Здравствуйте коллеги! Перелопатил весь интернет, но так и не нашел темы про парктроники на Моню.
Кто ставил у дилеров или сам, отпишитесь. Буду очень признателен. Так как на таком корабле без них ну ни как нельзя. Хочу поставить сам. Благо опыт установки на ФФ2 у меня есть.
kent12345
22 April 2010
Установка парктроников и камеры на Мондео 4
Korleone:
YuryFF:
| Задний стоит на обшивке потолка!! |
это вроде как на хэтче и универсале на потолке, а в седане вот так
http://alex2110.users.photofile.ru/photo/alex2110/3791549/xlarge/87739296.jpg |
Дмитрий,
YuryFF абсолютно прав,на рестайловом Мондео(кузов седан) передняя пищалка стоит под торпедо(за приборкой),а задняя приклеена на обшивке потолка рядом с задним плафоном.
Korleone
5 September 2011
YuryFFИгорь78так я же не спорю.
просто видел такую схему.
у меня штатно парка нету, и посмотрел - проводки тоже нет.
а зачем он на потолке то ?
p.s.: сразу вопрос - как до туда добирались ? если можно - то фото было бы очень кстати
KorleoneЯ менял потолочную проводку так как ставил Tachkam,и для замены проводки пришлось полностью снимать обшивку крыши,благо все снимается без проблем.Фоток не делал,потому что ничего хитрого в этом нет.
Игорь78
5 September 2011
Да,я менял чтобы поставить датчики объема и блютуз,так как небыло проводки даже под микрофон.
Игорь78
понял.
на рестайловах видать, как и в свое время на фокусах, стали экономить на проводке.
ставил блюху когда, тоже ни одного проводка не было.
сейчас собираюсь парки ставить штатные - так у меня только к кнопке провода есть.
вот все с духом не собирусь ставить
Игорь78
5 September 2011
KorleoneДа я думаю ничего сверхсложного не будет.Заднюю косу если будешь ставить штатные датчики лучше покупать сразу полный фарш(под датчики парковки,антенны датчиков давления и радары для зеркал Блисс),мало ли потом что-то захочешь доставить.
В Москве кто-нибудь ставил парки на рестайл? Не у дилера. Так чтобы датчики в цвет кузова красили и ставили на штатные места?
Подскажите, я не понял, если у меня будет навигация blau стоять, блютуз сразу работать не будет - надо еще блок какой то доусанавливать? И еще, камеру заднего вида штатку самому легко поставить и состыковать с Blau или надо че-то прошивать, а может вообще невозможно? Отзовитесь, кто знает.
dimok1971dimok1971:
если у меня будет навигация blau стоять, блютуз сразу работать не будет - надо еще блок какой то доусанавливать? |
сейчас блау идет сразу с установленным модулем голосового управления
dimok1971:
И еще, камеру заднего вида штатку самому легко поставить и состыковать с Blau или надо че-то прошивать, а может вообще невозможно? |
если машина нашей сборки (седан), то блау не имеет входа под камеру.
если производства бельгии (универсал, хэтч) - то если камера с завода не заказана, то как повезет - может стоять блау со входом под камеру, а может и без.
про прошивку не подскажу, не знаю
Korleone
СПАСИБО! Я не понимаю почему так урезано в мелочевке - то. Парки только звуком, камеру штатно не подключить. Посоветуй пожалуйста, может тогда отказаться от навигухи и потом воткнуть китаезу какую нибудь. Но я читал что тогда минус звук, они все балалаешные.
dimok1971:
Я не понимаю почему так урезано в мелочевке - то. |
ну это скажем так не мелочь...
а в масштабах производства - это большие деньги.
dimok1971:
Парки только звуком |
на китайских мониках как то сделан вывод на конверс.
у нас только звук.
в принципе, вроде и этого достаточно
dimok1971:
камеру штатно не подключить |
про это я уже описал.
dimok1971:
потом воткнуть китаезу какую нибудь |
нормальный аппарат будет стоить не дешевле.
а дешевые - вата.
Korleoneцитата: |
нормальный аппарат будет стоить не дешевле. |
Да пусть он будет даже дороже, но был бы функционал полный и звук на уровне. Чего делать то пока заводского номера нет можно изменения вносить, я вот к чему.
dimok1971а какой кузов заказан ?
dimok1971:
Да пусть он будет даже дороже, но был бы функционал полный и звук на уровне. |
читай соответствующую ветку, в ней про все возможные варианты написано.
Korleone
Седан, Титаниум.
Спасибо Тебе.
Где можно качественно в москве установить передние и задние с покраской? Есть уже у кого положительный опыт установки на рестайл?
СиДи
4 October 2011
-Boroda-:
В Москве кто-нибудь ставил парки на рестайл? Не у дилера. Так чтобы датчики в цвет кузова красили и ставили на штатные места? |
Привет! Купил парктроник в ТЦ «Москва» за 3200, 4 датчика. Хотел докупить еще два белых, в цвет кузова, но продавец заменила два черных на белые бесплатно. Установили с другом за 30 минут. На бампере все места установки отмечены, так что куда ставить видно, потом тестером в фишке нашли куда подключить. Работает замечательно.
Вот в городе не могу поймать мондео с родным парктроником. Народ расскажите пожалуйста парктроник штатный влючается так же от включения задней (как и остальные)?!? А передний с кнопки или как?!? Вот думаю заказывать новый мондео и решаю, мол штатный или потом доустанавливать spark?!?
AnderPAN
при включении задней передачи включаются оба, можно их включить принудительно и кнопкой
Спасибо:)
А еще краем уха гдето слышал, что при включении парктроника штатного приглушается звук в магнитоле, правда это или нет?!?
На фф3 точно есть такая фишка, при близком приближении к препятствию. Что на рестайле не знаю, на дорестайле точно нет
AnderPAN:
Спасибо:) А еще краем уха гдето слышал, что при включении парктроника штатного приглушается звук в магнитоле, правда это или нет?!? |
Ничего не приглушается,правда парк орет нормально,что и приглушение не надо.
Приглушается, если стоит Блау.
Кстати установил, работает шикарно
Mihali4
А как собсвенно работает? система сама крутит руль и тормозит?
Да нет. Интеллектуальная парковка слишком громкое название. Просто динамические парковочные линии.
Меньше чем за 100$, то о чем ты пишешь, было бы шикарно
Сегодня поехал на мойку, после мойки увидел, что из одного из датчиков парктроника вылезло уплотнительное кольцо и разорвалось(материал, что то наподобии паралона)...что будет теперь? Парктроник начнёт глючить, датчик на выкид?
Какие будут предположения?
http://s019.radikal.ru/i637/1205/eb/1819b17d6906.jpg
Costa:
Приглушается, если стоит Блау. |
На СОНЬКЕ (у меня с блютузом и датчиками давления в шинах) тоже приглушается и условия следующие, если громче среднего музыка и если начал пищать. А так если тихо слушать и нет срабатывания парктроника, то музыка не приглушается...
На СОНЬКЕ (у меня с блютузом и датчиками давления в шинах) тоже приглушается |
На стандартной 6000 работает также.
у себя не замечал глушение. более того - самому приходится музыку убавлять, чтоб прислушаться к парктронику.
у меня тоже сонька с блютузом. датчики давления здесь причём? (но - у меня они тоже есть)
