Диски на ФФ
FAQ от Флакон_Геленджик
Диски надо выбирать не по красоте (хотя это не маловажно) а по ТТХ. К примеру Литье - тяжелое! Если хочется повышения динамики надо брать "Ковку" и как можно легче!!! Потому как 1кг вращающейся неподрессоренной массы равен 15-20кг веса кузова.
Вот и судите!
Поэтому хорошие-легкие диски дорого стоят! Динамика очень заметна!
Кстати надо смотреть еще центральное отверстие диска! у нас оно DIA 63,3 , если брать большего диаметра надо точить проставки! Иначе вся нагрузка ложится на шпильки! При сильном ударе(попадании на большой скорости в яму) шпильки может срезать или погнуть. тогда кирдык!
Это тоже все надо учитывать при покупке дисков.
И еще раз повторюсь! С вылетом можно играть без ущерба для подвески в пределах 5мм!! У нас вылет стандартного фордовского колеса ЕТ 52,5.
Вот характеристики наших стандартных колес:
Рекомендуемые заводом-изготовителем параметры колесных дисков
6JR15 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 195/65-R15
Или
6.5JR16 5x108 ET52,5 DIA 63,3 с резиной 205/55-R16
Где:
6 (или 6,5J) – ширина обода диска в дюймах (посадочный размер покрышки)
R15 (или R16) – диаметр диска в дюймах
5х108 – количество отверстий под крепеж и диаметр их размещения вокруг ступичного отверстия (5 штук, 108 мм)
ЕТ52,5 – вылет диска в мм (расстояние от продольной оси обода до крепежной плошадки)
DIA63.3 – диаметр центрального отверстия под ступицу в мм
195 (205) - ширина покрышки в мм
65 (55) – высота покрышки в % от ширины
15 (16) – посадочный диаметр в дюймах
И еще лучше брать продукцию зарекомендованных производителей!
Enkei, AG ... (на вкус и цвет )
Ну вот вроде все написал! Удачного выбора!!!
диски, Диски литые, колеса, тюнинг, размер колес
Ben
16 August 2006
Диски на ФФ
47,2K
_veter_
16 March 2008
morozik. kosei RX я не брал, я брал EVO PENTA, а почти вся гамма косеев в ВИАНОРЕ. RX на 16 помоему нет.
admipetr
18 March 2008
Black panter
покажи фотки
ShortyEVO
18 March 2008
Где в РОСТОВЕ можно намутить проставки на ступицу, чтоб колесико поближе к арке было)))
_veter_
22 March 2008
Slave сегодня был на фортуне, узнавал за диски slik, сказал что больше не возит, и распродает остатки, подходящего ничего нет!
BeetleJuice
23 March 2008
Господа, подскажите.
На штатный фордовский литой диск 6,5J*17 станет ли резина 215/45/17, не будет "бубликом"? Или на этот размер только 205/50/17? А 215/45/17 на диск 7J*17?
-Sanchis-
23 March 2008
BeetleJuice:
Штатный литой диск! Его размер 6,5*16.
Ты что то напутал!
Паладайн
24 March 2008
Штатный или нет но 215 наверняка только на 7J не меньше
Casper™
24 March 2008
veterinar
Не, мне такой дизайн, чето не очень.
Я тут подумал, и решил взять ковку топлайн, вот только чота я с параметрми затупил.
Какие родные параметры на 17" у фф.
Блин, Толик недавно объяснял, но я уже нифига что то не помню
По дизайну вот эти понравились
BeetleJuice
24 March 2008
morozik
Да, нет. В том то и дело, что не напутал. Ну, не штатный, а аксессуар № 1230946 - легкосплавный диск 17" 9х2-спицевый со спец.обработкой, и идет он именно на 6,5.
Паладайн
Спасибо, так и думал.
_veter_
24 March 2008
Casper™ что то похожее у Fockerа стоит. Топлайн наверное стоит как пол самолета?
Анатолий13
25 March 2008
BeetleJuice
Да ничего страшного не будет, ставь.
У меня на 7 стоит 225 и ни какого бублика
Casper™
Ты ж записывал?!
И так еще раз
Диаметр 17, сверловка 5*108, Диаметр центрального отверстия 63.4(в случае чего можно добить кольцами), вылет 52.5 смело можно от 45 до 50, ширена 7 для резины 215(идеал, но +- 0,5, ИМХО допустимо)
Advokat
26 March 2008
Думаю многим пригодится. Нашел интересный САЙТ. Своего рода поисковик по шинам и дискам. Набираете желаемую модель и получаете список интернет магазинов с ценами. Ну и ищете, где дешевле.
