскажите, кто в Москве может бюджетно прошить круиз?
А то никак не могу свой китайский адаптер победить
seregad2014
2 April 2015
Доброго времени суток. Подскажите, как снять руль фф2 так, чтобы не заблокировалась магнитола, а то я клеему если сниму, мафон заблокируется, а у меня нет кода разблокировки. Заранее благодарен.
P1S
2 April 2015
seregad2014
Заглушить.
Выждать минут пять.
Повернуть ключ в положение 1, чтобы разблокировать замок, можно крутить рулем.
Главное не поворачивать ключ в положение "зажигание".
Я у себя никогда клемму не скидывал при снятии подушки
Митяй74
2 April 2015
seregad2014
Снимаешь нижний кожух рулевой колонки и находишь разъем часовой пружины. Вытаскиваешь его и вот оно счастье, при снятии подушки и подключенной АКБ бибикалка обесточена и работать не будит, так же как и отключена сама подушка руля. Ставится все в обратном порядке.
seregad2014
2 April 2015
Митяй74
Спасибо, буду искать этот разъем
Ampersand
11 May 2015
День добрый! Подскажите, можно ли подружить ФФ3 руль (с кнопками управления мультимедиа) со штатной магнитолой Sony в ФФ2, чтобы с руля можно было отвечать/отклонять входящий звонок?
S T I G
11 May 2015
Ampersand
а что нет то, перепаиваешь правый джостик под нужные сигналы и управляешь.
зы левый можно под КК
Ampersand
11 May 2015
Спасибо! но я имею в виду больше не сам джойстик, а доп кнопки для отклонения, принятия вызова, как на картинке, я так понимаю они так же и для управления мультимедиа
S T I G
11 May 2015
Ampersand
без разницы о каком джое речь, штатные номиналы руля фф3 не совпадают с номиналами фф2, так что все равно переделывать.
Ampersand
11 May 2015mobile
S T I G
Спасибо! Видел на форуме, что для фм4 руля можно купить адаптер, чтобы не перепаивать и при необходимости вернуть старый руль, не видел подобной инфы по фф3 рулю, можно ли найти подобный адаптер? Заранее благодарю. Может есть контакты местных умельцев
S T I G
11 May 2015
Ampersand
написал в личку
Laky2
13 June 2015
Делюсь фотоотчетом с теми, у кого неожиданно вылезла ошибка подушки после замены руля. Вот такая:
Причину нашел неожиданно- разъем на часовую пружину немного вышел из зацепления и накоротко замкнулись пины подушки.
Вставляется на место и ошибка исчезает. Возможно, кто-то уже писал в теме, но я не нашел ни слова об этом. Может, пригодится кому... .
Deman9
16 July 2015
Ребят, как то рейку мне в сц подкручивали, и в последствии заметил что руль не ровно стоит, чуть наклонен в лево. Сразу как то не заморочился, а сейчас напрягает. Как сделать что б руль ровно был? Развал схождение поможет?
mandalore105
16 July 2015mobile
Deman9
Поможет.
TheTom
21 July 2015
Товарищи, выручайте. Давным давно ставил руль от мондео,мондео. Кто помнит, присылали его со шлейфом к часовой пружине и микросхемой. Возникла необходимость установки, а информацию по подключению найти не могу. Кто знает где, ткните пожалуйста
-Skrat-
21 July 2015mobile
TheTom
не совсем понятно, у вас переходник от Митяя, или полностью шлейф от мондео еще?
TheTom
22 July 2015
-Skrat-
Переходник от часовой пружины к рулю и дешифратор Нужна инструкция подключения
-Skrat-
22 July 2015mobile
TheTom
фото сделай.
TheTom
22 July 2015
-Skrat-
Всё, не надо уже. Нашел
Но все равно спасибо
FF2 оборудование и з.ч.
Подогрев руля
Клаксон, звуковой сигнал
