Шины и диски на Fiesta, Fusion
18 years ago
Шины и диски на Ford Fiesta и Fusion.
диски, резина, колеса, ступица, размеры колес, подбор колес, шины, давление в шине, mk6, литые диски, кованые диски, штамповка
eRiver
14 May 2005
268,2K
kapitan
7 August 2006
kapitan
А на фиесте ставят 195\50 R15?
Это один из трёх рекомендованных размеров. Но, низковато...
Люляшка
9 August 2006
у меня на Фее не цепляет.
такой же размерчик
Urist
12 August 2006
Могут ли снять с гарантии за 195/65R15?
fordorion
18 August 2006
такой же размерчик
Привет Лялюшка, эт я!
какой у тебя размерчик? 195-65-r15 ??? на фиесте ???
че то я наверное не понял ...
Odin AS
18 August 2006
У жены стоит 195\65\15 NF3
Всё гуд всю зиму отездила на максимальном вывороте руля не задевает ни разу
Aquaboost
27 August 2006
Вот и хочу поставить на зиму 195\65\15 шипы, думаю разница между 195\60\15 не так критична, зато наверное помягче будет, 60 имхо жестковато.
Oleg76
11 September 2006
Подскажите,а на штатн..штамповку можно поставить 185\60 или 185\65?
Надо зимн..резину жене,175 как то узковата имхо...
kapitan
11 September 2006
Коллеги!
Убедительная просьба в дальнейшем при написании постов в этом топике (да и в других) - конкретизировать для какой машины вы рассказываете\спрашиваете. А то вот на примере этого топика выясняется, что у Фиесты и Фьюжена разные параметры рекомендованной резины, соответственно непонятно, для какой машины кто чего говорит...
Oleg76
12 September 2006
Ой сорри,я про фиесту
Я имею ввиду-диск родной не узкий для 185-й резины?
По высоте и ширине резины должно нормально быть,как я понимаю,
раз люди ставят 195/65...
Какой размер у родного диска-5 или 5.5?Вопщем можно на родн.диски
185 ставить,или нет?(фиеста)
kapitan
12 September 2006
Соответствие ширины диска ширине резины
Насчёт же 195\65 - как я понял это про Фьюжн речь шла. На Фиесту рекомендованный размер - это 195\50. Сомневаюсь что можно 65 запихнуть - ведь это резина будет "выше" по радиусу почти на 3 см (29,25 мм), а по диаметру - почти на 6 см!
pashking
18 September 2006
Штатно с машиной шла резина 195/60 R15 на штамповке. Можно ли на эту штамповку поставить на зиму 185/65 R15? Может у кого есть опыт?
kapitan
23 September 2006
pashking
Посмотри мою мессагу прямо перед твоей
kos16
26 September 2006
Ребята кто подскажет
типоразмер штатных родных колесных дисков на Фьюжен
в инете копал, но приводится разноречивая инфорация
LSV.
26 September 2006
Так я и не понял, на Фьюжен подойдет резина 195/65 R15 (не цепляет)
Дайте вразумительный ответ.
Только без может быть, я думаю и т.д.
JavOl
26 September 2006
обратитесь к
http://www.koleso.auto.ru/sizecatalog/ford/fusion/3483.html
праметры приведены точно
Ranet
26 September 2006
в инструкции по эксплуатации черным по белому(и на табличке внизу дверного проема со стороны водителя)
175/65 R14
195/50 R15
195/45 R16
SairoFF
26 September 2006
А ты позвони на "Горячую линию" и спроси у них!!!
kapitan
27 September 2006
LSV.
Подойдёт, не переживай. 5% радиуса ничего не испортят.
Илья88
3 October 2006
для интересующихся на сайте Nokian даются рекомендации для любого типа машин
http://www.nokiantyres.com/ts_model_ru?mak...RD&model=FIESTA
2005:
175/65R14
195/45R16
185/55R15
beutiflet
4 October 2006
LSV.
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=624910
тема то всего меньше страницы.
А никто асилить не может
kapitan
4 October 2006
2005:
175/65R14
195/45R16
185/55R15
У меня машина 2005 года. На пороге написаны размеры. И там для 15 радиуса указан 195\50, а не 185\55, а это не одно и то же
Правильный размер проверяется элементарно - все три размера должны быть идентичны по радиусу (с учётом диска )
Bara
21 November 2006
Получаю Фьюжн в первой половине декабря...
Озадачился вопросом зимней резины. Склоняюсь скорее к приобретению комплекта - штампованные диски + резина...
Поэтому прошу совета:
1. Какой размер штатной резины Фьюжика? (в интернете не нашел инфы)
2. Используются колеса только на 15 дюймов, или есть варианты на 14 дюймов (в салоне манагер сказал, что в качестве запаски используется докатка на 14 дюймов - следовательно диски на 14 дюймов можно ставить?)
тот
21 November 2006
себе взял 185х70х14 еще лучше 195х65х15 но 1 вар. экономичнее и помягче,но все это уже обсуждалось...
п.с. лучше брать ков диски. разница в цене с родной штамповкой невелика а по весу в 2 раза
викторр
22 November 2006
там точно ответы найдете,с лихвой
Bara
23 November 2006
Не совсем понял, где именно "там"?
2 тот
Информацию по "штатному решению вопроса" нашел, Ваш ответ пригодился, приму к сведению, спасибо за "дележку" опытом
Pavel155
23 January 2007
Получаю Фьюжн в первой половине декабря... Озадачился вопросом зимней резины
А вообще бывает, что Фьюжн приходит на зимней резине?
SairoFF
24 January 2007
Pavel155
Не бывает такого!
Никитка
24 January 2007
Трям, Здравствуйте!
Поделитесь советом...шумновато у меня в салоне фюжака! Один Фокус..ник посоветовал поменять резину. Кто-нибудь менял? Стало тише?
GUE
24 January 2007
Шумновато стало с наступлением зимы - перешёл со штатных летних GoodYear на шипованные Nokian HKPL 4. Первое впечатление - летишь в самолете (гулкий, равномерный шум). Скорей бы лето!
..::STudent::..
25 January 2007
Hakka4 и 5 - шумные, очень дорогие, слишком мягкие для околонулевых температур, зато когда дорога вся в снегу и льду и -20 отогрывается.
У меня сейчас на ФФ2 стоят Gislaved NordFrost5 R15 - на снегу и льду чуть хуже Хаки5, зато на асфальте - почти летняя резина, тихая сравнительно. А главное цена: стоит вдвое дешевле Хаки5.
P.S. Проехал 3000км при неспокойной езде - все бриллиантовые шипы на месте.
ИМХО Лучше брать 195/60R15 или 185/65R15 чем - пусть чуть дороже R14, зато уводы в поворотах значительно меньше.