Паладайн
28 March 2008
Блин ...
На ФФ1 по данным производителя допустимый размер 205/50/16, от ФФ2 отличается на 5% (205/55/16). разницы в ширине нет - это понятно, колесо стало на 2 см выше, клиренс увеличивается на 1 см, будет ли такое колесо цеплять что-нибудь, влезит ли?
просто колесо 205/50/16 дороже 205/55/16, да и 2-ой тип популярный стандартный для ФФ2. Хочу поставить, но боюсь т.к. выходит за рекомендуемые параметры...
НЕУЖЕ ЛИ 1СМ БУДЕТ СТОЛЬ ПРОБЛЕМАТИЧНЫМ?
_veter_
28 March 2008
Паладайн. уже апрель скоро а ты диски ни как не выберишь, давай быстрей определяйся!
Паладайн
28 March 2008
кстати с дисками выбора практически нет ((( только Kosei D-Racer? Evo Maxi слишком массивные плюс в них куча мест где будет оставаться грязь (((
Вопрос пока в резине...
_veter_
28 March 2008
а на форуме никто не ставил 205/55/16 на ff1 ? может отзывы есть?
Паладайн
29 March 2008
Короче куплю диски 16 поставлю резину от ФФ2 и посмотрю цепляет или нет
mager
30 March 2008
veterinar
Врятли подойдёт.На ФФ1 моего брата стоят 195/60/15 и передние цепляют при больших углах поворота.
Паладайн
30 March 2008
СТранно почему цепляет?
Ведь колесо практически не изменяется ... с 185/70/14
Только шире.. Может он диски взял с большим вылетом? надо было с меньшим брать
mager
30 March 2008
Паладайн
Диски родные.
_veter_
30 March 2008
M
mager:
veterinar
ну не знаю, у соседа на американце ff1 стоят и летние и зимние 195-65-15 на штатном литье и не цепляет вообще!
dima_spider
31 March 2008
mager
Старанно что цепляют...на ФФ1 и 17 нормально встают...ну 16 уж точно без всяких огрехов!
Паладайн
9 April 2008
D-Racer есть но с вылетом 28 это слишком ...
для меня (родной 43) вылет должен быть от 38 до 48
Завтра сказали что получают контейнер может так будут с 40 вылетом )
Паладайн
13 April 2008
Контейнер получили, но ...
Вообщем сейчас есть только такие
http://www.s-shina.ru/image/disk/series/b/436.gif
ПО-моему не очень подходят к фокусу, как вы думаете, да еще есть такие же только серебристые...
Собственно вот он
http://www.colesa.ru/images/wheels-original/kosei-mesh.jpg
_veter_
13 April 2008
если честно то какие то они сильно ажурненькие, хотя в живую может и нормально, сам понял когда себе выбирал что на фото одно а в жизни другое.
Паладайн
14 April 2008
Слишком много кривых линий, изогнутости...
Вообщем придеться ждать D-Racer говорят придут новые Evo внешне такие же. не знаю чем отличаются )
-FL-
14 April 2008
А никто не подскажет где можно прокатать и отрихтовать диск в Краснодаре? И сколько это примерно стоит по деньгам за 16-й радиус?
Вчера обнаружил что левый диск имеет конкретную вогнутость блин, причем в упор не помню что бы попадал в какую либо яму...
Хорошо хоть шишки на резине нет...
ShortyEVO
14 April 2008
Паладайн
БЕРИ ЭТИ КОЛЕСА!!! ОНИ ЗАЧЕТНЫЕ!!!
-FL-
Поймал камень(крупную шебень)
Паладайн
Случаем на 18 у них нет(на моего рыжего)???
Паладайн
14 April 2008
Ну не знаю что-то как то не в тему они на ФФ1
Тебе вот что есть
dima_spider
15 April 2008
Паладайн
Где Смотришь/Подбираешь Диски?
Прямо интересненько стало
Сам собираюсь себе на Свой Хэтч прикупить в скором времени, но пока думал только над Ковкой Slik...думаю брать диски на 16, серебро с затемнением.
Кстати где-то слышал что надо брать 7J чтобы села 205/50...а недавно вроде наблюдал диски 6.5J и вроде всенормально садиться
Думаю если уже на что-то переходить то сразу на 205
Краснодар
Чип-Тюнинг ФФ
Краснодар
"ST"-Style
