Увеличение вылета колес
Фокусники С дисками определился вроде бы,все таки родные фордовские,да вот вылет у них стремный,колеса упрятаны далеко под арки Надо ставить проставки и менять колею где то на 10-15 мм. Кто уже видел или знает где приобрести родные проставки для Фордов,ведь подойдут и с Мондео и С-маха???
вылет колес, диски, литые диски, размер колес, вылет, ступица, ступичные подшипники
MacKimi
7 May 2006
250,3K
1,1K
THE_STIG
11 September 2014
Владимир72:
THE_STIG
как это у тебя так получается?
Здесь же фотку на форуме видел. Может показалось?
THE_STIG
11 September 2014
Владимир72
Ну я подумаю ещё насчёт 25мм сзади...
THE_STIG
11 September 2014
Владимир72
А ничего, что колея спереди и сзади будет разная? На управляемости это негативно не скажется?
Slayer666
11 September 2014
вот мои... проставки 20мм и 35 вылет колес итог 15 вылет
http://www.drive2.ru/l/3398818/ ссылка для тех кому интересно
Владимир72
11 September 2014
THE_STIG
ничего,хуже не будет,даже увереннее в повороты в ходить,за зад не страшно, что снесёт
Бакулин
12 September 2014
Slayer666:
за подшипники не боишься? загудят быстро...
PS ну как раз маздовские ступицы всборе купить на замену можно будет...
Maverick_NE
12 September 2014
Бакулин
что значит быстро? завтра? или послезавтра?
а может на следующей неделе?
хватит уже трястись за подшипники
Slayer666
12 September 2014
Бакулин
Я уже ничего не боюсь,хочу в удовольствие ездить,а не трястиь где бы что не загудело...
Поменяю если что
Dima161
12 September 2014
Привет ребята!нужны проставки 20х25 может кто продаёт?велком в личку)))
bozer
16 September 2014
THE_STIG:
Так это у меня фото на 17-х дисках шириной 7.5j. У тебя, кск я понял, 16 диски при ширине 6.5. Так чтоможет и не будет торчать.
ff2STwagon
16 November 2014
Slayer666
Поздравляю,а если выйдет один из амортизаторов из строя ,что с арками будет
Slayer666
16 November 2014
ff2STwagon
Не парюсь,щяс сток,а летом винты будут,резко машина всеравно не провалится
Guten
18 December 2014
Привет ребят, подскажите планирую купить диски j 7,5 с вылетом 45 какие установить проставки
-C A M-
20 February 2015
Привет всем,кто нибудь может дать проставку 5х108,для образца.Верну обязательно.
Ralph Wiggum
3 March 2015
Ребят...Колесо 18" вылет 45. Ковка AG27. Резина 225\40. Занижение-эйбахи. Машина СТ2. Какие проставки лучше всего чтоб по-шире но и арку не мучать?!
Maverick_NE
3 March 2015
Ralph Wiggum
надо учитывать соотношение вылет/ширина.
сколько ширина диска?
Ralph Wiggum
3 March 2015
Maverick_NE:
Ralph Wiggum
Нагуглил 8
ааа, я так понял диски тоже разными могуть быть...буду дома гуглить на балконе
UPD: AG27 8J R18 ET42
Maverick_NE
3 March 2015
Ralph Wiggum
если без замены шпилек, то можно попробовать 15мм. но велика вероятность, что будет слишком близко к арке, да и шпильки придется пилить, т.к. у ковки нет выемок между отверстиями для шпилек...
еще без замены шпилек можно поставить 5мм, но этого скорее всего будет мало.
идеальный вариант - 10мм, но для них нужно менять шпильки на более длинные
Ralph Wiggum
3 March 2015
Maverick_NE:
Ralph Wiggum
У меня сейчас есть простые проставки. Использую их для зимних R17, там суппорта мешают и приходится "отодвигать колесо". Так вот, как-то летом я попытался воткнуть эти же проставки на свои летние R18 и закрутить колесо уже не получилось. Какой конретно размер-хз. Как раз наверное 10-15мм.
Теперь самый тупой вопрос-где покупать шпильки(я так понимаю более удлиненные), какие именно покупать шпильки и как их заменить ?
Maverick_NE
3 March 2015
Ralph Wiggum:
что значит простые? они просто одеваются на родные шпильки? или у них свои шпильки?
Ralph Wiggum
3 March 2015
Maverick_NE:
Именно. Одеваются на родные шпильки. Сверху колесо "зима" р17.
На лето такой фокус уже не пройдет. Р18. Длины родной шпильки не хватает.
Maverick_NE
3 March 2015
Ralph Wiggum
http://www.starleks.ru/
у них есть все что нужно, и шпильки, и крепеж, и проставки
я бы на твоем месте все же померил "зимние" проставки и от их толщины уже плясал
Ralph Wiggum
3 March 2015
Про старлекс я в курсе. Я правильно понимаю, если я приобретаю удлиненные шпильки, а мне, по всей видимости они будут нужны, то это то еще геморойное дело их поставить.
А как с зимними колесами потом быть на новых шпильках? Обратно все менять?
Размеры зафикирую, но на глаз там от 10 до 15
Ralph Wiggum
4 March 2015
Замер проставок показал, что они 5мм. Думаю на лето это будет мало, да и на летние колеса со штатной шпилькой они не подойдут.
Вопрос по поводу замены шпилек на удлиненные остается открытым. Как они меняются?
Maverick_NE
4 March 2015
Ralph Wiggum
все верно, 5мм ))) с 10мм ты же не смог бы колеса закрепить.
замена немного геморная, но реальная.
старые шпильки выбиваешь из ступицы, а новые вставляешь в отверстие и, с помощью гайки и проставочки, запрессовываешь их.
предварительно надо будет снять тормозные диски.
для того чтобы вставить новую шпильку надо будет сделать на шляпке срез, иначе она не войдет.
точные размеры среза были где-то на форуме. и в целом тема по замене шпилек была
Ralph Wiggum
4 March 2015
Maverick_NE:
Ralph Wiggum
Этот вариант только "для лета"?
А с зимними потом обратно все возвращать?
Maverick_NE
4 March 2015
Ralph Wiggum
с зимними аналогично будешь оставлять проставки.
просто сам представь, сколько гемора будет махать шпильки туда обратно
Ralph Wiggum
4 March 2015
Maverick_NE:
Ralph Wiggum
Но дело в том, что у зимних колес другие параметры. Т.е. на сегодняшний день зимние колеса залазиют только с проставками 5мм. А летние колеса на эти проставки не залезут. А в случае если менять шпильки на удлиненные и покупать проставки 10-15мм, и зимние и летние будут на одну проставку садиться?
Maverick_NE
4 March 2015
Ralph Wiggum
конечно.
vu4dlEsgA
10 March 2015
Хочу небольшие проставки поставить на родные шпильки. 8 мм проставка норм или 5мм максимум?
FF2 оборудование и з.ч.
Литые диски 17 и более
Литые диски 15-16 дюймов
Секретки на колесные диски
Размер колес на Focus 2
Покраска дисков
Гайки на диски
Ограничитель рулевой рейки
Штампованные диски
Кованые диски 17-19 на FF2
Кованые диски 15-16 на FF2
Автомагнитола с HDD диском
Тюнинг тормозной системы
Колпаки на ФФ2
